Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понятно. ну если что, с моей есть лог) немного старый, машина конечно не клон, но всё же)
    • Maddy_akpp.zip
      16,6 КБ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну различный алгоритм работы для 6НР19 и 5НР16 возможен .. Режим проскальзования у него в логе тоже по "0" очень велик .
  3. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    #3043 ineedaudi, 10 май 2012
    меня смущает отклонение впускного распредвала на 3-4 градуса, когда другие почти по нолям. и еще показания лямбды -7 при норме -4 что-ли.
    melkon, можешь прояснить опытным взглядом, что там за проблема и стоит ли париться вообще?
    машина работает хорошо, ошибок по мотору нет. AUK 3.2
  4. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    менял местами N75 c N18, результата нет, так же передув, сняли турбу, скинули с нее актуатор, и стало ясно что клинит геометрия, почистили геометрию, собрали все ok!:rock:
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ого, я думал ты её сразу чистил перед логами и не помогало.Когда передув - с этого и начинают.:beer:
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1. Алексей недвусмысленно указал, что турба и стоковая может надуть по заданному в прошивке запросу .По провалу наполнения по топливу уже проскакивало.Имхо.
  7. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    так я же писал:
    нам надо было ее просто сразу снять, раскидать да почистить, но как то боязно было в турбу лезть ели честно, короче как говорится - "глаза боятся, а руки делают":shuffle:
    всем спасибо:beer:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ничего там сложного нет . Пару часов с перекурами.От нашей соляры и переливающих форсунок загадить геометрию- дело нехитрое.
  9. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
  10. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Приветствую!
    A4 8E 1.8T AMB 2003г.
    Лезет ошибка:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Р0299 - 002 - -ЧЕК ВКЛ
    Какую группу или группы писать в лог?
  11. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    003-114-115-206
    и опрессуйся сначала
  12. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Вообщем приговорил Серега из Аудитории мне мой ТНВД, заказал новый. Как поставлю - сниму свеженькие логи :)
  13. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    Вот переснял логи. Что можно сказать?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3054 052, 13 май 2012
    Форсунки на распыл проверить бы надо.Переливает, особенно по левой голове.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По валу конечно есть отличие от правой стороны (возможно натяжитель похуже держит ) но до критических значений еще далеко . По переливу по правой голове - возможно что какая то из форсунок уже подливает .
  16. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    грм менялся весь, правда не могу сказать сколько тыщ назад т.к. не мной. а критическое значение это -/+ 10?
    вот кстати про перелив, иногда появляется ошибка на 2-3 цилиндр - отклонение количества впрыскиваемого топлива. это оно и есть я так полагаю? из-на него идет оклонение на лямбду?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Запросто аддитив под 7 процентов от переливающих форс, раз по ним есть ошибка коррекции.А откуда в другой голове беднота.ВКГ не проверял?Интересна картина по разрежению во впускном на ХХ в группе 003 вкупе с 039 группой по моделируемому расходу воздуха.
  18. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    один шланг ВКГ лопнул в левой башке, но я поставил силиконового шланка кусок на хомутах, вроде бы держит. хочу разобрать и поменять гланги уже по-нормальному.
    ок. завтра сниму показания.
  19. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    #3059 ineedaudi, 14 май 2012
    вот он
  20. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    #3060 Mr.Agayeff, 14 май 2012
    Посмотрите, пожалуйста, логи
    (давление, расход воздуха и т.д. - с 1000об/мин до 6100об/мин на 3-ей передаче)
    Что-то хочется чипа, едет вроде, но неохотно как-то.
    1.8Т AWT AUDI A6 2003
    ВКГ, форсунки, дроссельная заслонка - всё почистил!
