Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего страшного в принципе ... Только вопрос перед тем как смотреть ка давно ошибки стирались ?
  2. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Подскажите, а на мульте как правильно логи снимать? В каком режиме? С какой передачи?
  3. solovey78
    solovey78 Новичок
    30 янв 2012
    35
    A6/4B C5
    в выходные сбрасывал,снимал акамуль. и датчик мас.рах.возд.
    теперь 032 гр. 0.8%;-0.8%.
  4. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Вот попытался снять логи на мульте. Старался через ручной режим подобрать 2-3 передачи и с 1500 об до отсечки. Все правильно ли делал? какой приговор дадите? Ошибок нет. Интересует на наличие дыр, работа турбины, ну и вцелом, что можете сказать. Двиг. 1,8Т BFB + чип, 2004г. Мультитроник, без катализатора.
    Посмотреть вложение LOG-01-114-115-206_1.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-114-115-206_3.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-114-115-206_4.zip
  5. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
    Progrommist Спасибо:rock: Проблема пропала после того как почистил ДМРВ карбюраторной чистилкой ,теперь тянет отлично до 5000 об.:rock:На всякий случай сделал лог для сравнения глянте пожалуста чо там.Вагом пользуюсь только первую неделю, потому и чайник ,потому и вопросов много:laugh:
    • До.zip
      1,4 КБ
    • После.zip
      1,3 КБ
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Передув-чисти геометрию.Кстати, в логе после тапка не в полу была, хотя общая картина ясна.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хрень какая то а не логи ... Неужели трудно включить третью в ручном режиме с мин оборотов и ехать с педалью в полу пока не переключит на 4-ю ? Ну или вторую если места мало ... Ну логи 020-115-206 ,031-115-206, 020-115-114, 032 где ?
  8. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
    С первыми потеплениями надо будет почистить.:shock:Надо только побольше инфы пособирать про разборку турбины , а то неохота напортачить. Там же надо будет походу действия какие нибудь прокладки менять итд , итп.:confused:
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    гляньте мои, плиз
  10. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Ну, не пинайте сильно...:cry::shuffle:
    Я правильно понял - нужно сделать логи по следующим группам:
    020-115-206;
    031-115-206;
    020-115-114;
    а 032 отдельно или с какими-то еще группами?:help::shuffle:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Неплохие логи.Непонятно только, откуда на впуске -34 градуса по воздуху.:shock: На улице, что минус 60?:rollingeyes: С датчиком какие-то навороты.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    032 просто словами опиши.
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну на улице -23 было, охладился в интеркулере ещё... ))) Мне кажется наддув рановато сдувается.. ?
  14. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Что имеется ввиду просто словами? Просто запомнить значения в этой группе? Если туплю, ткните пальцем где почитать в теме чет не нашел.:shuffle:
  15. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    На стоке бы сдувался возле 5 тыщ.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    сдаётся мне, что это не из-за прошивки
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В кои то веки ! Последние твои логи у меня от 03.09 :hi:
    Логи гуд ! Но как отметили выше Т воздуха на впуске сказочная . Интересно что у тебя в логе 116 гр ? По вопросу "сдувается" - так она по запросу сдувается ,а не сама собой...
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    :hi: да, Влад, давно не снимал :nod:
    116 попробую сегодня снять. Скакими её лучше ?
    По поводу программного "сдува", это нормально или прошивку править?
    Нулевая детонация, я думаю, следствие морозов.
    А температурным датчиком что делать ? Возможно он замаслен немножко (турбина во впуск попрыскивает). Попробовать помыть или менять ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выкрути датчик из коллектора да пшикни карбклинером а потом спиртом ... Разъем его тоже почисти .Потом глянь температуру ,сделай вывод. Прошивка нормальная ,не докапывайся .
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    займусь сегодня
    116 снимать ? С чем?
