Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2321 052, 11 фев 2012
    По расходомеру турба очень даже дует, но датчик давления сдох похоже, ну либо отключен:hi:.Н75 не при чём тут.
  2. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    А когда сдыхает датчик давления надува, то машина ехать нормально не будет? То есть до 2500 оборотов вроде нормально тянет, а если сильнее газануть, то как будто якорь сбросил.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    МКПП? EGR не заглушен?
  4. macca
    macca Новичок
    31 янв 2012
    20
    А4/B61.8Т BFB 03г.
    #2324 macca, 12 фев 2012
    доброй ночи всем!! снял логи, посмотрите пож что с турбой... вроде едет нормально, но чувство такое, что может намного лучше, и в турбе жужжит чето в районе 2000об, потом пропадает. и спасибо за совет как прикрепить лог!!!
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Там целая тема! Может кто и подскажет что? Каждый день новые опыты. (((
  6. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Вариатор, EGR заглушен.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логи на ходу снимать надо, а не на месте.И группу 114 не забудь.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот и подумалось, что не механика ,лог весь изрезанный частичными нагрузками.Одно ясно, что давление во впускном не регистрируется и передув ,видимо присутствует по такому расходу воздуха .
  9. macca
    macca Новичок
    31 янв 2012
    20
    А4/B61.8Т BFB 03г.
    привет! на ходу и снимал, глянь на нагрузку... 114 это чтоза гр?
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2368567&postcount=4 тут файлик, можно группы глянуть. ошибки есть? катализаторы родные?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это на 2 скорости может снимал.От 3 до 6 тыщ за 6 секунд набирает.
  12. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Доброго времени!
    Есть ли возможность нормально просмотреть логи снятые в пределах второй передачи?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    От них не будет толку.Нагрузка мотора будет не полной.
  14. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Ммм... У меня только на вторую место хватило, буду искать место побольше чтоб на третью хватило.
    Групп 2-115-031, 3-115-20, 211-115-114 хватит? Проблема кратковременного провала на 3000 об/мин до 2800 об/мин да и расхода 21-25 литра в городе. В 032 группе: -0.9% и 3.9%.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На аэродром попросись по взлётке .
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В свете этого обсуждения - я правильно понимаю,если у меня на 2-й передаче макс. расход воздуха был 155 грамм,на 3-ей будет еще больше?
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не будет . 155 гр и есть твои 190 -193 силы +\-
  18. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    Добрый вечер. С лета являюсь счастливым обладателем А4 1.8Т c мотором BEX, на днях возникла проблема с клапаном N75 (что происходило видно в одном из логов LOG-01-003-115-118 n75_problem), старую машину еще не успел продать А4 1.8Т AEB, по этому использовал как донора снял с нее клапан и поставил вместо глючного. Что получилось видно на остальных логах. Хотелось бы узнать мнение профессионалов, может надо еще на что то обратить внимание? Еще интересует вопрос покупать новый или бу N75? Уважаемый melkon, может вы можете помочь с прошивкой для данного мотора, нужна прошивка с отключенной 2-ой лямдой (катализатор удален) и системой подачи вторичного воздуха (насос подачи воздуха удален).
    За ранние благодарен.
    • 14.02.2012.zip
      11,5 КБ
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сам же видишь, что проблема ушла.Передува дикого с прикрытием ДЗ и аварийного режима больше не стало.
  20. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    То что с клапаном все ок и передува больше нет, это я вижу. Меня интересует работа остальных компонентов (нормально ли работает расходомер, додувает ли турба). Ну и остается открытый вопрос где взять прошивку, а то у нас по этому поводу мало предложений, все предлагают ставить эмулятор второй лямды. А мне кажется прошивка это более правильный вариант.
