Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад , у него на ХХ при оборотах 700 подозрительно падает разрежение(лог 003-032-033 time 160 ) до 0.5 бара (норма , вроде 0.2-0.3)и по 1-ым лямбам в короткой коррекции в группе 33 заметно сильное обеднение. При частичной нагрузке дальше тоже коррекция великовата. Подсос где-то приличный похоже.Pressure testing.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да по короткой и по длинной коррекции значения абсолютно адекватные . Т.е. значения исправного мотора .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ты подумай что может вызвать временно такой эффект ? C учетом того что длинная в норме абсолютно .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Авто едет в аварийном режиме . Детонация зашкаливает ,соотвествено заначения нагрузки урезаны . Надо разбиратся что там и к чему . Как вы там ее опрессовывали я не в курсе ...так же как и на каком бензине вы ездите :rollingeyes:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На хх должно быть 2.50-2.80 это на полностью прогретом моторе ...
    Угол открытия ДЗ при этом 1.2-1.6 гр .
  6. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    опрессовывал через балон и фильтр, кроме как с шупа нигде больше не дуло. Из за чего она могла войти в аварийный режим, какие могут быть для этого предпосылки, куда посмотреть можно. Бензин 92. Может воздухомер наелся?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вы меня поражаетет своей непосредственностью...:uhoh: Ты значения в 020 гр видел свои ? Какой нахрен 92 бензин тем более в регионах ?!
  8. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    Melkon............значения то я видел, но они ни о чем не говорят, только вникаю, т.к. машинкой пользуюсь этой две недели. Пните меня куда посмотреть.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Там в длинной нули есть и видимо человек ошибки сбрасывал недавно. В этом моторе нет расходомера воздуха и нагрузка вычисляется по разрежению и положению ДЗ.Получается ,что по такой картине время открывания форс ниже чем положено при нормальной расчётной величине нагрузки(разрежения не хватает) -вот и не доливает:shock:
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    :confused:
    95 минимум, а лучше 98... на лючок то посмотри, когда заправляешь, немцы не дураки, чтобы писать ересь...
  11. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    так и написано 92 :) теперь то уж точно буду минимум 95 лить....
  12. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    правильно понял, что блидер стоит у меня под впускным коллектром, чтобы его поменять необходимо снять впускной!?!? и простая проверка блидера: открыть крышку маслозаливную, если всасывает, значит замена, так???
  13. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Думал катушка, поменял в 1 цилиндре. стёр ошибки. вроде сначала стало поменьше пропуски показывать(покрайней мере непишет ошибку. но покатался-снова пропуски в 1.2,3,7 цилиндрах держаться 9-10. Выявил у себя неисправный клапан рециркуляции отработанных газов(маслоотделитель)-мембрана порвалась.заказал новый. Из-за него неможет быть? куда ещё копать? заметил ещё что двигатель пытается на хх на паркинге завысить обороты до 1000-1100, опускаются только когда на драйф переключаешь.
    Логи снял, там значения почти неменяются, поэтому короткие
    в 1 группе лямбды 21-25 и 11-15
    по 3 и 14
    ,0.32,1080,11.3,1.28,5.50,0.06,1040,5.53,1.6,-7.5,0.19,1040,10.5,40,блокирован
    ,0.71,1080,10.5,1.02,5.47,0.45,1080,5.50,1.6,-7.5,0.58,1080,11.3,40,блокирован
    ,1.10,1080,10.5,1.02,5.47,0.83,1040,5.47,1.6,-7.5,0.97,1080,10.5,40,блокирован
