Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если обратку пережать должно до 6 бар подняться пока перекпускной не сработает.Сток подкинь и сравни ретарды для начала.
  2. cluh
    cluh Участник форума
    10 июл 2011
    232
    А4 1.8Т Q
    по каким еще группам следует снять логи подскажи пожалуйста!!! что бы была полня картина
  3. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Сток подинул::) сегодня и ретарды посмотрю.Расход с этим эбу такойже большой:mad:
  4. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    спецы помогите, авто 2009 г.в., пробег 25400, на малом газе авто дергается, при этом никаких ошибок нет. мотор BFQ (1.6). какие каналы посмотреть и логи снять?
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #2485 Sanka_i, 28 фев 2012
    Парни глянте логи... может в них что видно будет. Скажите, что не так или на оборот все как надо... может какие другие группы записать.
    Почему то у меня в проге нет кнопчки "ТУРБО" поэтому записал логи без этого надеюсь это не кретично? Запись первый раз делал... может что не так записалось... с первой до четвертой передачи тапка в пол.
    1) Жалуюсь на бешеный расход в 30 -35 литров на 100тню.
    2) Чуть плавают обороты... прям на пол шишочки )
    3) Грешу на ДМРВ была вот такая проблема http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6202336&postcount=309 вроде решил но расход не уменьшился... ошибки которые были по ДМРВ и потонциометру после промывки дроселя и ВКГ и перепайки ДМРВ больше не возникают.
    4) Летом вроде как бы еще детонацию небольшую наблюдал.
    5) Есть еще такая фигня что на 2торой передачи при наборе оборотов стрелка тахометра в районе 3-4 тысячи отскакивает чуть назад и потом ползет дальше как будто переключение передачи произошло только не так сильно стрелка отскакивает назад. Что самое интересное нашел машинку с мотором 2.8 и у него такая же фигня на 2торой передаче ... эт что нормальное явлени что ли ????
    Лямбды новые двиг откапитален был 2.4 после капиталки 2.8 без каких либо прошивок просто заменена вся поршневая.
    Посмотреть вложение Логи.zip
  6. CRUELTY
    CRUELTY Новичок
    27 апр 2011
    16
    А6 С5 2.8q 99г.
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На моем авто можно ваг-комом посмотреть расход топлива на ХХ (литров\в час) ? Если да,то где?
    Подскажите пожалуйста
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'010
    ,,Motordrehzahl,Luftmasse,Luftmasse,AGR-Ventil,,Motordrehzahl,Ladedruck,Ladedruck,Ladedrucksteller,,Luftmasse,Umgebungs-,Ladedruck,Gaspedalstellung
    ,TIME,,(SOLL-Wert),(IST-Wert),Ansteuerung,TIME,,(SOLL-Wert),(IST-Wert),(SOLL-Wert),TIME,(IST-Wert),luftdruck,(IST-Wert),
    Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar, %
    ,0.24,1848,1122.1,522.9,80.7,0.08,1785,1458.6,1173.0,0.4,0.16,517.0,989.4,1183.2,33.9
    ,0.50,1932,1198.5,593.4,94.6,0.33,1869,1866.6,1213.8,16.2,0.41,575.8,989.4,1244.4,39.8
    ,0.75,2058,1198.5,663.9,94.6,0.58,1974,1999.2,1295.4,6.7,0.66,640.4,989.4,1336.2,40.8
    ,1.02,2205,1198.5,728.5,94.6,0.83,2100,2091.0,1428.0,3.6,0.92,699.1,989.4,1468.8,42.8
