Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    Здраствуйте! имеется а6с5 двигатель 2.4 AGA,АКПП, с недавнего времени резко вырос расход топлива до 20 литров по городу, (замеры путем расчета а не по БК), пытаюсь разобраться, что сделано: заправку менял, бензин 95-92 без изменений, ошибок по двигателю сейчас нет, раньше несколько раз выскакивали 17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе, P1129 - 35-10 - - - Спорадическая 17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе P1127 - 35-10 Спорадическая., летом менял трубки ВКГ, свечи, сейчас был поменян расходомер на другой, с другой машины, - без изменений.
    хочу в суботу попробовать снять логи , подскажите пожалуйста с каких групп нужно начать
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    со 114 и еще с чем хочешь
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    002 гр 4-е окно массовый расход воздуха по ДМРВ . 007 ,008 гр долговременная коррекция смеси .
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    датчик помыл - результата ноль, заказал новый. Сегодня посмотрел на "холодной" машине (+18 в теплом гараже), на впуске кажет -9 ))).
    Влад, возникло два вопроса: что это за показания во втором окне 131 группы (129 градусов) и почему датчик на блоке, который недавно менялся, выдает 12, хотя и реальная температура в помещении +18, и на выходе из радиатора с маслом +18 - +19 ???
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну это , наверно вопрос к Алексею больше.Складывается впечатление, что внесены изменения в температурную карту, типа обхода евро-4 .Могу ошибаться, однако моделируемая температура ОЖ 129 градусов наводит на такие мысли.
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Температурную модель при чиптюнинге не трогают.
    Во всяком случае не трогают до тех пор пока железо в поном стоке.
    Возьмите любую машину с AMB со сток прошивкой и посмотрите, что покажет 131-я группа в примерно тех же условиях, что и в логах выше.
    Будете долго чесать затылок от удивления "а откуда такие цифры?" ... :)
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Теперь гораздо больше ясности.Видимо , так о себе даёт пересчёт температуры на впуске:shock::) Познавательно:thumbup:
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Спасибо, поменяю датчик на впуске, посмотрю...
  9. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Всем привет!
    Гляньте пожалуйста
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Во вчерашних логах передув( тут характерное подклинивание лопаток), а в сегодняшнем получше , но недодувает после 2000.Сегоднящний лог, наверно на недогретом моторе снимал?
  11. Urgva
    Urgva Участник форума
    10 окт 2008
    129
    A41.8T 8E2, ultra sports
    Парни гляньте, сегодня соклубник приезжал, записали лог, че то по ощущениям не резвый разгон
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вполне все нормально. Чуть есть отклонения в нагрузке ,но это ловить трудно . Подменный заведомо исправный ДМРВ можно поставить и посмотреть что изменится .
  13. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    не уверен, но по моему у меня турба без изменяемой геометрии:shock:
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А как ещё на дизелях можно с наддувом справляться?
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    научите логи читать, ничего не понмаю. Где смотреть сколько запрашивается к примеру граммов воздуха, а сколько по факту? вы же так определяете недодув и передув?
  16. romkinz
    romkinz Новичок
    5 фев 2012
    3
    A4 1.8t ANB 99г.
    Доброго вр. суток!
    Машина A4 1.8t ANB 99г. МКПП в мороз (ниже -15, сейчас -20) едет слабо, как будто без турбины.
    Под нагрузкой не дает высокие обороты (примерно выше 2200), без вкл. передачи все ОК.
    Заводится хорошо, обороты держит. ВКГ почищена, турбина отремонтированна, ГРМ и прочие расходники заменены, ошибок нет.
    Охл. жидкость прогревается примерно до 70 гр (буду менять термомтат, как потеплеет). Как будто аврийный режим какой то.
    Проблема существует уже не первый год :( Но сейчас особенно не едет.
    Сегодня после продолжительной "поездки" снял логи. Но машина как будто "отогрелась" немного и стала "резвее",
    т.е. обороты под нагрузкой можно было увеличить, но рывка как не было так и нет.
    Подскажите что смотреть.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прокатись со снятой фишкой ДМРВ- поймешь, что машина может и лучше ездить.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :shock:
    А где там коррекция смеси? В 007 группе обороты,нагрузка,темп. ОЖ и режим работы BDE (кстати что это?). В 008 что-то насчет тормозной системы
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты разницу поколений блоков управления понимаешь ?
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    насколько критично то, что верхний датчик ОЖ на холодную выдает на 6-7 градусов меньше реального ??? Стоит менять или нет ?
