Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. aleksey181
    aleksey181 Новичок
    29 янв 2011
    33
    A6 99г 2,4ARJ АКПП
    там почему-то два лога. смотреть нужно второй. там видно, что я ее до 6500 докрутил. по тахометру мне вообще показалось, что почти до 7000
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Отличные логи ! Просто нечего добавить больше .:thumbup:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ДМРВ нормальный график . Я не понял куда лямбдакоррекция девается на верхах :shock:
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    5 дней наблюдений. вибрации реально почти нет :shock: если раньше то была, то не была, то сейчас на ХХ вообще красота, даже в D коробки. замечу что катушки начали помирать недавно, до этого их работа что на ХХ, что в свободном полете, что под жуткой нагрузкой сомнений не вызывала.
    на данный момент жду новые 3 катушки с индексом Е и думаю. под кат положу более детальную инфу. тема про логи ведь, оффтопить не хочу.
    [CUT]
    дело началось с дергатни под нагрузкой и моргания чека. вагком показал пропуски, перестановки катушек убрали сомнения в дохлости катушки на 1ом горшке. спасибо нашим спецам и темам что они пишут, заказал одну новую катушку производства хитачи. в итоге, в субботу на руках была катушка, уплотнитель и два болта. снимаю глючную, ставлю новую. и поехал по делам. реально, движок стал работать по другому. мягко, легко. и ушли вибрации на ХХ. но в следующие два дня машина с утра заводилась с троением. меня это напрягло, пока на третий день я не получил на разгоне кучу пинков с троением и морганием чека. вагком показал следующую дохлую катушку, у которой были пропуски даже при заводе горячего мотора. делать нечего, я снимаю эту катушку и ставлю ту, которую снял пару дней назад. думал что то изменится, а нифига. двигатель работает так же красиво.
    мыслей нет) возможно это временный эффект, но он есть.
    [/CUT]
  5. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Всем привет!
    Passat 2002г. AWM двигатель с типтроником.
    Есть ошибки по коробке и двигателю. Коробка падает в аварийный режим.
    Каких групп снять лог чтобы проверить ДРМВ? В ELSA по этому двигателю диагностика не описана.
    И как снимать логи если коробка в аварийном режиме но скорее всего из-за ДРМВ.
    Код:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
      Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
                   Кодирование: 0001104
                      Код Сервиса: WSC 06531
    1 Неисправности:
    18155 -  Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/к.з. на массу
            P1747 - 003 -  Механическая неисправность
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
      Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT     G   0004
                   Кодирование: 0016551
                      Код Сервиса: WSC 00028
    7 Найдены неисправности:
    18032 -  Запрос включения аварийной лампы: активен
            P1624 - 008 -  Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17536 -  Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
            P1128 - 001 -  Превышен верхний предел
    16684 -  Обнаружен пропуск воспламенения
            P0300 - 001 -  Превышен верхний предел
    16685 -  Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
            P0301 - 008 -  Неправдоподобный Сигнал
    16687 -  Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
            P0303 - 001 -  Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 -  Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
            P0304 - 001 -  Превышен верхний предел
    16686 -  Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
            P0302 - 001 -  Превышен верхний предел
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С ошибками в другую тему ! Там все твои косяки разобраны .Про то по каким группам снять логи тоже вроде все есть здесь . ДМРВ у тебя 211.
  7. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    #227 koticka, 25 мар 2011
    мне наддув снизу не нравится. докопался к столбу, или может раздуться и скорее?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    К столбу докопался.
  9. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    спасибо
  10. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    т.е. детонация 4.5-6 от 5 т. об. - норма?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для чипованного до 6 гр вполне в допуске ( с учетом того что он на 95-м):umnik:
    Залей он 98-й и там ваще ничего бы небыло .
  12. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Было бы, но на 1-2 градуса меньше. Согласно Алексею, для APU/ANB такие значения вполне возможны и впринципе допустимы, и даже выше. Чип от придворного АВТ приводит к ретардам до 10 градусов уже на 4 тысячах. Более современные контроллеры ведут себя умнее. Плюс насколько я понял, в вариантах с узкополосной лямбдой под нагрузкой (Enrichment) чудеса определенные с смесью вполне возможны, регулировки состава смеси в этом режиме нет, полное доверие расходомеру.
  13. aleksey181
    aleksey181 Новичок
    29 янв 2011
    33
    A6 99г 2,4ARJ АКПП
    А разве ДМРВ не больше положеного показывает?
    И что может быть с лямбда-коррекцией?
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да нормально он показывает. а лямбда-коррекция видимо действительно отключается, как написали выше, по крайней мере при 100% открытия ДЗ.
  15. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #235 unclesasha, 27 мар 2011
    взглягите на мои логи
    была проблема, после 4 т.об. начанал падать буст и в итоге аварийный режим
    был найден люфт в калитке вестгейта и устранен - вроде все стало на место.
    Посмотреть вложение логи 27марта 2011.zip
    ретарды видел, свечи новые , бензин 95-й с ростнефти кажется
    в 32-ой после отжигов 0% 0% или 0.9% add и 0% multe
    s-chip
    прошлый раз в коментах лога , Алексей отписал что углы странные были...
  16. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    На AEB/APU/ANB и т.п. с узкополосной лямбдой - да. На AWT и свежее нет.
  17. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    по 20 - ретарды очень высокие.
    по 211 - врет твой расходомер безбожно, или дырка, 250г воздуха это к 300 кобыл как минимум...
    по 114 - турбина уставшая может быть, или следствие от результатов 211 группы, но скорее всего дырка.
    на отжигах на ANB 32 группа может и не меняться.
  18. aleksey181
    aleksey181 Новичок
    29 янв 2011
    33
    A6 99г 2,4ARJ АКПП
    Т.е. для моего ARJ 99года это нормально? :)
  19. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    про атмо двигатели ничего не знаю и не читал никогда. но думаю что да.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #240 Maddy, 27 мар 2011
    это я понял, ага)
    +1
    дмрв врет жестко. скорее всего сдох, чем дыра)
    турбина либо не дует как новая, либо дыра, ибо N75 трудится больше обычного.
    ну а показания в 20ой группе - это следствие. по ней углы и скорректированы на более ранние
