Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Аварийный режим , похоже включается с прикрытием ДЗ, оттого и нагрузка падает и наддув .Может на сток откатить для начала.:shock:
  2. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    аварийного режима нет, проявляется небольшой паузой затем снова продолжает разгонятся .
    на сток откатывать не как , настройщик за 2000тыс.км живет :shock:
  3. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    Всем доброго дня. Прошу подсказать по каким группам нужно снять логи чтобы проверить пропуски зажигания, работу форсунок, . пока прикрепляю уже отснятые логи по начальным группам. может по ним что то можно сказать. чуть позже скину еще логи по 15,16 группам.
    заранее спасибо.
    • Logs.zip
      2 КБ
  4. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    Прикрепляю еще отснятые логи. Прошу помочь с расшифровкой специалистов.
    • Logs2.zip
      16 КБ
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Лямбда жуткие значения принимает.
  6. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    Вот поснимал логи с насосом АПР (рабочее давление у него 130бар)
    Что всетки насос не тянет стоковый ?
  7. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    #2147 sergei_b5, 10 янв 2012
    Спасибо.
    ей кирдык я так понимаю, под замену? а в остальном...?
    по зажиганию можете что либо сказать? или по тем группам которые я снимал нельзя сказать....по каким снимать..
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Так а проблема с провалами ушла?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не тянет стоковый ... видно же сразу . Но не факт что проблема в стоковый/тюнинговый ,возможно что сток просто дохлые были.
  10. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
  11. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чип, похоже злой, что не тянет.Надо было и другие группы отснять с этим насосом.Параметры нагрузки интересно видеть и положения ДЗ.На стоковом насосе видно производительности не хватало, что в аварию выпадало:nod:.
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Не всё так просто(про замену лямбды).Подобные результаты являются следствием многих причин.На наших двигателях пропуски зажигания не распознаются.Уменьшение УОЗ по детонации на исправном двигателе бывает только при полной нагрузке на 92 бензине иногда2-3 градуса. Впрочем могу и ошибаться.
  14. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    подкидывали насос (сток) с моей бывшей октавии рс (этаже программа) он у нее не просаживается , а на моей дает просадку (распредвал без видимых следов износа)
  15. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    чип консерва (не злые настроики на 260лс под 98бенз)
    у нас три машины на этом чипе и хоть бы хны , а моей спорт насос подовай :shock:
  16. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    понимаю что много причин может быть...какие на твой взгляд могут быть причины?
    ( на сегодняшний день свечи "новые"(2-3 тыс.) denso iridium IK20, фильтра новые все, масло меняется каждые 10тыс., порядка 10тыс. назад заменена цепь и натяжитель цепи, катализатор вырезан (установлен относительно нормальный пламя гаситель), это то что помню за последние полгода).
  17. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Приветствую гуру лог файлов! Ребята подскажите или ткните носом где читать (поиском не нашел) . Не могу справиться с аддитивом и мультипликативом . Патрубки ВКГ новые , грибок во впуске на месте новый . Показания по вагкому аддитив минус 11,6 мультипликатив 5,6 . Скажите пожалуйста показания каких групп нужно записать и выложить на обсуждение ? Двигатель ADR на ручке клима 1998г.
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Тут тема не для этого. Отвечу в "адрщиках".
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    зазор на этих свечах выставлен нужный? а то всяко бывает.
  20. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    зазор был идентичный на всех свечках. к тому же не фуфло a Denso IK20 иридиевые поставил денег не пожалел.
