Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Кому вопрос? Я ничего не делал:)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопрос лягушке . С тобой пока ждем когда сломается по нормальному :D
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Не сломается:) я таки нашел че за беда, такая беда не ломается.:) в моем борт журнале расписал.
  4. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Не мыл. Думаешь надо? Или ему от мытья наоборот поплохеет, как какому-нибудь расходомеру? )
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не не поплохеет . Там железяка исполнительный механизм . Я же не контакты мыть предлагаю ...:laugh: Вытащи его и карбклинером над посудиной помой .а потом подключи и тестом исполнителей подвигай . Авось лучше станет .
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    А я ? А мне скажите что-нибудь про мои логи, ну пожалуйста :shuffle:
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты же ничего не менял.Выкладываешь опять логи с неуправляемой турбиной.Что их смотреть толку.И расходомер не подменил для сравнения.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да тут смотреть действительно не на что - данные в логах явно разбредаются...
    Предположение о кривизне прошивки как причины этого ужаса весьма вероятно.:)
    Думаю, что единственно правильное решение это всетаки откатить на сток и разбираться уже там.
    Для твоего блока откат это не слишком трудная задача.
    Сток прошивку, если решишь делать откат, могу прислать...
  9. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    #2209 Diesel.srt, 20 янв 2012
    На счет турбины виноват, не занимался ей, но с прошлой управляемой турбиной все было аналогично и расходомер новенький стоял из магазина, бош.. но умер зараза через месяц :shock: на ходу при ускорении выдал расход 0 и больше он в себя не пришел. Кстати, может мне скажете, есть принципиальная разница между пяти и 4х контактными ДМРВ ? умерший и тот что стоит сейчас - пяти контактные, в родной проводке используются 4 контакта. Находил не много информации о этому поводу, но они вроде отличаются только наличием термо сопротивления, или они просто не совместимы между собой ?????
    Думаю как первоначальный шаг откат на стандарт будет самым правильным решением, а можно с Вами как-то лично связаться для обсуждения деталей, чтобы на форуме не флудить ??
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Там внутренний расчет расхода с ума сходит. А если так, то это показатель, что с прошивкой не все шоколадно...
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #2211 Maddy, 20 янв 2012
    находил такую же инфу, хотя тщетно не ковырялся. как я понимаю, в турбомоторах температура после фильтра будет неактуальна, поэтому датчик стоит перед впуском. поэтому термодатчик, даже если он и есть в расходомере, нет надобности задействовать. несовместимы, как я понял из того что слышал и читал, расходомеры могут быть несовместимы если имеют разные кривые (разные двигатели, разные производители). стандартизирован ли порядок сигналов по пинам на разъеме - не знаю...
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Оставь адрес своей мыльницы...
  13. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Аааааааааааааа, ну хоть какое-то успокоение т.к. механику уже вроде всю вылизал
    Diesel.srt@gmail.com
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да заметно, что данные фантастичны.Спасибо за урок:)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    катался сегодня и ловил пропуски. Поймал.
    за ранее скажу, что 102, 115, и 116 это не тапка в пол, это езда по городу, периодически частично жму, периодически тапка в пол, просто для снятия логов, я так бешено не езжу:)
    а вот 070 уже снимал тапка в пол.
    Напомню: катушку с третьего цилиндра поменяли с первым, т.к. у Влада были маленькие пропуски редкие по 3,4 цилиндрам, а первый не пропускал.
    Сегодня же 99% пропускал первый... в общем, посмотрите.
    • 20.12.2012.zip
      33,1 КБ
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Теперь задачка намбер ту ...
    Позаписывай логи 015-016-107 ,001-015-016...:wink:
  17. macro1582
    macro1582 Участник форума
    11 май 2010
    104
    Audi A4 8E 1.8T AMB
    Приветстую.
    Помогите разобраться с логами, я в них практически нуль.
    • LOG-xxx.zip
      6,5 КБ
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Как снимать логи написано на первой странице темы.
    А беспокоит то что кстати?
  19. macro1582
    11 май 2010
    104
    Audi A4 8E 1.8T AMB
    Правильные ли показатели, если нет то что в них не так
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там у тебя смотреть не на что. Почитай тему и посмотри что и как записывать .:hi:
