Распылители на 2.5TDI Подбираем от других авто
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 11 фев 2014.
  1. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Добрый день. Всех с наступающим. Купил не давно себе Ауди а6с5 тди кватро акн. Там лили форсунки. Поехал купил форсунки на разборки, ещё по мимо этого стартер менял. Поменял частично форсунки. И появилась вибрация на скорости именно, на любой передачи когда обороты начинают рости выше 1800, на холостых этой вибрации нету, даже уже не знаю где искать все форумы перекурил. Все пробовал сделать. Хоть ты на второй передачи едешь выше 1800 начинается вибрация, хоть на 6. До 1800 все идеально, и на холостых идеально хоть до 5000 тыщ стрелку крути. Буду признателен любой помощи, тему новую не создавал, так как подумал что это могло быть из за разных форсунок, может где то с цифрами ошибся, на моих было написано BUM а на тех ни чего такого не написано, или надо было с тех распылитель перекрутить ко мне? Возможна ли вибрация и за форсунок? Тогда почему ее на холостых нету? Очень не понятный пока что для меня автомобиль, пытаюсь сам разобраться во всем.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Форсунки менять в 98% случаев не надо, надо покупать и ставить новые распылители. Вибрация может быть по множеству причин, в том числе и из-за форсунок.
  3. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Повторюсь еще раз или я не понимаю чего то. Когда на нейтралки, машина, то хоть сколько оборотов давай, ей все равно. Чувствует себя хорошо и не вебрирует, стоит только поехать, так сразу с выше 1800 оборотов начинается вибрация. Вечером как доберусь до машины скину номера моих форсунок и форсунок какие я поставил. Узнать можно их заменять или нет.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Коробка какая, опоры мотора и коробки в каком состоянии. Ну и т.д. и т.п. Стартер менял - как снимал, домкратил или подрамник отпускал. Смотри сначала то что навиду.
  5. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Коробка механика, стартер менял сначала хотел донкратить. Открутил две подушки двигателя и заново закрутил и одну опору коробки и закрутил заново все, и потом разобрал морду и как положенно поменял через генератор все.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Т.е. уверен, что по механике все пучком? Со сцеплением и маховиком?
    Vag-com есть? Посмотри (лог сними) 13 и 14 группы на ХХ при отключенных потребителях (это коррекция по горшкам). 1 группа при тех же условиях (здесь цикловую посмотрим и температуру). Ну а дальше в динамике надо будет логи снимать.
    Lealser нравится это.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно маховик
  8. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Просто до разбора когда гнал ее. Такого не наблюдалась ехала нормально. А после того как стартер и форсы поменял местами вот и пошло такое дело. Скину позже вам диагностику, как доберусь до шнурка. Так то купил Васю диагноста. Готов к головням болям с этой машиной. Просто не пойму как форсунки работают на холостых нет вибрации при любых оборотах, на скорости есть, ещё есть мысля, повесить ее на пеньки и попробовать все скорости, будет ли вибрация или нет.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тебя не зря спрашивают про сцепу и маховик, про опоры, это первое на что смотрят, если вибрация и только на ходу. На счет форсунок, то возможно под нагрузкой мозги не справляются с коррекцией, а на хх на гране и это не заметно. Смотри снизу и цепляй Вагком, а там будет видно.
    С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ, а кого-то может уже и с НАСТУПИВШИМ!!!
    Веселов, quattrosens и Lealser нравится это.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #190 jonatan, 1 янв 2019
    надо восстановить распылители.могу сделать из старых
  11. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Вот логи. Кстати на первой тоже особо вибрации не ощущается. Ощущается уже со второй скорости и при нагрузках особенно, когда в горку едешь и так далее, ну и еле заводится на холодную. Кстати кватросенс, я весь твой борт журнал прочёл, молодец, тоже хочу док насос поставить, может лучше будет пуск. Вот номера форсунок моих 059130201А Е, 0432133825 Germany 970 2fh MUB . А вот какие форсунки поставил заместо не исправной: 059130201B Germany 060, 0432133818 092E. Сильная ли разница в форсунках? Или надо было просто распылители с них открутить и на свои прикрутить?
  12. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Какие форсунки менял? 3 и 4 коррекция запредельная.
    ser_gr72 нравится это.
  13. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Менял со стороны управляющей две, кроме управляющей, и напротив по середине одну.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Надо было новые распылители для своего мотора купить и поставить. А старые распылители от других форсунок вообще не вариант.
    Сейчас для эксперимента можешь старые обратно поставить и понять в чем проблема.
    Да и в чём был смысл менять только три из шести и на другие номера?
    Для вибраций достаточно одной неправильно работающей. А у тебя 3 других.
  15. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Понятно так и сделаю поставлю свои назад. Проверю. Просто одна из них сильно точно льёт. Давление не держит. Так от этих подойдут распылители? Если перекрутить? Или надо обязательно новую покупать с таким же именно номером?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    У quattrosens на драйве есть список номеров форсунок и распылитей к ним.
    Посмотри, может и одинаковые.
    Но даже новые, но поставленные на несколько форсунок, могут дать эффект. Как положительный так и отрицательный. Менять надо все.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    К новым распылителям потом и новый насос потребуется.))
  18. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Да серьезная машина. А что этот насос не походит чтоли? Системе без воздуха у меня. Не единого пузыря нет. Хотелось бы как нибудь отделаться сейчас малой кровью хотябы до лета. А летом уже можно спокойно поковыряться.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Новые распылители потребуют повышенного давления для открытия и нормальной работы. Твой тнвд, скорее всего, уже устал. Но всё лечится.
    Lealser и Sancho_panso нравится это.
  20. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Как лечится? Посоветуйте какие распылители тогда мне все поставить новые и где по дешевле купить? Есть кто с Московской области, я сам с Дмитрова. Могу если что к кому нибудь приехать на проверку, может кто поможет мне.
