Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Снял логи по фазовращателю 091-093-094. Прошу помощи по расшифровке - первый раз в жизни на фазовращатель сквозь цифры смотрю )
    Первый газ в пол, второй, так холостые-поехал, холостые-поехал.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смущают начальные 6 градусов по 93 группе:shock:.Влад, глянь.Мне кажется ноль должен быть в идеале.
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Goba Jaba
    Если Goba Jaba разберется в своих проблемах, это будет показательная школа по TFSI.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2184 melkon, 17 янв 2012
    Cлушай ! А ведь не морочился ниразу ... В расчетных и реальных разбега нет под нагрузкой а вот -6 по впуску это имхо тоже не верно . На 1.8Т точно нули стоят . Надо срочно лог исправного 2.0Т прогретого на хх с 093 гр :umnik:
    Лог на хх кстати есть разница и в 091 ...
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мой подойдет? Если да - говори что делать, а то что такое лог хх я пока не знаю
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Запиши то что у него на ХХ полностью прогретый мотор гр 091 -093.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ок, завтра принтскрин сделаю. Или там значения меняются и надо именно лог? Секунд 10 холостого хода записать? Завтра около 10-11 часов выложу
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Именно лог нужен на ХХ секунд 20-ть
  9. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #2189 Goba Jaba, 18 янв 2012
    Ну это не проблемы. Ошибок нет, едет машина дай бог каждой ) Вопрос принципа - разобраться в ситуации и дать рекомендации пусть и на своем опыте другим т.к. машина всегда должна быть в идеальном состоянии. Не понимаю как по другому может быть.
    Вон тут каждые несколько страниц люди с такими показаниями жуткими, горой ошибок, самопальной ВКГ, аварийным режимом и принципиально 92 бензином в 2.7Т заливающемся "потому что настоящего 95-ого в России нет..." :) И ничего, ездят ведь и не парятся... :rollingeyes:
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если бы все как ты следили за такими мелочами, перастающими порой в неожиданные проблемы. Профилактика ведь менее болезненна ,чем запущенная проблема.
  11. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    а вот этим попробуй пжлст. эта прога шла с моим Vag Com.
    • VCScope.zip
      99,4 КБ
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    задержался сегодня
    сейчас ухожу лог снимать. через минут 40 все будет
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    выкладываю
    только по времени больше 20 секунд, минуты 2
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да вагскоп у всех есть, только смотреть им неудобно, лучше уж екселем.
  15. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Вечер добрый. Посмотрите пожалуйста на мой вопиющий ужас. Не знаю уже куда рыть, из вариантов только кривизна прошивки, но вернуться на сток нет возможности т.к. кто и где чиповал - не известно :(
    Это логи с подключенным расходомером - беднота и звон. 032 группа -6,5:9,8 на хх богатит, под нагрузкой бедно.
    С отключеным дмрв ситуация чуть лучше, в 032 гр. адд. 4,5 мульт 6,5, но детонация такая же атомная. Еще кто может сказать, почему в 5 группе 4 поле почти всегда "частичная нагрузка", хотя вроде тапок в пол нажат, еще не совсем понятно, в 003 группе УОЗ почему такие цифры дикие даже на хх и частичной нагрузке, или это нормально ??? Хотелось бы услышать мнение много уважаемого AlexV на этот счет, а то правда уже не знаю куда кидаться :cry:
    Да, чуть не забыл... блок абс отключен т.к. не работает и висит ошибка
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    Может из-за этого нагрузку криво считает ?
    • dieselsrt.zip
      7,5 КБ
  16. sergei_b5
    sergei_b5 Новичок
    10 янв 2012
    32
    VW B5 ADR 1.8 98г.
    к сожалению я не умею читать логи и делать правильные заключения...неужели тут никто не сможет помочь?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я так понимаю я зря старался?:)
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Ни в коем случае ) Ждем гуру ) :ded:
    На мой скромный взгляд логи примерно одинаковые - разница в 093 на холостых:
    Phase Position Bank 1 у Zlodey -5 градусов, у меня -6 градусов.
    Intake Camshaft Duty Cycle у Zlodey 13,5-15,0%, у меня 23,3-24,1%.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сказали б я вместо 92 пустого канала 94 снял...
    а че мы хоть смотрим то?:):):):)
    че в этих каналах показывается?:)
    у меня кстати 3 раза какая то бяка выскакивает...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значения похожи но есть отличия небольшие . Ты клапан 205 не мыл ?
