Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    качал с этой же темы
    где-то есть лучше?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2662 melkon, 12 мар 2012
    Ну у меня он же все открывает :shock:
    Вот для тех кому не видно -
  3. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Забыл спросить - почему при таких показаниях ДМРВ корекция лямбд в пределах допустимого?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А где ты там коррекцию увидел ?
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Сегодня смотрел, вроде 32 группа. Логи вверху - мои
  6. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    ты многое пропустил-читай внимательно тему.я заменил 75й и логи выкладывал...изучай с 132страницы
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У меня тоже открывает прога из этой ветки.По логу, кстати наверхах разрежение во впускном повышенное.Нормально, если при нажатой тапке стремится к атмосферному(900-950мбар).Это что-непроходимость катов опять:shock:
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    удалил свою прогу,скачал по-новой. Теперь и у меня открывает :shock:
  9. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #2669 Sigurdovich, 13 мар 2012
    При нажатой топке разрежение должно расти. На турбах турбинка надавит и давление будет атмосферное и выше.
    Можно поподробней как должно меняться абсолютное давление на атмосфернике в зависимости от оборотов двигателя? И как на это влияют забитые катализаторы?
    Мне кажется что чем выше обороты тем выше разрежение, т.е. абсолютное давление должно уменьшаться (разрежение должно расти) При забитых катализаторах разрежение в впуске по идее должно быть меньше. Или вообще ни как не отразится на разрежении в впускном колекторе
    Или я что то путаю?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2670 052, 13 мар 2012
    Ну вот и хотелось услышать мнение других по атмосферникам. Если есть повышенное сопротивление воздушному потоку то видим подпор во впускном.Если бы кат пропускал больше, по идее разрежение бы ниже было. Может и ошибаюсь.В том логе ведь не видно дросселирование, может и зря всё это.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там в пол тапка нажата была .
  12. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    "Спасибо всем за многочисленные советы - которые мне помогли решить все мои проблемы. Которые изложены в посте 2650"
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    С чего ты решил, что тебе будут помогать по той белеберде, что ты там навалял. Где вообще лог по плохой заводке? И температурная группа 007.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Где то за Байкалом считают что кто то кому то что то должен ? :shock:
  15. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Нет, никто ни кому ничего не должен, просто хотелось с вашей помощью разобраться что к чему.
  16. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Подскажите, если не трудно, в какой группе снять лог при заводке. Просто нужно с чего-то начать а с чего не знаю.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты группу 007 смотри ,если горячий плохо заводится.На холодной машине , отстоявшейся все температуры должны быть равны. И группу 004 в долгой при заводке отсними.
  18. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Посмотрите если не трудно мои логи и группу 007.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Датчик температуры масла меняй или проводку к нему -он коррекцию в цикловую подачу вносит и влияет на угол опережения впрыска.Вот тему почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282342
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи групп контроля стартера А4 В8 ,UDS протокол будь он неладен ...
    Вроде все в норме но в блоке двигателя после каждого запуска виснет ошибка
    5462 - Включение стартера, ответный сигнал от клеммы 50
    P3053 00 - КЗ на массу/обрыв цепи
