Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Т.е. ты решил что если пратрубки ВКГ новые значит больше вариантов нет ?
    Однако !
    По вопросу к ДМРВ присмотрись для начала .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не читается DP То что видел в блокноте не сильно рисует картину . Вроде есть наддув в одном логе в другом он ниже ,возможно педаль нажал нежнее ... Но все же лучше на 3-й записать . Группа по дмрв 211 так же 020 не забудь .
  4. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    #2164 sergei_b5, 12 янв 2012
    пробовал эти группы...
    их просто нет...точнее прога по ним никаких данных не выдает, пустые ячейки.
    по этому посту отписался потому как мне тоже советовали эти группы....что теперь мерить....х.з
  5. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Что именно проверять по ДМРВ? Я его менял года 3-4 назад. Сам датчик промыт на всяк случай , но на нем грязи небыло. Ошибок Vag COM не выдает , все показания по группам (кроме аддитива/мультипликатива ) в пределах допустимого .
    И какие группы писать в лог ?
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    вопрос то был не про идентичность на всех) вкратце: у меня тоже ik20 и они мне съели мозг пока Сергей Базаров мне не задал вопрос, а 0.8мм ли зазор на них? на тех свечах что я купил был зазор 1.1мм, но после покупки я его не проверил, так как был уверен что он уже нужный.
    вот я о чем. в итоге я поимел чеки, пропуски под нагрузкой и полный головняк, правда параллельно исполнил свое желание и заменил катушки на хитачевские)
  7. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    мерить конечно не мерил. но пропусков нет, чеков тоже. работают стабильно. хотя катушки тоже хочется поменять....) сколько отдал за катушки? и поконкретнее модель можеть дать...
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2168 Maddy, 12 янв 2012
    у меня тоже сначала не было. почему - не могу объяснить. катушки 06B 905 115 E , брал в экзисте. но чтобы их поставить как надо, нужны резьбовые отверстия в голове, катушки прикручиваются 2 винтиками каждая. так же снял резинки со старых катушек (парочка дохлых была к тому же) и напялил на новые. в колодцах стоят как привареные.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168289 одна из тем по этому поводу.
    сорри за оффтоп, тема не о катушках же)
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Зачем тебе катушки от Б6-мотор совсем другой.
  10. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    ого-"на всякий случай"))) чем мыл то хоть?? похоже этот случай и настал....подмени на заведомо живой и удивишься...
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Так расход воздуха и проверять.Записать расход воздуха,обороты и нагрузку при разгоне на 2 или 3й с полным газом до отсечки. По -моему так.
  12. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    Знаю что другой) просто для интересу спрашивал.
  13. DimPalich
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Спасибо. запишу выложу сюда.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Машина А6 Allroad C5 2.5 TDI ( AKE ). Поменял головки блока на BAU, заглушил ЕГР (механически, программно ничего не делал, чистил геометрию турбы, актуатор рабочий. Вопрос: плохая тяга на низких оборотах. Вот выкладываю log-и , посмотрите пожалуйста и помогите разобраться в чем проблема.
    http://www.audi-club.ru/forum/blog_attachment.php?attachmentid=233&stc=1&d=1326458662
  15. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #2175 Sanyamit, 14 янв 2012
    Сделал максимально хороший лог. Двиг 2.8 АНА. Посмотрите пожалуйста. Тапка в пол, а показывает не 100%... Что скажете по логу?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По расходу воздуха ок.160 лс.Интересно, а каты есть на машине? Разгон за 13 сек от 2000 до 6000 об. вроде вялый.Про кат спросил из-за сильной коррекции УОЗ, хотя это только предположение.По логам на атмосферниках трудно делать выводы.Косвенно и предполагать.
  17. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    расход воздуха мал!? правильно?
    нужно маф менять!? а почему дросель показывает не 100% открытия!? тоже какой то косяк!?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    100% на электронных ДЗ.На тросовых от 85 до 89, вроде.Интересно, а блокировка бублика у тебя работает, а то может к АКПП присмотреться надо.Многие катаются без блокировки подолгу и не подозревают ничего.Группы 001-005-007 по АКПП снимать .
  19. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    Снял более корректно логи..прошу глянуть...
    • Logs 1201.zip
      7,6 КБ
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У меня лично DP не открывает.
