Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сними 114 группу вместо 211, а то по всему чип просматривается, а расход воздуха не характерный.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Раз ты в этой теме снимай логи правильно и включи режим Турбо, как у Влада в ролике на первой странице.Твой дизель это позволяет. Вместо группы 093 снимай 003.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А ,это он поотключал небось опять лички свои ... Ну не знаю ,разгебусь с делами спрошу про тебя ,если буду с ним общаться .
  4. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Подумал:) Но всё же есть вопрос. Какое из показаний влияет на смесь - то, которое в 001 группе двигателя, или в 003 приборки? Поскольку они разные. Хотелось бы разобраться уже раз и навсегда.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В твоей машине нет эл.термостата, поэтому показания приборки используются не для мотора , а для климы , как-то так.Если,что- поправят.
  6. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    На самом деле, вопрос гораздо проще. Я просто хочу знать, в какой группе измерений отображаются показания ДТОЖ, влияющие на образование смеси.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В моторном, в 001 группе.
  8. Kiperzzz
    Kiperzzz Новичок
    13 июл 2011
    15
    A4/B6 1.8TQ '03
    #2368 Kiperzzz, 17 фев 2012
    Посмотреть вложение LOG-01-003-114-115.zip
    Двигатель AMB. Без чипа.
    АКПП после кап. ремонта
    Посмотреть вложение LOG-02-001-005-007.zip
    Когда в ваг коме включаю режим турбо, то выдает: Требуется HEX-COM или HEX-USB адаптер!
    Шнурок брал в avtoadapter.ru, может по этому наддув 2 бара?
    Еще постоянно вылазит ошибка: 16683 - Регулятор давления наддува,выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Р0299 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  9. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    А в 001 было точно, как на улице. Значит с заменой ДТОЖ можно подождать:) Спасибо за ответы.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мотор чипован причем аццки ! :hi: Какой то говномастер постарался :lol: Как минимун надо расчиповать от этого безобразия . Потом подлечить физически мотор ну и по результатам если будет желания залить что нибудь вменяемое :nod:
  11. Kiperzzz
    Kiperzzz Новичок
    13 июл 2011
    15
    A4/B6 1.8TQ '03
    Вот так новость :shock: Возможно ли что из-за этого накрылась коробка (провернуло втулку маслонасоса)? Если дальше продолжать так ездить чем то грозит? В Питере или Москве в лучшем случае буду только летом.
    По расходу воздуха получается сейчас где то 180 л.с.?
    Еще сегодня поставил новый ДМРВ, если интересно могу снять логи?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уж почему в АКПП у тебя проблемы трудно сказать . Видно только одно - мотор не выдает того что просит софт блока управления
  13. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Посмотрите пожайлуста мои логи, странный провал около 3000 об/мин, при спокойном разгоне на ручном выборе передачь такого провала ненаблюдал, заметил его только при снятии логов. Из жалоб еще вибрация двс на холостых.
    2003 год, 1.8Т АМВ, АТ, 185 т.км., расход 15-20 город, 8-9 трасса.
    Спасибо Вам заранее.
    • AMB.zip
      7,5 КБ
  14. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #2374 Nosleeping, 17 фев 2012
    может это просто блокировка ГТ??у меня в ручном режиме тоже есть особенно на 3й чувствуется....но у меня и по оборотам заметно..а у тебя по моему логи-мечта любого обладателя АМВ...
    а по ошибке-так надо посмотреть клапан ограничения давления... могу ошибаться,коллеги поправят..
  15. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    Буду очень признателен, за любую помощь.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2376 052, 17 фев 2012
    Кстати , Влад.А нет такой мысли, что виноват N75(не справляется в той строке в скрине) и расходомер(полудохляк), типа добивает его в иттерации.Калекс куда то пропал, он бы видно намекнул:hi:
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    про расходомер скорее ты прав,а н75-чем отличается строка в скине от например строки 14,16.??? по моему он ни причем..
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2378 052, 17 фев 2012
    Видел значение 95 затяжное в тактировании, а наддув падает.Не в этом ли проблема.П.С. Строка перегиба -падение эффективности клапана.
    П.С. Расходомер не при чём тут, помоему.Наддув то падает и расход встаёт
  19. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    За мечту спасибо :) А про ГТ была мысль у меня, может по АКПП логи какие снять? Кстати ошибка по ДВС одна - (16804 - Ряд 1, система атализаторов: снижение эффективности P0420 - 002 - Превышен нижний предел) думаю она тут непричем.
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    но если ошибка выскакивает-готовься его выбросить.зачем он нужен..я вот уже вожу старый-по нему как по шаблону сварят трубу и поставлю.хотя ошибок нет по нему
