Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Насос под нагрузкой 4 очка качает ? Если да то ... форсунок нехватает ....:nod:
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    нет под нагрузкой не смотрел.только на оборотах.чуть отклонялась стрелка и опять на 4.днем прикручу манометр и на ходу гляну.должен строго 4?
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    2 MELKON 2002
    Замучил я свой пепелац окончательно, сделал как ты и сказал 15 замеров, разложил по папкам:
    • Archive.zip
      21,1 КБ
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну это же уму не постижимо ! :icon_suicide:Ну отлично все записал .... Только почему по одной группе ? Ну я же писал в теме сто раз что пишем по три группы ( больше не позволяет вагком объединить) ... Ведь ясно как божий день что если есть интерес посмотреть детонацию 020 гр ,то важно выяснить из-за чего она происходит - по смеси проблемы 031 гр или по воздуху ДМРВ 211 гр. и так далее ...
    Почему я всегда и пишу снимайте :
    003-115-020 т.е. группы третья+сто пятнадцатая+двадцатая в один лог.
    По тому что выложил ясно только что либо ДМРВ подвирает либо дырка где то т.к недодувчик есть небольшой . Скорее первоя все же .
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    дяма
    Не знаю что там за чип у вас, но вот интересно, что в 34 группе с параметром температуры катализатора сейчас творится? Осторожно предположу, может температура ката шкалит?
    На свежих AUDI прямая зависимость между температурой выхлопных газов и давлением наддува.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ничего что на 1.8Т температура выхлопных в 034 гр модель эфимерная (расчетная) ... ДТОГ нет физических в принципе .
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    прошу знатоков и профи пояснить мне этот моментик.может и вся собака в этом.температура то быстро набирается после чипа.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А кто мешает помониторить ту самую 34-ю группу .
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    замерил давление топлива на ходу.4 очка как не давай нагрузку.даже с места стрелка не дернется.после 10 минут стоянки тоже 4 очка.через час упала до 2.8.
    получается подменный дмрв меряет больше воздуха(наверное как надо по сравнению с моим)и соответственно требуется больше топлива.но штатные форсы физически не могут.правильно я понимаю.
    может их почистить как одноклубники описывали?получается что прошивка грубо говоря сильная.
    я правильно думаю что или нужны форсы с тт,либо прошивка попроще?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поэтому и не утверждаю, а только предполагаю. По его логам-то не видно бедной смеси, тем не менее ЭБУ стабильно снижает нагрузку. Причина есть, поэтому и интересно разобраться. Тем более дяма вон с каким рвением занимается, такому и помочь моно.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #291 melkon, 2 апр 2011
    Как же это не видно бедной смеси ?! А 031 группа его что ни о чем не говорит ?
    Прошивка на самом деле не самая злая тут у тебя - максимум по наддуву 1.0 просит всего и по нагрузке 167 .
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    +1. Влад прав.
    по 31ой беднит почти с самого начала. с уверенностью могу сказать что стоковые форсы такую чиповку отрабатывают, сужу по своей.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ниже 0.727 не опускается, это бедно?
    Сколько по-вашему д.б.?
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #294 Maddy, 2 апр 2011
    там смысл в том что текущая смесь в любой момент времени беднее требуемой. причем сильно беднее, от этого сразу смещаются углы и по ходу эбу должно доливать, но и этого не хватает.
    вот один из моих логов как пример.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #295 igor33, 2 апр 2011
    А разве в 31 группе не две лямбды показываются?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Неа ... Ты введен в заблуждение этим кривым доком их VAS... 031
    1 окно - смесь реал
    2 окно - запрос по смеси
    Или так :
    31,1,Лямбда,Фактическое значение
    31,2,Лямбда,Расчетное значение
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #297 igor33, 2 апр 2011
    Это так, если установлен не обычный датчик кислорода, а широкополосник.
    Так что с доками всё в порядке.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    помониторил я температуру ката.больше 850 не поднялась.в основном стремиться к 650 примерно.погонял прилично.старался поднагрузить.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    #299 дяма, 3 апр 2011
    с чем же связано мое обеднение.может всетаки дмрв.он 02 года.бодзамасленный был.из ошибок только 1я лямбда.неправдоподобный сигнал.но частенько.
    через клапан 80 имею подсос.снимал с него фишку и трубку что идет в крыло.полец присасывает чуть.пробывал заглушить,пошли ошибки по вентиляции и разницы не ощутил.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну дмрв показывает адекватные значения. да, они немного пляшут, но адекватные. если бы косячила лямбда, то по логике вещей ты бы получил достаточно переобогащенную смесь. не знаю, был бы черный выхлоп, но при обычной езде катализатор должен стать красным.