    ,1.48,1080,10.5,1.02,5.47,1.22,1080,5.47,1.6,-7.5,1.34,1080,11.3,40,блокирован
    ,1.86,1080,10.5,1.02,5.47,1.61,1040,5.47,1.6,-7.5,1.73,1080,10.5,40,блокирован
    ,2.25,1080,10.5,1.02,5.47,2.00,1080,5.47,1.6,-7.5,2.12,1080,11.3,40,блокирован
    ,2.64,1080,10.5,1.02,5.53,2.37,1080,5.47,1.6,-7.5,2.51,1080,10.5,40,блокирован
    ,3.03,1080,10.5,1.02,5.64,2.76,1080,5.58,1.6,-7.5,2.89,1080,10.5,40,блокирован
    ,3.40,1080,10.5,1.02,5.69,3.15,1080,5.67,1.6,-7.5,3.27,1080,10.5,40,блокирован
    ,3.79,1080,11.3,1.28,5.67,3.54,1080,5.69,1.6,-7.5,3.67,1080,11.3,40,блокирован
    ,4.18,1080,11.3,1.02,5.67,3.92,1080,5.67,1.6,-7.5,4.06,1080,11.3,40,блокирован
    ,4.57,1080,11.3,1.02,5.61,4.31,1080,5.64,1.6,-7.5,4.44,1040,11.3,40,блокирован
    ,4.94,1080,11.3,1.02,5.56,4.70,1080,5.58,1.6,-7.5,4.83,1080,11.3,40,блокирован
    ,5.34,1040,10.5,1.02,5.53,5.09,1080,5.53,1.6,-7.5,5.21,1040,11.3,40,блокирован
    ,5.73,1080,11.3,1.02,5.44,5.46,1040,5.50,1.6,-7.5,5.60,1080,11.3,40,блокирован
    ,6.12,1080,10.5,1.02,5.42,5.85,1080,5.44,1.6,-7.5,5.98,1080,11.3,40,блокирован
    ,6.49,1080,10.5,1.02,5.44,6.24,1080,5.44,1.6,-7.5,6.37,1080,10.5,40,блокирован
    ,6.88,1040,10.5,1.02,5.44,6.63,1040,5.44,1.6,-7.5,6.76,1040,10.5,40,блокирован
    ,7.27,1080,10.5,1.02,5.44,7.00,1040,5.44,1.6,-7.5,7.14,1040,10.5,40,блокирован
    ,7.66,1080,10.5,1.02,5.47,7.40,1080,5.44,1.6,-7.5,7.52,1080,10.5,40,блокирован
    ,8.03,1080,10.5,1.02,5.56,7.78,1080,5.47,1.6,-7.5,7.91,1040,10.5,40,блокирован
    ,8.42,1080,10.5,1.28,5.58,8.17,1080,5.56,1.6,-7.5,8.31,1080,11.3,40,блокирован
    ,8.81,1080,11.3,1.02,5.56,8.55,1080,5.56,1.6,-7.5,8.69,1080,10.5,40,блокирован
    ,9.20,1040,10.5,1.28,5.56,8.94,1080,5.56,1.6,-7.5,9.06,1080,10.5,40,блокирован
    Логи в какой то странной у меня программе невыкладываются
    в 15,16,17 стабильно стоит 9,10,10,0,0,0,10,0
  14. lukacio
    lukacio Bad e-mail
    25 дек 2008
    6
    audi a6 3.2 05
    there was only one fault code (17659 - Commencement of Injection Valve (N108): Short to Plus P1251 -- 000 -- - )few days ago, i cleared it and after that it never come, so what can i do, what i have to change? injector cleaning will help? or i have to change lambda?
  15. vovanich 1
    vovanich 1 Новичок
    27 мар 2012
    8
    А4\В6 1.8Т 01г.
    Добрый день . Можно ли по logam определить рабочая лямбда или нет ? У меня уже давно вылазеет ошибка по катализатору 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел Раньше по этой ошибке ЧЕК сам тух или загорался я грешил на качество бенза (95 выше унас не водится). Теперь стираю ошибку через день она появляется , а недавно заметил что стали плавать обороты и вибрация по кузову идет . С каких групп нужно снимать логи ?Помогите с расшифровкой .
  16. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    сейчас замерял, при выключенном климате и на прогретой, расходомер примерно 2.80, но немного пляшет, при этом дроссель показывает 0.4%. Проверил блидер, путем открывания крышки маслозаливной, крышка не притягивается, а пляшет.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    I can not find valve N108 in this simos BKH:shock:
  18. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    посмотрите логи :nod:
    чуствуется провал на верхах :shock: ТНВД апр без настройки програмы под него .
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тут бензина с уже с низов не хватает.И виной скорее контур низкого давления. Надо пробовать принудительно +12 на этот насос подать в момент тест драйва.
  20. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    3.5 бара в минимуме это мало для 2.0 тфси ?
