Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Ну как получается: перед поворотом включаешь нейтралку, сбрасываешь газ, идёт провал оборотов и иногда даже глохнит. Это не связано с направлением движения. Просто пару раз было так, что в тот момент когда проваливались обороты и затем глохла машина, я уже находился на повороте или перекрёстке... опасно:shock:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А ошибка какая? Не по дроссельной заслонке:shock:
  3. Cooper
    1 янв 2003
    370
    #2423 Cooper, 20 фев 2012
    Так нету ошибок... Были ошибки по датчикам G2 и G42. Но я их проверил, с ними всё ок. Видать давно когда-то проскакивали, вот и сохранились. После того ка я их неделю назад стёр, больше не вылезали, но обороты всёравно проваливаются и иногда глохнит... Повторю, ошибок на данный момент нет.
    З.Ы. когда машина стоит (не в движении), никаких провалов нету... просто полтергейст какой-то:shock:
    Провал оборотов при сбросе газа случается только после движения, т.е. после нагрузки. Причём не кратковременной, a кода проедешь с километр на постоянных оборотах (равномерно).
  4. Cooper
    1 янв 2003
    370
    Собственно вот. Снял логи + скан группы 032.
    • Logs.zip
      281,8 КБ
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По 032 жуткий перелив под нагрузкой . В первую очередь смотри ДМРВ и потом по пунктам все что может повлиять на переобогащение смеси . ДТОЖ тоже может быть под вопросом .
  6. Cooper
    1 янв 2003
    370
    Т.е. переобогащение? Я правильно понимаю?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да правильно понимаешь .
  8. Cooper
    1 янв 2003
    370
    #2428 Cooper, 23 фев 2012
    Спасибо!
    Ещё пару вопросиков можно? :shuffle:
    Если не исправен ДМРВ, то данная картина (гр 32) о чём говорит? О том что ДМРВ даёт сигнал о прохождении определённого объёма воздуха, а на самом деле проходит больше воздуха, или на оборот - проходит меньше ? Хочется немного понять логику работы.
    И второй, Что скажешь по моим логам? Есть что критичное?
    Ну и третий созрел. В какой группе посмотреть датчик ТОЖ который даёт сигнал на мозги?
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    1) если виновен расходомер, то -18% можно получить если расходомер будет завышать свои показания. получим долив топлива для выравнивания смеси по расходомеру, по факту обогащение.
    2) вот мне не нравится обогащение на хх. это сильно бросается в глаза. и по 31ой группе на средних и высоких оборотах лямбда показывает смесь беднее.
    Вопрос больше к Владу - может ли так подыхать лямбда-зонд?
    3) если не ошибаюсь, температура на мозги - группа 1, поле 2 - она же группа 130, поле 1.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я тоже на лямбду косо смотрю . И это легко проверить же . Можно на хх сбросить коррекции и посмотреть что она покажат с ДМРВ и без него ,а еще лучше с подменным .
  11. Cooper
    1 янв 2003
    370
    Т.е. он выдаёт расход воздуха больше чем реальный?
    Принял. Спасибо!
    По моему, это температура двигателя, а не ОЖ?
  12. Cooper
    1 янв 2003
    370
    С подменным не получится(((( Максимум, это с отключеным. Что надо сделать?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки сотри и смотри показания лямбды на прогретой машине . Потом снова сотри ,отключи ДМРВ и смотри что теперь показывает лямбда - делай выводы .
  14. Cooper
    1 янв 2003
    370
    Принял!
    Если с отключеным опять будет -18 или что-то похожее, то лямбду в кусты? А какую?:shock:
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По логу ещё вызывает большое подозрение ДЗ.На ХХ 0.4 -это закрытая заслонка-вот и глохнет у тебя машина.
  16. Cooper
    1 янв 2003
    370
    Так уже не глохнет... 3 дня как не нарадуюсь))) Поменял подозрительно мягкий вакуумный шланчик на более крепкий и тьфу, тьфу, тьфу!
  17. Denism051ym150
    Denism051ym150 Новичок
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
    Приветствую, помогите новичку, a4 1.8t anb, начала безумно ест топливо, логи снял, но не знаю правильные ли, чушь какая то по 020 группе, у кого видел по нулям или практически, а у меня цифры бешенные!:eek:
    • логи.zip
      4,2 КБ
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да, ретарды по УОЗ великоваты для оригинальной прошивки.
    Может бензин не ахти.
    И в логах для этого блока управления надо снять 211 группу вместо 206 чтобы посмотреть на состояние расходомера воздуха.
  19. Denism051ym150
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
    А вот с лямдой показания? И еще вопрос: это лямда 1 и 2 или мои показания и как должно быть? (в 206 группе)
  20. Denism051ym150
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
    Понял сниму 211 а с какими?
