Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2381 melkon, 17 фев 2012
    Да там может быть много чего винавато ,но прописанный в карте запрос нагрузки в 190 это жесть .А так надо ее откатить в сток и смотреть дальше что требует ремонта не ломая голову заморочками кривой прошивки вносящими свои вводные . А уж когда на стоке наладится тогад залить что нибудь более удобоваримое .
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    имхо наддува просто не хватает. впечатление что надувает медленнее чем должно сначала, ну а потом стока просто не хватает на верхах.
    чип ужасен. сложилось впечатление что люди, далекие от темы чиптюнинга, решили сделать из бедной машины субару врх сти. наверное на сток-прошивке она лучше поедет чем сейчас..
  3. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Nosleeping если кат выкинуть то мне гдето надо прошиваться чтоб второй кислородник отключить, пока незнаю где искать.
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Здравствуйте.подскажите что за группы в дизеле.А6 2.5 180л.с,после ремонта турбы в серпухове в турботехнике и установки в в гаражном сервисе жалуется что не тянет.
    Влад про пряник помню!
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    003-010-011:hi: На 3-ей тапка в пол после 1000 об.
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    она автоматная.
    ошибка регулирования давления наддува,меньше нижнего предела
    00575
    мож есть какие то места куда внимание обратить,с глаз все на месте,
    опресовку не делал.
    мороз,на улице стоит,у соседа сын купил,помочь просили.
    мож что типа 75 го у 1.8 т.там или еще что.
    турба с измен.геометр.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естетственно есть 75-й только управляет геометрией он не наддувом а разряжением в отличии от турбобензинов. Если не будет управления то будет недодув .
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    просверли перфоратором свой кат и вытряхни внутренности,ничего варить не надо.год так мчу.звук не изменяется при этом,авто с турбой:)
  9. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    т.е. всю керамику вытряхнуть и все??))а для чего тогда делают все эти пламягасители и прочие трубы ...кмк, "где то собака порыта"....
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Клубни,я раздавлен!((((((((сегодня подкидывал абсолютно новый расходомер...и ничего не изменилось..(гуру темы помнят мой вопрос, Влад в теме.)..детонация такая же ,провал на верхах и обеднение смеси так же остались...подозрение остается на н75....(блин-расстроен сильно....
  11. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    А лямбда есть вторая?
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    у меня есть- у автора поста не знаю....
  13. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Подскажи где именно она вкручена, спецально неискал но смотрел снизу и сверху под капотом так и неувидел :shock:
  14. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Расшифровкой ЛОГ файлов по АКПП ктонибудь занимается сдесь? Или только ДВС?
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #2395 GAn77, 19 фев 2012
    Добрый день, всем! Сегодня с товарищем снимали логи по его и моей машине, посмотрите, пожалуйста!
    Спасибо!
    Пациенты жить будут?
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    у меня не открываются-в смысле папки пустые..проверь
  17. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    У меня папки не пустые, но дизель все-равно не открывает логи
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #2398 GAn77, 19 фев 2012
    Странно, сейчас проверю.
    Скачал с форума, извлек, проверил, вроде все открывается.. странно
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    у меня пишет-"Нет элементов,удовлетворяющих условиям поиска"..и ни одного файлика
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В пассате топливную систему бы проверить надо.Хотя бы давление, а в ауди проблема либо по форсам либо по свечам, однако трудно сказать.Сильных отклонений не видно.
