Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Подпишусь
  2. macca
    macca Новичок
    31 янв 2012
    20
    А4/B61.8Т BFB 03г.
    всем доброго дня! посмотрите пожалста мои логи. машина разгоняется до 100 за 14,5 сек. смотрю че то расход воздуха маловат по логам?
  3. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Всем здравствуйте,Люди грамотные подскажите что делать расход очень большой .Что можно по логам сказать ?опрессовку делал,все Ок. заранее благодарен. Посмотреть вложение LOG-01-002-013-025.нов.zip Не могу найти прогу Diesel_Power Если есть дайте ссылку пожалуйста
  4. cluh
    cluh Участник форума
    10 июл 2011
    232
    А4 1.8Т Q
    привет всем.просьба расшифровать логи. снимал по надуву турбы
    Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/28966938
    заранее всем спасибо.
    просьба сказать все что видно по этим циферкам. пробег 145000км двиг бфб 1.8т кватро механика
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    DP на первой странице. Топливную систему смотрел? Давление бензина.
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Подскажите где найти образцы логов и какие группы для проверки всего двигателя (форсунки, турба и т.д.) ?
    А6 С6 Авант 2.7 ТДИ ВРР 07 год.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По комонрейлу 001-010-011
    1 человеку нравится это.
  8. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Уважаемые! Подскажите какие группы блоков измеряемых величин в 211 и 206 группе, а то я только до 200-й нашел инфу. И как проверить ДМРВ по 211 группе - что с чем сравнить.
  9. macca
    macca Новичок
    31 янв 2012
    20
    А4/B61.8Т BFB 03г.
    у меня тоже БФБ можешь сравнить с моими логами.. тока пиши на третьей и газ в пол. машина то едет нормально?
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А ещё ?
  11. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #2471 Юрий453, 27 фев 2012
    всем доброго вечера! посмотрите пожалуйста мои логи! что с давлением наддува?
    • log842.zip
      3,9 КБ
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе надо только 206 если там данные по ДМРВ . Сравнивать первый и второй столбцы (графики) .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этим циферкам видно что мотор не развивает заявленной мощности . Данные по расходу воздуха очень низкие . Данных групп мало . Надо смотреть данные по детонации и нагрузке и коррекции по смеси .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    То же самое что и пост выше . По нагрузке и расходу воздуха слишком мало . Обоим пора на диагностику :nod:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    График наддува очень короткий . На ум приходят проблемы с N75 или байпасами . Но лучше все же откатать машину на 3-й или лучше 4-й передаче и записать побольше групп . Например так :
    020-115-114
    211-115-114
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Сорри что не совсем в тему - на моем авто можно ваг-комом посмотреть расход топлива на ХХ (литров\в час) ? Если да,то где?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Глянь что там у тебя в 009 блоке .
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спс.,гляну
  19. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    нет пока в прцессе.сегодня поставил стоковый эбу,хочется на его расход посмотреть .А РДТ как проверяетя?Это когда я обратку пережимаю то давление должно подняться?
  20. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    спасибо, запишу новые логи
