Распылители Flag (Herzog)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ec0n0mist, 26 мар 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Со второй сложнее. Нужен стенд или качка которая способна продавить вторую ступень.
  2. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Спасибо за информацию. Значит все таки поеду в Москву форсунки делать. 450 рублей за штуку объявили.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    насколько мне известно, по технологии вторая ступень не настраивается, и если сервис официальный то так и будет, настроют только первую
    (могу ошибатся)
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    да так и будет! Ни у кого нет набора оригинальных шайб и игл!
  5. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Да, ты прав, я сегодня проверил старые форсы АYM с распылителем 1025 давление 215 бар, поставил на новые форсунки старые распылители (промыл в ультразвуковой ванне) и давление выросло до 235 бар :rock:
  6. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Заменил я распылители. На сервисе проверил старые - ни одна не течет, на 165 бар пылят. Поставили новые, попросил мастера на 190 бар настроить, он говорит на форсунках же 180 выбито. :shock: Если получится, говорит, настроим. В итоге настроил все на 180. Походу не получилось... Я понимаю что меня вроде как слегка обманули, или правда так уж сложно поднять на 10 бар давление?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ни чего сложного!Надо толще ставить шайбу!Или тонкие шайбы под пружину! Если есть в наличии конечно!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #28 UTUG, 14 апр 2015
    При подмене форсунок и поднятии давления, с 235 до 250, покатавшись пару недель, заметил следующее. Низы стали слабее, подхват позже, но на высоких оборотах движек лучше себя чувствует. (распылители теже самые, почти новые БАУ)
    Да и вообще мотор другой стал по характеру. Прошивку заного всю переписывать нужно :(
  9. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А как узнать, какие распылители Бош подойдут на мои насос форсунки 1,9 AWX?
    Или можно не тратится на Бош и взять ещё какие?