    ,1.26,2331,1198.5,793.1,94.6,1.10,2247,2111.4,1570.8,0.4,1.18,769.6,989.4,1611.6,42.8
    ,1.50,2478,1198.5,851.9,94.6,1.34,2394,2162.4,1713.6,7.1,1.42,834.3,989.4,1754.4,43.8
    ,1.76,2625,1198.5,904.8,94.6,1.60,2541,2213.4,1866.6,8.3,1.68,893.0,989.4,1917.6,43.8
    ,2.01,2793,1198.5,945.9,94.6,1.84,2667,2193.0,2009.4,9.9,1.93,940.0,989.4,2050.2,43.8
    ,2.27,2919,1198.5,975.3,94.6,2.11,2835,2182.8,2111.4,6.7,2.19,969.4,989.4,2131.8,43.8
    ,2.52,3066,1198.5,969.4,94.6,2.35,2982,2162.4,2152.2,0.4,2.44,969.4,989.4,2152.2,43.8
    ,2.78,3234,1198.5,975.3,94.6,2.62,3129,2172.6,2152.2,0.4,2.70,981.1,989.4,2152.2,43.8
    ,3.03,3339,1198.5,987.0,80.7,2.86,3255,2172.6,2172.6,4.3,2.94,987.0,989.4,2182.8,43.8
    ,3.29,3465,1198.5,987.0,80.7,3.11,3381,2162.4,2193.0,0.4,3.21,987.0,989.4,2193.0,44.8
    ,3.53,3591,1198.5,981.1,80.7,3.37,3507,2172.6,2193.0,4.7,3.45,981.1,989.4,2182.8,43.8
    ,3.79,3696,1198.5,987.0,80.7,3.62,3654,2182.8,2182.8,0.4,3.70,981.1,989.4,2182.8,44.8
    ,4.04,3843,1198.5,975.3,80.7,3.87,3738,2193.0,2182.8,0.4,3.95,981.1,989.4,2193.0,45.8
    ,4.30,3969,1198.5,969.4,80.7,4.12,3864,2182.8,2193.0,0.4,4.20,975.3,979.2,2193.0,45.8
    ,4.54,4053,1198.5,957.6,80.7,4.38,3990,2172.6,2193.0,0.4,4.46,957.6,989.4,2193.0,44.8
    ,4.80,4158,1198.5,934.1,94.6,4.62,4095,2142.0,2193.0,0.4,4.71,940.0,989.4,2193.0,43.8
    ,5.05,4263,1198.5,910.6,94.6,4.88,4200,2121.6,2182.8,0.4,4.96,916.5,989.4,2172.6,43.8
    ,5.31,4389,1198.5,893.0,94.6,5.13,4305,2111.4,2172.6,3.6,5.21,898.9,989.4,2172.6,43.8
    ,5.56,4473,1198.5,869.5,94.6,5.39,4410,2091.0,2172.6,5.9,5.47,875.4,989.4,2172.6,41.8
    ,5.81,4557,1198.5,834.3,94.6,5.64,4494,2050.2,2162.4,6.3,5.73,846.0,989.4,2142.0,40.8
    ,6.06,4620,1198.5,799.0,80.7,5.90,4578,2009.4,2111.4,0.4,5.98,816.6,989.4,2101.2,36.9
    ,6.32,4578,1198.5,740.3,84.7,6.15,4599,1836.0,2050.2,11.4,6.23,810.8,989.4,1999.2,1.0
    ,6.58,4410,1198.5,611.0,84.7,6.42,4536,1611.6,1805.4,16.6,6.50,634.5,989.4,1703.4,1.0
    ,6.82,4074,1198.5,605.1,84.7,6.66,4305,1519.8,1530.0,0.4,6.74,605.1,989.4,1479.0,1.0
    ,7.07,3528,1198.5,622.8,95.6,6.91,3885,1428.0,1377.0,7.9,6.99,622.8,989.4,1346.4,1.0
    ,7.32,3045,1098.6,622.8,95.6,7.16,3339,1346.4,1305.6,10.3,7.24,622.8,989.4,1295.4,1.0
    ,7.58,2604,922.4,605.1,95.6,7.42,2856,1254.6,1275.0,11.0,7.50,616.9,989.4,1264.8,1.0
    ,7.83,2226,793.1,564.0,95.6,7.66,2457,1173.0,1254.6,18.5,7.74,599.3,989.4,1244.4,1.0
    ,8.09,1890,675.6,511.1,95.6,7.91,2121,1071.0,1193.4,0.4,8.01,517.0,989.4,1152.6,1.0
    ,8.33,1617,569.9,511.1,95.6,8.17,1806,1030.2,1111.8,86.4,8.25,505.3,989.4,1091.4,1.0
    ,8.59,1344,458.3,499.4,95.6,8.42,1512,1009.8,1081.2,0.4,8.50,505.3,989.4,1071.0,1.0
    ,8.84,1092,305.5,493.5,95.6,8.68,1260,999.6,1060.8,0.4,8.76,493.5,989.4,1060.8,1.0
    ,9.11,945,205.6,458.3,80.7,8.93,1008,999.6,1050.6,18.5,9.02,481.8,989.4,1040.4,1.0
    ,9.35,924,199.8,446.5,80.7,9.19,945,999.6,1040.4,12.2,9.27,446.5,989.4,1040.4,1.0
    ,9.63,924,246.8,440.6,79.7,9.43,924,999.6,1030.2,0.4,9.52,440.6,989.4,1030.2,1.0
    ,9.89,903,246.8,440.6,67.7,9.71,924,999.6,1030.2,13.0,9.80,440.6,989.4,1030.2,1.0
