Распылители на 2.5TDI Подбираем от других авто
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 11 фев 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хотел спросить "А падежов слабо?" и понял, что пойдём по кругу... :)
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и падежов можно сколько хош
  3. лев630
    лев630 Новичок
    16 янв 2019
    3
    добри ден распылители осталис хочу купить
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно восстановить
  5. лев630
    лев630 Новичок
    16 янв 2019
    3
    у меня двиг афб. твд 106J с мозгами афб шни. кокие распылители подойдут.
  6. лев630
    лев630 Новичок
    16 янв 2019
    3
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Остались
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А Лев в московскую область из Болгарии приехал?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На AKN было два вида распылителей, или даже три. Так что лучше всего, вытащить свои и посмотреть номер. Не номер форсунки, а именно номер распылителя ! Его нужно снять с форсунки.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    У Димы на драйве написано
    AKN — 059130201А (059130202А — упр.) — распылитель -DSLA142P770 BOSCH 2437010092
    AKN — 059130201B (059130202В — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112
    AKN — 059130201С (059130202С — упр.) — распылитель — DSLA142P893
    про 059130201С я инфы не нашел вообще, а по остальному комплекты выглядят так
    AKN — 059130201А (059130202B — упр.) — распылитель -DSLA142P770 BOSCH 2437010092 - AKN + механика
    AKN — 059130201B (059130202C — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112 - AKN + АКПП
    serban70 и Веселов нравится это.
  11. КириллК489НХ
    КириллК489НХ Новичок
    18 мар 2013
    12
    Кировская обл.
    А6С5 авант кваттро 2002г АКЕ
    Приветствую вас. Снял форсунки, распылители 1025, пресанул на качке. Давление открытия 210 +-5 бар. Распыление однородное, без капелек, но не трещит, а цикает. Попробовал китайские - давление 250-260, срабатывают звонко. Поставил их на время, расход упал по БК почти в двое, но чёрный дым. Суть была проверить что изменится. Бошевские распылы разобрал достав иглу, на кончике черный налет, внутри в конце тоже типо сажи. Вопрос, если вычистить это давление поднимется, или за это отвечает износ. Новые пока что не подъемно по цене, б/у кот в мешке, а ездить с расходом 22 литра стрёмно ((. По параметрам все хорошо, воздух, коррекция, угол, цикловая. ТНВД менял, все тоже самое, на старом порвало мембрану и вылез уплотнитель. В этом году запускаться стала хуже по утрам при -20 и ниже, видимо компрессия стала ниже, но это я грешу на впускные клапана, то что заглушил егр, впуск стал чище и суше и исчез нагар из масла и сажи.
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    торец распылителя не уплотнен, нужно притереть
  13. КириллК489НХ
    18 мар 2013
    12
    Кировская обл.
    Конус иглы имеется ввиду или противоположную сторону или ж.попу распылителя одновременно с иглой?))
  14. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Если не изменяет память то Сергей Raider218 писал что он проводил эксперимент ставил в распылитель бош,иглу от китайских распылителей,и результат был отличный. Поищи он тут где то писал об этом, либо стукнись к нему.
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    иглу вынул... бережно отложил в сторону!!!
    берешь наждачку от 1000 более кладешь на стекло, и , смачивая ДТ, неторопливо шлифуешь ж.попу распылителя в одном!!! направлении до появления 100 % плоскости
    продуть!!!промыть!!! в ванночке с ДТ вставить иглу...
    собрать,проконтролировать давление и характерный "кожаный" скрип...
    как-то так...
  16. КириллК489НХ
    18 мар 2013
    12
    Кировская обл.
    Спасибо, попробую. Вчера ради эксперимента замочил два комплекта в димексиде, афб-шные ещё убитые в доску лежали, на них вообще давление срабатывания можно сказать небыло, ссали от сотни начинали и всего по 1-2 отверстия струей с небольшим факелом работали. После димексида начали срабатывать на 230+(возможно перетянул немного) и пробило отверстия 4-5 пылят, но они погоревшие какие то, только на эксперименты.
  17. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    парни всем привет что там с 970 ми распылами пробовал их кто кроме юры ???
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    распылители можно восстанавить но нельзя шлифовать я более 10-ти лет это делаю
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это прецезионные пары и перекомлектация недопустима
    serban70 нравится это.
  20. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Подниму тему
