Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В твоем блоке управления 206-я никакого отношения к лямбде не имеет.
    В лейбл-файлах еще и не такого напишут - заборы отдыхают :)
    С 205 по 207 выводит данные по адаптации PID-регулятора наддува.
    Забей - тебе это не нужно...
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Не надо валить все в одну кучу - будет медленное обновление данных.
    Для оценки работы ДМРВ сними 3+211
  3. Denism051ym150
    Denism051ym150 Новичок
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
    Я уже понял, спросони не внятно прочитал твой ответ, а с какими группами 211 снимать?
  4. Denism051ym150
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в теории да, по факту в глаза не бросается. попробуй сделать как Влад написал со сбросом коррекций в 32ой группе.
    температура двигателя - она же температура ож на выходе с двигателя. если у тебя сдвоеный датчик, то с одной части данные будут идти в эбуд и являться основным температурным показателем, а со второй половины пойдут на приборку.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179882 вот тут Миха расписывал это дело.
  6. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Да, да!! Запланировал на завтра процедуру проверки ДМРВ. + по напряжению ещё посмотрю. Отпишусь о результатах.
    По поводу датчика (сдвоеного), По ВАГ КОМу смотрел показания. Вроде всё корректно. При холодном показывают температуру на улице, по мере прогрева индицируют подъём, вплоть до рабочей.
    Спасибо что не оставляете:beer:
  7. Denism051ym150
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
    Снял по 003 и 211 правда дороги заснеженные в каком то месте была пробуксовка
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Расхождение по воздуху присутствует.Опрессовку делать в первую очередь.
  9. Denism051ym150
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
    Спасибо огромное, а еще вопросик не подскажешь, у девушки такая же a4, только год 2000 и apu (брали с убитой турбой, ставил новую) так вот у нее наддув просит 1650 в пике (ну и едет соответственно несравнимо), а у меня по проге просит 1450 и без рывка
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лучше уж отснять логи по группам 003-115-114 и смотреть поведение показателей. Почему просит столько , а не больше или меньше зависит от некоторых факторов.
  11. Denism051ym150
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
    Меня факторы и интересовали если не затруднит, по 114 115 до опресовки или после? Если до, тоу меня есть.
    • логи.zip
      4,2 КБ
  12. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    Уважаемый AlexV, хотел с Вами пообщаться по поводу прошивки к BEX-у. У меня удален катализатор и насос СВВ, естественно блок управления ругается на отсутствие этих компонентов. Очень нужна прошивка с отключенной второй лямдой и СВВ. Жду Вашего ответа, в личку (либо в данной ветке если можно).
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    катализаторы живые? как то Влад выкладывал логи машины с забитым катом. если память не изменяет, в том раскладе занижался воздух и давление, но вот точно не помню, занижалось номинальное или только фактическое.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тоже сложилось такое впечатление.Проходимости ката не хватает ,видимо .Расход воздуха на верхах практически не растёт из-за падающего наддува.
  15. Denism051ym150
    22 фев 2012
    9
    A4/b5 1.8t anb 99г
    А как проверить кат
  16. alfmen
    alfmen Новичок
    17 июл 2011
    50
    A6/c4 1.8 ADR 96г
    Подскажите пожалуйста по моим логам
    • Logs.zip
      4,5 КБ
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо переделать.Тапка в пол на 3-ей, сто раз писАли.
  18. CRUELTY
    CRUELTY Новичок
    27 апр 2011
    16
    А6 С5 2.8q 99г.
    Подскажите по моим логам, пожалуйста.
    На холостых немного плавают обороты,
    Воздух показывает 125 г/с и мне кажется что лямбды показывают слишком большую коррекцию...
    Снимал на 2-й скорости, 3-ю негде пока тестить, скользко.
  19. CRUELTY
    CRUELTY Новичок
    27 апр 2011
    16
    А6 С5 2.8q 99г.
    Забыл добавить: расход около 21 литра.
    Подсосов вроде нет, все проверил.
    Могут ли подобную картину давать мертвые катализаторы?
  20. alfmen
    alfmen Новичок
    17 июл 2011
    50
    A6/c4 1.8 ADR 96г
    Ок, обязательно сегодня переделаю.
    А измеряемые группы те же оставить ?
    (хочу убедится в работоспособности лямды и ДМРВ)
    (расход беспокоит, 20л хватает на 130км)
