Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я бы предположил, что в твоем случае врет расходомер и врет на верхах ибо если не путаю, 1 поле в 211 группе - это показания именно датчика.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А почему он может врать?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    И еще вопрос не совсем в тему (не знаю,где спросить) -
    При минусовой температуре на холодной машине температура ОЖ в моторе по ваг-кому должна точно соответствовать температуре окружающего воздуха? Т.е. если на улице -20, то в блоке двигателя тоже должно -20 показывать?
    Просто замечал,что у меня ваг-ком не показывает отрицательных температур вообще. Датчик оригинальный менян тыщ 10 назад, после запуска четко показывает прогрев,с температурой в приборке совпадает один в один. Полазил по форумам,у многих так же.
    Это норма или неисправность?
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    да,но это логи сток под евро 2..а что будет с чипом-еще не ясно...32гр еще не смотрел-поезжу еще км 50-100 ,посмотрю.подвирает- это вопрос.там же недокручен мотор,видишь?места на дороге не хватило..надо перепровериться.
  5. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2645 Freespeed, 12 мар 2012
    Парни посмотрите логи пажалуйста.Жрет много,провел тест угла впыска 4 группы и в базовых лог с 4ей группы снял и на холодную обороты плавают снял лог с 1.13.14 групп :help:
    Вопрос,нормальный ли угол впрыска и почему плавают обороты на холодную?
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну потому что это точный и сложный датчик. мож подзагадился банально.
    да, должен показывать те же -20. НО: не знаю как у тебя, а у меня в блоке двигателя в температурных полях есть 2 значения, которые на первый взгляд идентичны, но одно будет -20, а второе считается от нуля и будет в этом случае равно нулю. возможно это значение для датчика температуры на приборке, не знаю.
  7. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Я свой ДМРВ помыл карбклинером. Он сильно занижал показания, вскрытие показало что там слой пыли. Показания стали немного лучше но всё равно далеко до идеала. На днях попробую ешё раз помыть карбклинером и сразу в спирте утоплю, пусть пооткисает. О результатах отпишусь.
    Мнение что мыть нельзя уже слышал и читал темы по промывке, но они не однозначны, а мне мой ДМРВ уже не жалко если что.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хотелось бы все-таки разобраться раз и навсегда - что значат показания в 211 группе: 1-е окно - расчетное значение,2-е окно - фактическое? Или наоборот?
  9. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всем привет. Ребята посмотрите пожалуйста мои логи, может проясните что-нибудь для меня, новичка.
    Проблема с запуском, т.е. приходиться стартером сек5-7 крутить. Вот видео про запуск сами посмотрите.
    http://youtu.be/uLuwGs-EA2I
    Вместе с логами ошибочки посмотрите. Заранее всем спасибо.
    • Logs.zip
      7,5 КБ
  10. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    1 - фактическое
    2 - расчётное
    На основании чего рассчитывается второе значение?
  11. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Нашел на другом форуме по vw
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    надо будет попробывать
  13. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    Sigurdovich,а для атмо,тож подходит?
  14. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Не знаю. Написано это человеком владеющим B5 1.8T
    На атмо надо проверить) Сегодня займусь
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ну на сегодня 32я группа со следующ. показаниями: 1е окно (аддит.) -0,9%, 2е окно(мульт) +0,8%. (неужели могу порадоваться??)))))тьфу-тьфу-тьфу 3раза).а это просто для инфы лог езды по городу-смесь и ретарды
  16. macca
    macca Новичок
    31 янв 2012
    20
    А4/B61.8Т BFB 03г.
    и так с передувом катаешься? как лечить его?
  17. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Проверил. При том что у меня расходомер сильно занижает показания в 99 группе всё в пределах нормы. Не знаю что и думать....
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для моторов с мотроником 7.1 эти показания в 211 окне нормальны . Почему так еще до сих пор не уточнил . Кривыми они становятся когда выглядять вот как в этих логах
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня не открывает :(
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так скачай нормальный DP
