Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2781 052, 29 мар 2012
    Для стока может и на минимуме, а для твоего жеребца овса поддать бы не мешало.Беднота уже с низов начинается, а потом коррекция УОЗ, вообще мотор душит от неминуемой детонации, имхо.
  2. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    значит больше видимых причин нет ?
    спасибо )
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А если в этот момент тактировал N80 например что будет с разряжением во впуске ? Про отсутствие ДМРВ на этих симосах я в курсе .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Начать надо с тех групп которые десятки раз тут уже обсуждались .По лямбде например 001 -031 ... В сотый раз -
    020-115-003
    114-115-206
    031-115-206
    002-115-114
    032 просто посмотреть значения . Как записывать в первом посте .:hi:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чей чип такой ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага ,заслонку закрывает сам ,бздит ...:laugh:
  7. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    значит трабл тока в погружном насосе ?
    может его както подключить напрямую чтоб точно быть увереным что он касячит ?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Действительно, про N80 не подумал:thumbup:.Может и правда он .Там что-то обороты слишком падают на ХХ-аж до 600 с небольшим, тут непонятка:shock:
  9. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    А не подскажете как? Где там?:shock:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выбирай лубую группу измерений где отображается скорость авто . Например 005 в двигателе на ме7.5 ,видишь кнопку "ускорение" на интерфейсе . Нажимаешь ее и потом думаю сам все поймешь . При нажати старт прога сама вкл отсчет как только ты рванешь с места с двух педалей :D
  11. Cooper
    1 янв 2003
    370
    :D Ок. Спасибо!
    А при достижении 100 км/ч время самому отслеживать? :laugh:
  12. lukacio
    lukacio Bad e-mail
    25 дек 2008
    6
    audi a6 3.2 05
    melkon
    progrommist
    hi, so what i have to do?
  13. vovanich 1
    vovanich 1 Новичок
    27 мар 2012
    8
    А4\В6 1.8Т 01г.
    Я извиняюсь шнур заимел недавно , кроме как посмотреть ошибки больше толком я ни чего не знаю . Как снимать ЛОГ я разобрался , хотел спросить те группы что вы написали с них снимать ЛОГ на холостых или на больших оборотах , на месте или при движении ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Она автоматом запишет разгон до 100 км /ч и далее время прохождения 402 м дистанции - если место будет . Лог кинет в папку logs
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тщательно проверь для начала на предмет подсосов воздуха впуск. Покатайся на машине км 500 и посмотри еще раз значения в 032 гр .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В первом посте есть видео как и что делать .
  17. lukacio
    lukacio Bad e-mail
    25 дек 2008
    6
    audi a6 3.2 05
    melkon
    how i can do it?
  18. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    Сегодняшние логи без АПР насоса :shock:
    что ей надо фиг его знает, с АПР насосом не каких ошибок не было :nod:
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Никаких изменений.Как Влад упомянул, аварийный режим. По низкому давлению просадка идёт.Мне кажется насос низкого на пределе работает. Надо пробовать с внешним насосом.Впрочем могу дать и неверное направление.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Pressure testing
