Распылители на 2.5TDI Подбираем от других авто
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 11 фев 2014.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это возможно не из-за 143 угла.
    А прошивку с углами под эти распылители корректировали? Думаю надо делать на градус - полтора позднее, за счет того что пропускная больше, меньше им надо времени чтобы впрыснуть дозу.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да вначале и мы так думали...в итоге +5 градусов раньше по сравнению со стоком на последней прошивке, спасибо Валере
  3. Serg_Voldemar87
    Serg_Voldemar87 Новичок
    24 мар 2018
    8
    Здравствуйте, форумчане! Мотор AKN механика. Хочу поменять родную неработающую форсунку (управляющую) 059 130 202 b на работающую форсунку 059 130 202 E. Прокатит ли такая подмена?
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Думаю, нет. На форсунке ...202 b давление открытия второй ступени 390 бар, а на ...202е -250 бар. По сути - это совершенно разные форсунки.
    P.S. У меня есть форсунка 202b. Живая. Могу поменяться на 202е.
  5. Serg_Voldemar87
    24 мар 2018
    8
    Был бы рад обмену. Как с вами связаться напрямую и обсудить?
  6. Serg_Voldemar87
    24 мар 2018
    8
    Был бы рад обмену. Как с вами связаться напрямую?
  7. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    Добрый день. Умерла упр. форсунка 202Е, поиски б/у не увенчались успехом. Нашел только АФБ-шную с мертвым распылителем. Будет ли она работать на моем моторе? если обновить распылитель. Есть мысли реанимировать старую. Только проблема в том, как зафиксировать при сборке упор второй ступени. Подскажите какие есть оптимальные варианты с такой проблемой. ДВС АКЕ
  8. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    как оказалось форсунка 202в с мертвым распылителем dsla142p770+
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй на свой распылитель и ставь ее работать будет
  10. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Спасибо. А если на остальные форсы 770+ поставить? Обновить. Мои уже 300 т/км откатали. Но дыма нет. Расход тоже в норме. Только очень звонко работает. И утрос с вонючим дымком заводится в мороз
  11. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Или на форсунку 202в 925 распылитель поставить. Будет работать?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    мощность упадёт
  13. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    С 770+ или 925 ??
  14. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    с 770 .они же с АКН
  15. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    У них наверное производительность поменьше? не могу найти инфу по ним
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет
  17. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Что-то я совсем запутался:shock:
    У меня еще есть 683 распылители. По производительности как АКЕ-шные, только 5 дырок
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что бы не было путаницы у тебя надо было купить свою родную форсунку! И всё! Люди кто не заморачивается с этим,берут и ставят с АФБ на АКЕ ,и им но хрену что там и как!
  19. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Спасибо. Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно восстановить распылитель с в 150 тыс км звони
