Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Влад,глянь пожалуйста)) Ничего не беспокоит...просто для спокойствия)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нормуль :thumbup:
  3. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    а массовый расход воздуха-не мало?:shock:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык мотор то докручен только до 5600 об ... Там 200сил :thumbup:
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    поснимаю, катушку поставил старую в первый цилиндр. Проблема не ушла. Рывки уменьшаются по мере прогретости авто, через 30-50 минут езды уже редкие. А с утра после холодной ночи просто пипец...
    а по этим группам все нормально?
  6. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
  7. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    помогите расшифровать
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ролик посмотри на 1-ой странице.
  9. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Я посмотрел и по нему делал...Только у меня возникли проблемы с сохранением файла,сохранить смог только так:shock:и то раза 4 переделывал логи
  10. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Я забыл нажать сверху Турбо:cry:
  11. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    А по этим ЛОГам ни чего нельзя сказать?А то по нашим дорогам страшно развивать такую скорость:f1:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По умолчанию логи лежат в папке Logs
  13. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Я открывал папку Logs там пусто...У меня офис формат такой не поддерживает:(
  14. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    С логами не поможете разобраться, а то расход что-то большой получается, по трассе при спокойной езде около 10 литров на сотню, по городу 14. Вот логи тут всякие сделал
    • audi.zip
      7,2 КБ
  15. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Приветствую всех!
    Предыстория следующая: при заводке на холодную стал загораться чек, посмотрел, пропуски по 4-му цилиндру. Затем пропуски появились в движении, загорался чек, менял местами свечи, катушки, не помогало. Замерил компрессию - все в порядке. Было решено что это форсунка (спасибо всем кто помог в диагностике). Для замены нужен спец инструмент, обратился к Владу и Арсену (кстати последние пару дней перед заменой в движении чек не загорался). Решено было заодно почистить впуск и клапана (эффект ощутил, улучшилась тяга на низах, да и ехать стала получше). В общем промыли форсунки, затем поменяли в 4-м цилиндре (покупал новую), все собрали. Пропуски по 4-му пропали. Но появились по первому!! Их мало, до чека не доходит, появляются и на холостом ходу и в движении. Но при заводке на холодную стал загораться чек теперь уже по 1-му цилиндру. Готовлюсь к замене оставшихся форсунок (((.
    Сегодня завёл на холодную, смотрел ноутом, машину "колбасило", но пропусков не было до момента пока не начали падать прогревочные обороты.
    Ещё одна проблема - увеличился расход, литра на 2-3 (это я ещё перешёл на 98-й). Возможно это из-за пропусков.. но они не такие уж частые.
    Влад, пока к тебе собираюсь, снял очередные логи..
    • templum.zip
      26,5 КБ
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2236 052, 29 янв 2012
    Может пора помыть датчик мрв.Вялый он какой-то и цикловую занижает.Машина тупит поди? П.С. Логи на горячем моторе снимают.Тут 25 градусов всего.
  17. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Ну ,как бы ,на горячем снимались логи по бортовому прибору температура была 90 градусов. Прошлой зимой тачка плохо заводилась мне выставили зажигание, сказали что мало топлива дает тнвд, вроде 7.2 мг было в первой группе, сказали что исправили за счет датчика температуры. (изменили его значение за счет дополнительного сопротивления в цепи, и стало около топливо 6 мг.) Сказали ничего больше не трогать, я так год и езжу с повышеннным расходом, заменил летом 4! распылителя мертвых вообще.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тебе так сказать дтожный тюнинг сделали, а на расход воздуха никто внимание не обращает.Этот показатель учитывается во вторую очередь после педали акселератора, а ТОЖ менее актуальна.
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    тюнинг кривой и для отвода глаз. с учетом того что в мозгу машины 25 градусов смесь будет обогащаться, потому что это холодный двигатель. а то что 90 на приборке при 25 на двигателе - это ужос. имхо убрать такое безобразие и дальше разбираться.
  20. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    А дмрв как то влияет на запуск двигателя? Значит мне требуется снять все лишние сопротивления, и выставить другой угол впрыска, далее почистить датчик расхода воздуха. Я правельно все понял?
