Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Парни.посмотрите плиз сравнительные логи по расходомеру в 206 гр. применительно к оборотам и нагрузке. один 2010 года лог, другой 2012 свежий.может причиной бешеного расхода топлива и обеднения является враки расходомера??пробег все таки 162тыс.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Можно предположить , что втягивающее -виновник этой беды.По логу у тебя самого мысли есть? У меня чёго то не открылся.По экселю значение 98 в графе терминал 50-походу короткозамкнутый виток в обмотке, причём он нестабилен.Имхо.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лог от 10.03.12 очень даже и ничего.Почти такие же параметры как двухлетней давности. Может стоит присмотреться к коробке и там искать причину расхода.Группы 001-005-007.С места и до 5 скорости. Тапку жать в пол необязательно.
  4. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    право,не понял..:shock: эти группы в коробке ?или где?конечно же проверю,но..что мне там надо увидеть?на что обращать внимание?по коробке вообще нет претензий..мягкая,плавная,все четко работает..
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    С 3000 до 5000 разогнался за 10 сек.Не многовато.:shock:Всё же АКПП постоянно надо тестить, группы сними , которые выше .
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По логу видно что при нажатии на ключ значения в графах ответного сигнала кл 50 меняется с 0 на 1 ... Расшифровку значений бин-битов в других группах я не знаю ,доков нет . Но изменения происходят и там коогда мотор запускается . Втягивающее отрабатывает и при отключении его контролька тухнет (сразу без залипания) ... Короче мозг сломали уже :cry::dash:
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    это вопрос?удивление?или утверждение..?должно быть быстрее?:shock:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2688 052, 16 мар 2012
    А может дребезг контактов. Не знал, что там 2 реле стартера
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот теперь и не знаю, что и сказать.Вроде и нормально для стока.
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по схеме реле замыкают цепь последовательно. реально зачем их два? цепь на втягивающее? в эльзе схему не нарыл, руки не оттуда растут видимо)
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дааа - реально немцы не тут траву курят
  12. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Доброго времени !!!
    полу отчет, полу вопрос ! :)
    по вагкому замерял ускорение - 8.5 сек до сотни, и это для слегка чипнутой машинки - ни в какие ворота. Левая турбинка в масле - думаю может менять ее, может в ней заморочка ?
    Для начала снял лог по 003-020-115, если считать по воздуху 218/0.8=272 лс - как при этом тока 8.5 сек то......
    потом попробовал фотиком - http://youtu.be/X_H683UqVQY
    вроде 7 с копейками до сотни - причем чисто, без кватростарта, с фарами, с зимней резиной 205 на 60. не хуже чем в других видеоотчетах по 2.7
    Но мелкие сомнения остались.
    По составному логу видно крутящий момент только 317, а не 380 по пасспорту.
    Запрашиваемое давление турбины нагнетают долго - порядка 5 секунд.
    Соотвественно вопрос - при таком раскладе заморачиваться ? или нет смысла :)
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А там есть такая функция замера разгона? Или имеется ввиду просто скорость по нему смотрел?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нашли блин причину ! Смотрим и удивляемся (сорри за качество ).
    Это дорожка от 74 пина разъема на плате :rollingeyes: Не буду рассказывать как мы долго до этого доходили . Отдельное спасибо немецким инженерам заклеившим блок MED 17 сраным герметиком :hot:
    АЛЕКСЕЙ WAKE нравится это.
  15. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У версий с НЕХ-САN шнурами есть такая функция .
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ясно.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это на газе логи ?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ювелирная работа-чуть лишнего плату дёрнул и мозг в утиль.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это что,-логи на 1-ой скорости:shock:
