Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Всё ясно.
    То есть понты ?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Формулу твою я невкурил . Давление в пике должно быть 1600-1650 абсолютное (в логе ) и держатся таким где то до 5000об а потом плавно снижаться к отсечке . Для кого эталоны в первом посте висят ?! Скачай и сравни логи 2.7Т оттуда со своими , там тебе и группы как надо записанные и значения к которым надо стремится .
  3. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    значит я не так понял смысл фразы "Запрос наддува с самого начала низкий, должно быть как минимум 0.6 избытка в запросе с 2500об"
    Логи скачал, смотрел..давление в стоке там 1600, у меня 1480 макс. Может там мото 250 силный против моих 230?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На твоём моторе в теме дизелей всё подряд глушат ЕГР. Вот на моторах начинающихся с буквы В надо в прошивке шаманить.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не понты вовсе.Для проверки некоторых узлов самое то:thumbup:
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чем ниже температура воздуха тем больше его масса . Твои 165 гр равны 201 силе чего в принципе не может быть при заявленных 193 ... По этому спрашиваю про значения в 032 и температуру воздуха на впуске (под подозрением ДМРВ) ... Буквы мотора АСК или какие ?
    И не надо рожи злобные вставлять ,тут все ответы дело сугубо добровольное и смотреть массу файлов не каждый день есть возможность .
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Так не злобные они :flirty: просто дублирую дублирую и думаю либо реально пропускаю либо уже пошлют скоро... :shock:
    вы попросили дать логи 032 + 211 так я только за! но у меня в проге пишется N\A везде под 211 группе и в 032 тоже :confused: я и добиваюсь узнать как так... может у меня прога не та либо шнур это не поддерживает либо просто в моем случаи другие группы есть как замена 211 + 032?
    и третью группу какаую с ними записывать?
    По мотору ... мотор у меня 2.4 ALF когда капиталил засунул туда колено и всю поршневую от 2.8 ACK поэтому однозначно ответить что у меня щас за мотор не могу :D франкинштейн ALF + ACK. Вот тема по его ремонту: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207014
  9. cluh
    cluh Участник форума
    10 июл 2011
    232
    А4 1.8Т Q
    #2549 cluh, 2 мар 2012
    просьба расшифровать мои логи.
    Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/29044112
  10. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Добрый день. Двигатель завелся с трудом. Снял логи. Посмотрите пожалуйста
    • Log-018-005.zip
      654 байт
    • LOG-01-022.zip
      1,6 КБ
  11. cluh
    10 июл 2011
    232
    А4 1.8Т Q
    • логи.zip
      50,4 КБ
  12. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Влад, добрый день!
    А что, уже разобрались от чего запрос давления наддува ниже нормы бывает?
    Я как ты советовал вытащил N205, помыл его, пощелкал, назад поставил. Ничего не изменилось - как было 0,65 избытка максимум вместо 0,75-0,8 так и осталось. Детонация по нулям, в 032 1,2-3,7. ДМРВ вроде как аллё, т.е. новый стоит, в 206 с воздухом все ок - сколько просит, столько дает.
    Может еще куда покопать?
  13. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    расшифруйте лог пожалуйста! Пост № 2551
  14. Руслан86
    Руслан86 Новичок
    22 июл 2010
    28
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Подскажите пожайлуста откуда и для чего берется температура в 139 группе в первом блоке? У меня там -36 градусов :shock:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Т.е. рабочий объем изменился а прошивка осталась от мотора 2.4 ??? :rollingeyes:
    То что я говорил смотреть в 032 гр у тебя находится в 007 ,очень интересно что там ...:shock: 211 гр нет . Сравнительные данные по ДМРВ не доступны увы . Смотри просто расход воздуха ... Исходя из твоих манипуляций думаю что кривая работа ситемы неудивительна .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот еще один пытливый . Не смотри в эту группу - она тебе не нужна ,к реальной температуре она отношение имеет опосредованное .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этих логах все в норме ...странно . Но ты ни разу в них недокрутил мотор до отсечки. В предидущем максимум что было после 6000об это 120 гр воздуха ,а смотря на последние в принципе верю что заявленную мощность мотор разовъет .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2558 melkon, 2 мар 2012
    Файлы не открываются DP ,глянул экселем -давление вроде как соответсвует запросу .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дело может быть в ограничении из-за низкой Т за бортом . Сечас потеплеет слегка посмотри значения запроса ... Хотя это только предположение .
  20. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #2560 faTTah, 3 мар 2012
    Забыл, еще приборке горит чек. В книжке глянул - система отработанных газов. Похоже сажевый фильтр? Вагом где посмотреть ошибку?. Или это им не диагностируется. А может это быть причиной незавода двигателя?
