Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    VW Golf 4 1.8T AUM 2003 г.
    Кпп механика. А что конкретно не в норме по 114 группе?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Характеристика нагрузки отстаёт от рассчитанной.Правда, на чипе реально отображаемые параметры не всегда являются истиной.
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Из мыслей - дырка во впуске либо расходомер.
    В 032 2,0-6,4.
    Детонацию выложу вечером.
  4. Tremalay4ik
    Tremalay4ik Участник форума
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    я все конемты поленился прочитать, слишком уж их много! прошу помощи! на ауди 80 2,8 мотор, не могу найти диагностическую расшифровку группы 001 где цыферки бегают. на моих мозгаж же иначе нельзя проверить кроме как так, показания ДМРВ, Лямбд и прочего! помогите, может есть у кого?
  5. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Выкладываю еще один лог с 020 и 031 ну и повторяю ранее выложенный.
    Влад, посмотри пожалуйста )
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    слушай, по п.3, а ведь это мысль, может правда там ГРМ не так одет немного или валы не правильно лежат? как можно проверить, хотя бы по вагкому какие логи? или разбирать смотреть надо метки?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ищи ДМРВ на подмену ... Ну опрессовать для контроля тоже не лишнее .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверь на ХХ и под нагрузкой группу 091 заданное и фактическое положение валов.
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Проверить то можно, но...
    Посмотри на управляющие углы клапана ТНВД.
    Даже при небольшой нагрузке практически сразу сегмент управления становится равным 260 градусов - полный предел, дальше регулировать просто некуда, а давленине катастрофически рушится.
    Вобщем не вижу другого способа, кроме как для проверки принудительно создать максимум давления (отключить on-demand) в нижнем контуре и посмотреть что это изменит.
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    что значит "принудительно создать максимум давления (отключить on-demand)",- как это сделать? :shock:
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Отключить насос от блока управления насосм и запитать его напрямую от 12В. Но это только в случае, если насос в баке живой. Если дохлый, то такая припарка ничего не даст.
  12. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
    A8 2002 года 3,3 TDI
    Можно ли через ваг-ком увидеть давление в магистрали перед форсунками?
    Дело в том, что я проводил ремонт (менял распредвалы, гидрики и рокеры)
    После ремонта не хочет заводиться.
    Я поставил одну форсунку соплом вверх и вижу, что при прокрутке стартером топливо она не подает.
    Думаю, что из-за наличия в системе воздуха там не создается нужное давление и блок управления не подает имульсы на форсунки.
    Влпрос - можно ли это давление увидеть в ваг-коме или надо ставить механический манометр?
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    таким образом мы проверим погружной насос или что еще может выявить такая проверка?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не открывается
  15. esk
    esk Новичок
    14 окт 2011
    26
    A6/4b c5 2.8q 98г
    вот без зжатия
    • LOG-01.txt
      5,7 КБ
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Леш ,я же ему уже намекаю недвусмысленно что могу ваще подсоеденить вместо бака промывочную машину с возможностью регулировки давления ... Чем не проверка ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Погружной и хитрый блочек его управления :nod:
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #1998 Zlodey, 20 дек 2011
    Из-за трешины, перемотаной изолентой наглухо (з.ч. будет завтра(( ), в врехнем коротком патрубке вкг (от впуска в клапан) может авто дергаться под нагрузкой? Вчера дергалась при приличной нагрузке, сегодня пярм хоть не ускоряйся.. Как на 1.4..
    хх обычный. Без нагрузки никаких проблем. Пока еду педаль не давлю, все гуд. Как только чуть прижму, то от 1700 оборотов рывки (видимо турба подключается и давит). По ощущению как будто цилиндры отключаются и нет вспышек.
    Мне уже копить деньги на ремонт или начинать париться если проблема не уйдет после замены трубок?
    Влад, я по телефону поторопился, засуетился и повел себя некорректно, перебил тебя, извини. В 15-16 группе что смотреть? и что там должно быть в нормальном состоянии? судя по всему дырочка у меня таки есть, ибо при открытом капоте слыгшно как шипит что-то. В форуме почитал, что только не может быть причиной этих рывков... от свечей до турбы... к слову в двжке почти все новое..
  19. Globba
    Globba Новичок
    7 июн 2009
    25
    A8 3,3 2002
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    стравить воздух через клапан на тнвд не пробовал?
