Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. nikita2.5qtdi
    nikita2.5qtdi Новичок
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Доброго времени суток!
    Хочу сразу предупредить - я совсем начинающий! Посему вопросы могут показаться туповатыми.
    Машина - Audi A6 2.5 tdi quattro 2001 (ake движок; fau коробас)
    Симптомы: туповатость и большой расход, а ещё есть свист (будто турбины) на любых оборотах.
    Подозрения у меня следующие - МАФ, турбина, инжекторы, коробка или любое сочетание вишеперечисленного.
    Помогите пожалуйста протестировать, чтобы сузить круг подозреваемых! ВАСЯ со шнурком есть! Какие группы надо в лог(и) и при каких условиях(rpm, прогретость движка итд)?
    Спасибо большое заранее!
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Интересная реакция зонда после ката на первой голове. Действительно переливает похоже на ХХ.Отчего:shock:
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По воздуху группы 003-010-011-это написано в шаблонах на 1-ой странице. 3-я скорость тапок в пол с 1000 об до 4000 об.
  4. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Спасибо, попробую, потом лог выложу.
  5. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ну, если форсы 2-3 цилиндров регистрируют ошибку на ХХ об отклонении кол-ва топлива, то может быть из-за них? правда там у меня еще прокладка клапанной крышки подсцыкает, жду пока прийдут новые.
  6. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    Форсунки промыл, распыл нормальный. вот логи после промывки
  7. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики, подскажите какие группы логов снять, что проверить работу мотора? Имеется A4 Avant 2002 г.в. с мотором AWA 2.0 FSI. На ХХ колбасит конкретно, мотор троит, ошибок никаких нет, официалы тоже разводят руками и говорят, чтобы найти проблемы потребуется разобрать пол машины, ну и естественно ценник будет космос. Поэтому сказали кататься, пока не вылезет что-то посерьезнее, но это не по мне! Сразу оговорюсь, свечи новые, катушки рабочие, пропусков нет, хотя до этого были, их устранили. По топливной все в норме, давление проверяли официалы и всю топливную тоже они делали, сказали все четко.
  8. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    была такая беда на субару, чё только с ней не делали, а оказалось в демпфере сцепления две пружины вылетело.
  9. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    А причем тут вылетевшие пружины из сцепления и троение на ХХ ?
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Тоже не понял причем тут XX, нет причина кроется где-то в другом! Но со сцеплением реально рамс, на днях поеду менять, т.к. старый хозяин его походу давным давно спалил.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В тех логах что представлены все в норме и наддув и расход воздуха . Вполне адекватно .Для полноты картины не хватает 020-115-114, и исходя из того что жарко нынче 020-115-118 . А так можешь стукнуться за чипом ,поможем :hi:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Немного не понятны два взаимоисключающих пункта :
    и
    :shock::shock::shock:
    В 032 гр что ?
  13. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #3073 Shevelev_Sany, 16 май 2012
    В 32 группе еще сам не смотрел. Официалы сказали и дали распечатку по ошибкам, пропусков нет.
    32 группу посмотреть на ХХ какие значения?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо просто цифры сказать ,которые там.До этого ошибки не сбрасывать 100-200км.
  15. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Хорошо, напишу, как посмотрю. Надо покататься немного, а то от официалов недавно машину забрали.
  16. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А может ли датчик температуры ОГ влиять на работу мотора таким образом?
  17. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Сегодня заменил ТНВД и топливный фильтр.
    Выкладываю свежайшие (прям как пирожки на пляже) логи со своей аудосье:
    http://www.airphoto.ru/x/16.05.2012.rar
    003-115-140
    020-115-206
    031-115-107
    103-107-140
    114-115-206
    230-231-140 (2 штуки)
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А6 тяжелая просто, мало ей 1.8Т... имхо.
    кстати, посмотри еще, может у тебя суппорта подклинивает зад, перед...
  19. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    Всем доброго времени суток!
    сделал диагностику, нашли :
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 01 0060
    Ревизия: --H10--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код сервиса:: WSC 08175 444 57834
    VCID: 2B51039F8A1E11B
    1 Ошибка найдена:
    000010 - Регулятор распредвала (Ряд 1 Впуск)
    P000A - 008 - медленный отклик - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 126217 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1744 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 79.0 km/h
    Температура: 91.0°C
    Температура: 32.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    смотрел по форуму, пишут нужно менять клапан N205 (06F109257C) так ли это? какие еще могут быть идеи?
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BT
    Компонент:: Komfortgerбt T7B 3332
    Кодировка: 11836
    Код сервиса:: WSC 06335
    VCID: 840308239400BE3
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801G
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0406
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802E
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0205
    2 ошибок найдено:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    это не много не понятно помогите (то что по русски написано, что и где я вижу) вопрос решается заменой датчиков?
    Группа 026
    0.156 V Напряжение
    0.156 V Напряжение
    0.000 V Напряжение
    0.000 V Напряжение
    ездил с ноутом смотрел в движении... если смотреть слева направо то 2-3 окошки напряжение стабильно а вот 1-4 постоянно скачет и отличается от 2-3 какие тут могут быть идеи?
    Группа 115: Charge Pressure Control
    800 /min Engine Speed
    21.1 % Engine Load
    380.0 mbar Boost Pressure (specified)
    1000.0 mbar Boost Pressure (actual)
    тут объясните как должно быть? это нормально ?
    заранее спасибо за помощь.
    PS есть где посмотреть эталонные значения по группам исправного авто? или как должно быть в идеале?
  20. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    спасибо!
    если что - стукнусь)
