Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это лог по наддуву, по которому видно, что дует плохо.А вот почему надо снимать вместе 003-010-011
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
  3. vor
    vor Новичок
    19 ноя 2011
    23
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Знатоки,подскажите пожалуйста.поиск по теме не дал результатов
    Можешь дать ссылку на мануал?
  4. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2524 Freespeed, 29 фев 2012
    Обязательно сниму.Тест такой же на третьей мин об.максимально газ в пол до 3к?
    А как дрмв проверить тогда?Мануал кстать нашел этот на пассат клубе.
    Из-за турбины и едит похоже плохо,но выхлоп что на холодную что на теплую нормальный.Масло вроде (завтра точно посмотрю)тоже в номре.
    Линк на мануал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Группы по ADR и прочим мотроникам 3.8.хх есть на форуме поищи . Я точно выкладыывал когда то .
  6. vor
    vor Новичок
    19 ноя 2011
    23
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    спасибо!!
  7. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    спасибо за ответ! по датчикам температуры ошибок нет, и по ДМРВ тоже, но как я понимаю это еще не значит что он (ДМРВ) работает нормально
  8. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Вопрос конечно не по теме,подходящую не нашел.Вчера поставил еще более софт посвежей,и при тесте двигателя в 01 группе 3 и 4 столбец пустой.Подскажите из-за чего такая трабла может быть?
  9. cluh
    cluh Участник форума
    10 июл 2011
    232
    А4 1.8Т Q
    сообщению UP ! помогите логи расшифровать
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Софт еще недоспел судя по всему .слишком свежий :laugh:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Расход воздуха низкий ,наддув запрос/реал низкие . Надо разбираться с пробллемой . Логи надо с ннескольких наборов групп писать в сдел раз . Все инструкции есть в теме .
  12. cluh
    10 июл 2011
    232
    А4 1.8Т Q
    подскажи плиз по каким группам снять для общего понимания проблемы?
  13. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну елки палки ... говорили "Данные по 032 гр и 211 лог дай" так что делать то если нет 211 группы??? может есть замена какая ?
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Логи для чего - это понятно.
    Меня интересует для чего нужен этот график и можно ли его сохранить ?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Этот график для самоуспокоения, что где-то что работает. Абсолютные величины не просматриваются и что-то говорить о том или ином почти нереально.
  16. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Мужики снял лог 3х групп,посмотрите на что я попал?На турбину или датчик какой?За ранее спасибо огромное.
  17. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #2537 Юрий453, 1 мар 2012
    спасибо за просмотр логов! но возникли еще вопросы:
    давление должно быть 0.6х1440=864?
    детонацию смотреть в блоке 020?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ЕГР у тебя естественно не заглушен? Если так -глуши его металлической прокладкой и новые логи.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На V6 группы 020-021
  20. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    ЕГР вещь злобная особенно на старых авто.На прошлой машине глишил его монеткой пятикопеечной.А вот где он в ауди находится не знаю подскажи пажалуйста.А лучше если с картинкой =).
    Масло сегодня проверил,и настроение упало.Жрет она его литрами похоже где то на 1000 км 1л масла.=(ЕГР то на расход маслоне влияет или я не прав?
