Распылители АКЕ и BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2015.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ну хоть я не один такой)))
    Начитан я Миш о твоих геморах с тачкой,но момент с коррекцией чет упустил.
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я ток купил машины, еще был совсем зелен в этом дизеле... еще не набил шишек..
    вот тема, смотри даты сообщений
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=288257
  3. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Есть у меня кстати мысли по этому поводу, спрошу у того кто мне в последний раз перебирал мотор, потом отпишусь...
  4. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Жаль не видел этой темы.Вообщем всё что там сказано у меня путём.Единственная новая для меня мысль это разсинхронизация валов.Потому что какой то вал у меня не оригинал,а может и оба таковых,не помню.Видел один раз когда меняли распылители с Юрой.
    И еще хочу уточнить,если сбиты метки коррекция же не может приходить в норму?
    Жду с нетерпением,т.к. никто так и не знает ответ на эту загадку.
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    именно...
    У меня скорее пропала проблема, я менял головы... А со прошлые головы имели разные количества ремонтов, а прокладки стояли одинаковые... Грубо разные камеры сгорания получались и коррекция это видела... Это единственное разумное обьяснение...И гдето когда я менял головы у меня это все и пропало.... А когда делали тнвд, форсы, капиталили мотор первый раз коррекция оставалась запредельная по одной голове....
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Миш, а что, когда головы менял, вылет поршней не мерил? Прокладка ведь по вылету подбирается и сама голова тут не причем, камера увеличится не может из-за головы. Если грешишь на головы, то скорее всего это клапана или , как говорилось, РВ не правильные.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всяко бывает, ничего исключать нельзя, ошибаются все :nod:
    второй вариант, это сдох демпфер-натяжитель ремня ГРМ, его редко кто меняет
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    было у меня такое,натянул ремень и пока занимался другими делами,натяжитель маленько подсел,(ремень маленько ослаб)было решено заменить а так как в магазине не было в наличии,пришлось от бензиновой ставить от 2.7битурбо.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он даже чаще не ослабевает, а наоборот, выпирает на максимум, а после сильного нагрева может отпускать
    очень похоже на случай Миши и Стасяна
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    возможно.но у меня когда я сдавливал на тисках,чтобы заправить стопор,сопротивление при сдавливании было не такое как на другом от 2.7.эт потом уже когда разобрал посмотреть что там да как,уже точно не помню,но что то было с клапаном.т.е масло потихоньку пропускало обратно.
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ну головы я не менял,а тока капиталил.И вот после капиталки коррекция из -5 стала +5 по правой голове.Ну тебе повезло всё пропало,а давно головы менял?
    Версия с распредами очень интересна и трудоёмка,если её исключать.Почитал у себя историю обслуги еще раз,хрен чё толком переведешь,но то, что один распред меняный это точно.Чё с ним было на пробеге 100 с копейками не ясно.И почему фрицы у диллера поставили не оригинал тоже интересно.
    Этот демпфер я менял и при первой замене грм(INA) и при ремонте мотора,ставил SNR(Gates).
    Очень интересная версия с нагревом,у меня как раз при нагреве коррекция растёт.И что интересно газанешь,она придет в допуск и плавно начинает расти до +5 примерно за пару минут.После прогазовки другая голова тоже меняет показания,но в пределах допуска.
    Но как то не верится,что два раза попались плохие натяжители.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Натяжитель еще нужно правильно поставить ! И ролик тоже !
    Есть возможность втыкнуть его НЕПРАВИЛЬНО, сам наступал на эти грабли.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чтото мы от темы отошли.
    Вот что заметил, уже два дня катаюсь на "новых" форсунках, на предвпрыске, на прогреве, когда он включен, машина отлично едет, тянет !
    Раньше такого не было.
    Теперь вот задумался, может в прошивке сделать как на поздних АКЕ, чтоб всегда предвпрвск работал !? :thumbup:
    Надо поизучать прошивки АКЕ 2002 г.в....
