Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни подскажите пож.
    выдало ошибки - цилиндр 1,2,,7- обнаружен пропуск воспламенения
    Превышен верхний предел - ЧЕК ВКЛ.
    По логам в 15 и 16 группе детонация стоит на холостых в 1,2,3, и 7 цилинрах
    в районе 9-10
    Подскажите это свечи или катушки и почему на табло чек негорит?
    двигатель 4.2. фси
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В 15 и 16 группе не детонация, а кол-во пропусков.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А из-за чего вообще пропуски бывают? На моем моторе например?
    Провод? Катушка?
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для чистоты эксперимента осталось протестировать, что такое 12 литров по понятию этой колонки...:)
    Может там не 12, а 10.5 наливает...
    Фокус - в 60 литровый бак 63-64 литра, при том, что там еще что-то плескалось, не наблюдал никогда? :D
  5. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    значит показывает кол-во пропусков, странно что в 3 цилиндре тоже значения 9 стоит в 16 гр. , а по нему ошибку незаписывает,
    Было может у кого такое. Поиском порылся вроде если бы была катушка, то пропуски бы увеличивались, а у меня стоят 9-10, и на холостых колбасит
  6. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Забыл сказать что пропуске в 15,16 группвх показывает только на холостых, в движении с ноутом поезил, везде по нулям стоит, помогите разобраться
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Подсос воздуха ищи в левой стороне раз там больше пропусков.Кол-во пропусков незначительно, скорее всего лезть в ВКГ.Опрессовка и т.д.
  8. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    меня смущает что пропуски нерастут, поидее если бы катушка-то они бы увеличивались, а так в 15, 16 группе стоят значения 9-10, газу даёшь- дёрганья пропадают
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну если на ХХ пропуски то подсос после дросселя . В 001 группе короткая коррекция по смеси.Смотри что там на холостом.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2750 melkon, 25 мар 2012
    Когда идут пропуски обрати внимание что показываю лямбды особенно по той голове где больше пропускает и сюда напиши .
    Лог 015-016-017 а потом 001-014-003 запиши .
  11. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Окей!
  12. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    #2752 aysh82, 27 мар 2012
    Добрый день! Прошу помочь в расшифровке логов. Сделана оприсовка, дует только из шупа масляного, не знаю должно так или нет!?!??! сделал лог отделно по 002 группе еще, т.к. маф сенсор выдает максимум 97 г\с. Подскажите, куда копать, что смотреть???
    • логи.zip
      6,9 КБ
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Моё мнение, что дросселю хана. Откуда 0.4 % положение при оборотах 1600 или его разрежением так присасывает? Кстати на ХХ воздуха многовато по ДМРВ.Блидер, что ли тут косячит ещё.:shock:
  14. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    воздуха многовато??? должно быть вроде минимум около 3.83-4.00.....у меня меньше.
  15. lukacio
    lukacio Bad e-mail
    25 дек 2008
    6
    audi a6 3.2 05
    hi,friends i need your help, i got audi a6 2005 3.2, my fuel consumption is too big, no check engine is on, there are no fault codes, filters are new, spark plugs are in good working condition, it passes all tests, so i made log files from cold start, and i also checked injectors leak in group 140, on running engine it shows 35 bar but when i shut down engine pressure falling down, can you look at my log files tell me whats wrong whit my car. you can answer to me in russian language i can read and understood it but cant write :)
    • log.zip
      74,7 КБ
  16. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    В продолжение темы о дикой турбине и для любителей загадок :D
    Не молодая турбина с люфтами во всех направлениях дует в пике 0,5 избытка, все бы вроде ничего, но N75 висит рядом на разъеме, а вместо него напрямую на актуатор надет шланг :D. Актуатор рабочий, шток начинает выходить де-то на 0,4 бара, не клинит и т.д. Если N75 на место воткнуть, то ловим передув и ошибку... на днях придет новый N75, но ощущение, что он мало что изменит.
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по дросселю согласен, я бы присмотрелся. по воздуху не знаю, при нагрузке в 23% 3.5 грамма весьма вероятны.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По давлению топлива и смесеобразованию (по лямдам ) проблем не видно . А какой расход считаешь большим ?
  19. lukacio
    lukacio Bad e-mail
    25 дек 2008
    6
    audi a6 3.2 05
    hi, thanks for answer, my fuel consumption is 21-23 L/100km, you think lambda is in good working condition?
  20. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    Мelkon ..........прокоментируйте пожалуйста......пояснб по дросселю, возможно потому что сколькозо было, есп все время моргало, а на 1600 об\мин это я уже просто катился, останавливался. Интересует расходомер и турбина.
