Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    Подниму
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3083 052, 16 май 2012
    По топливу ты решил, а по воздуху так и осталось .Недобор наддува. Кат есть в машине?Похоже, что нет и наполнение не расчитано на такое быстрое опорожнение.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вроде в лучшую сторону есть изменения. Что по компрессии в циллиндрах.
  5. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
  6. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    компрессия 10 плюс-минус по 0,5 кг между цилиндрами. Мотор после переборки прошел 4 т.км до переборки не знаю как работал, авто купил с заклинившим движком. Может еще какие логи снять?
  7. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Ребят, посмотрите, нормально для тюненого AEB? детонация ползет под 10 при той температуре (см. лог) бензин лукойловский
  8. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Помогите найти причину бедноты левой башки. Как проверить ВКГ грамотно? Крышку маслозаливную притягивает на ХХ, грибок разбирал, внутри как новый, на всякий почистил от налета.
    Вот, я еще тут вопрошаю :)
  9. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    пожалуйста гляньте логи, смущает странный наддув
    • logi2.zip
      178 КБ
  10. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Кат в машине стоит. Его не трогал.
    Вчера не с того с не сего на небольшом подъеме при скорости около 80-100 начались детонации в двигатели. Сбросил газ - прошли, больше не появлялись.
    Вечером разгонял машину до 200 с 4 передачи - даже намека на детонации не было.
    Шо делать то ? :)
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот мне урок про кат хороший.Спасибо:nod:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нормальный лог разгона, ничего особенного.Правда недокрутил до 6700.И того хватит для стока.
  13. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Так что получается КАТ вырезать?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не силен я подписывать такие приговоры.Если сам попишешься под эксперимент с даунпайпом. Профессора пусть смотрят-я ученик.
  15. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    другими словами все хорошо? все исправно?
    завтра еще логи сниму до кручу до 6500-700
    есть группы которые стоит глянуть?
    а что скажешь про то что напряжение в (цилиндрах?) не одинаковое?
    15:26:34 Группа 026
    0.156 V Напряжение
    0.156 V Напряжение
    0.000 V Напряжение
    0.000 V Напряжение
  16. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Всем привет! Посмотрите мои логи пожалуйста - по ощущениям машина туповата едет.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это расчётные величины по холлу и датчику детонации 3-4 циллиндра. Оставь его в покое, он тебе жить не мешает.
  18. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    сегодня еще снял логи :) без кондея и раскрутил по больше :)
    есть еще группы, которые стоит проверить и снять логи
    я это все делаю, машина едет не так как раньше
    спасибо
  19. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Ребят, посмотрите мой лог пожалуйста, сразу не пинайте,мож что не правильно сделал.Машина как то тупо разгоняется и есть одна ошибка 17536-обедненная смесь под нагрузкой. Что делать, ума не приложу:shock:. Сам в этом не силен, но хочется разобраться
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В этом архиве логи от 16-17-18 мая.Но от17 и 18 вообще ниочём. Со средоточься. Надо -как советовали.Сними 020-003-114 лучше
