Распылители форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 30 окт 2016.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Ну а если все же в газетку с портретом Кашпервского?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше в баночку с "заряженой водой" ну и обвернуть её газеткой с портретом Кашпервского..:laugh:
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насчет отверстий ты это сам придумал или сообща?Я уже где то это слышал. интересно как же это ты узнал что увеличивается? Я восстановил достаточно количеством но ни один распылитель такого резюме не выдавал.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот тут соглашусь с д. Вовой ! :icon_alc:
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    отдавали распылители с мотора BDH С пробегом 250000 км. в институт и там увеличивали отверстия в несколько десятков раз, отверстия имели диаметр от 0.16 до 0.18 мм новые замерили 0.12 мм. так значит увеличиваются отверстия или как
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не понял, в институте их(отверстия) увеличивали или приближали оптически ?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Приближали оптически,с помощью электронного микроскопа. Увеличивая отверстие на весь монитор,почти на весь. И каким то образом,программа определила диаметр отверстия.
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    что тут скажешь? шаманство - одним словом...
    полное отсутствие репрезентативности...
    по этой методе мерялись /как в анекдоте ...приписками/ РАЗНЫЕ распылители / условно "новый" и условно "старый"/
    а как надо... а вот так - новый померяли... 250 тыс прогнали ... снова замерили.
    а так ... "гранаты не той системы"...баян
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что там гранаты не той системы.моя инфа пробег распылителя- 125-130 тыс км потом ремонт и при этом надо учесть что отверстия не изнашиваются и цилиндр прецезионный размер 1 кл точности -тоже можно ремонтировать до трех раз проверено на практике
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Добавлю, что отверстия должны быть цилиндрические (грубо),
    возможно цилиндр превратился в ведро, расширился на кромке, но не внутри.
    Более корректно было бы измерить стержнями, если это возможно :shock:
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    меня мучает вопрос как можно замерить отверстия по цилиндру если распыл происходит не в отверстии а несколько до него что бы произошла инжекция иглы в дозвуковых скоростях
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Точно метанол. :lol:
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    наверно тебя не переубедишь но мне все равно при больших скоростях движения топлива в распылителе иглу затягивает в корпус тем самым происходит запор распылителя еще быстрее чем только при работе пружины.... а теперь метанольчику - может дойдет на последок
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Бывает. Сочувствую, но говорят здесь об отверстиях в распылителе.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты опять про какашки!!!