    ,10.15,882,246.8,434.8,55.8,9.97,903,999.6,1020.0,0.4,10.05,434.8,989.4,1020.0,1.0
    ,10.39,882,246.8,423.0,46.8,10.23,882,999.6,1020.0,0.4,10.31,434.8,989.4,1020.0,1.0
    ,10.64,882,246.8,358.4,40.8,10.47,882,999.6,1020.0,5.5,10.56,376.0,989.4,1020.0,1.0
    ,10.90,861,246.8,329.0,37.9,10.74,882,999.6,1020.0,0.4,10.82,334.9,989.4,1020.0,1.0
    ,11.14,861,246.8,311.4,34.9,10.98,861,999.6,1020.0,0.4,11.06,317.3,989.4,1009.8,1.0
    ,11.40,861,246.8,299.6,32.9,11.23,861,999.6,1009.8,0.4,11.32,305.5,989.4,1009.8,1.0
    ,11.65,861,246.8,282.0,32.9,11.48,861,999.6,1009.8,5.9,11.56,287.9,989.4,1009.8,1.0
    ,11.92,840,246.8,276.1,30.9,11.73,840,999.6,1009.8,5.9,11.83,282.0,989.4,1009.8,1.0
    ,12.16,840,246.8,276.1,29.9,12.00,840,999.6,1009.8,0.4,12.08,276.1,989.4,1009.8,1.0
    ,12.42,840,246.8,276.1,28.9,12.25,840,999.6,1009.8,0.4,12.33,270.3,979.2,1009.8,1.0
    ,12.67,840,246.8,270.3,28.9,12.50,840,999.6,999.6,0.4,12.58,276.1,989.4,999.6,1.0
    ,12.94,840,246.8,270.3,27.9,12.75,840,999.6,999.6,0.4,12.84,270.3,989.4,999.6,1.0
    ,13.20,840,246.8,264.4,27.9,13.03,840,999.6,999.6,0.4,13.12,270.3,989.4,999.6,1.0
    Гляньте, я правильно измерил и выложил ?
  9. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    #2489 mech, 28 фев 2012
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    VODOROD Больше не клади так логи.Прочти первую страницу и посмотри ролик.Это уже сто раз говорилось. Тапка в пол не нажата была, а надо снимать на полной нагрузке.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну ретарды на стоке ушли практически. 25 гр. зря не снял-она
    бы нужна была для сравнения нагрузок расч. и реальн. Кат на машине есть или нет?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У дизелей расчётные величины и воздуха и топлива мграмм на ход одного поршня. На ХХ соотношение примерно 1/50 -1/70, на полной нагрузке 1/20. Я тебе не зря указал 001 группу-там цикловая подача отражена.
  13. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Почему ексель.И DP нормально ест.Плохо, что нет возможности видеть наддув , тактирование Н75 низковато.Вообщем без мех.измерений и наддува и давления топлива трудно сказать о расходе бензина.
  15. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Какое расхождение считать критичным? На верхах расхождение присутствуют, гляньте пожайлуста!
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как их выкладывать правильно ? На 1 странице этого нет .
    Ролик про то, как их снимать.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что тут смотреть ? Мотор недокручен .на 6300 имеешь 125 гр = 170 сил ... Думаю на отсечке +\- получишь свои 190 сил ...Ну может привирает ДМРВ слегка . По лямбде все в норме в короткой коррекции ,но при этом хотелось бы глянуть значения длинной в 032 гр .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отличный лог ,не ломай себе голову :hi:
  19. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    А из-за чего детонация такая?Ну вобщем к выходным ставлю Эбу обратно и замеряю:
    1-наддув
    2-давление топлива
    т.е надо менять?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык пропуски посмотри в 015 и 016 гр.
