Распылители АКЕ и BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дык и я про тоже самое, вот только задача, от чего оно быстрее достигается, ведь поменяли только распылители ! :shock:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Распыл мельче - горит лучше - давление быстрее нарастает.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    аааа..... ты про давление в камере сгорания...
    хмм, может может....
  4. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А с как определить есть предвпрыск на АКЕ или нет?
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Есть.
    На ранних отключается по температуре, на поздних от нагрузки.
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а у меня на афб? у меня онхолодный очень противно работает. а нагреется, приятненько. на холостых вообще тишина!
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На AFB предвпрыска НЕТ!))) На холодную жёстко работает- ранний впрыск! А как нагреется до +30 уже 0 или не много поздний!
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    угол 1 стоит. нагреется где то 0,8.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    +1! Почти так же! Но у меня переделана вся карта углов!)))
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет Валер. Удалось что-то намерить? Мне пока никак, в гараж не заехать, все под снегом.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #31 UTUG, 12 фев 2015
    да какой там... не до того, я только приехал, в ваших краях был :shuffle:
    Илью из Балашихи видел :beer: :hi:
    ЗЫ
    пригнал жене из Москвы Тигуана 2.0 TSI
    и вот что мне на ум пришло, херней мы занимаемся с этими мертворожденными 2.5 ТДИ
    2.0 TSI тянет даже получше чем 2.5 TDI, а жрет также :)))
    Да и машинки наши устарели сильно уже :(
  12. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Так какие же все же распылители ставить на АКЕ? А то в соседних темам писали, что с БАУ расход на 25% может уменьшится и мягче работает или надо менять не распылители, а форсунки в сборе?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А мне очень понравился, как едет 2.0 дизель на Фольс Пассат 6 с 2.0 дизель. Расход вообще детский.
    А наши.... Ну, да, под устарели. Но побегают еще. Да и з/ч все дешевле становятся (относительно конечно).
  14. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Жаль, что они не полноприводные(
    Полный привод, конечно не всегда нужен, но два раза в горах проехал в легкую туда, где моноприводы либо с 5 раза с разгона проскочили, либо выталкивали руками.
  15. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #35 axenovmisha, 19 фев 2015
    У меня АКЕ дорестайл...
    Как купил стояли родные распылители, звучал громко...
    тогда же сразу поменял на бау распылители, также громко работала и работает!
    Я не знаю почему мой мотор всегда громко работал и работает! У многих намного тище, хотя я менял и мотор и тнвд....
    По поводу уп форсы, т.к. у меня распылители бау когда накрылась моя родная упр форса я купил бау, заменив только фишку!
    Итого сейчас я имею мотор АКЕ, форсы АКЕ, распылители БАУ упр. форсу БАУ.
    У меня только одна проблема, форсунка не держит давление, пылит хорошо на 230/240 но давление потихоньку убегает...
    Если от меня нужны какие то замеры по возможности могу сделать для эксперимента...
    Но после замены упр форсы на бау изменений не почувствовал...
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А кто что может рассказать про 2ую ступень форсунок.
    Я к тому, что уже неоднократно мне попадалось, форсы не работают.
    Как следствие двигатель очень плохо раскручивается.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что значит УБЕГАЕТ??
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все сразу ?
    возможно, и скорей всего, дело не в форсунках а в ТНВД, износ, давление слабое
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    то и значит, накачиваешь, если еще не прыснула то стрелка потихоньку падает, стравливает в обратку... А должна стоять, сколько накачал столько и должна держать... Все шесть работают одинаково!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так это качка пропускает :)))
