Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    До отсечки!
  2. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Я как то тоже сразу подумал на расходомер. Опрессовка делалась и не один раз. Было найдено три дырки. А логи я на днях пересниму. Просто этот лог получилось снять спонтанно, какие вспомнил группы, такие и снял:blush:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ваще неиформативно . Тут либо ты сам дроссель приотпускал ,либо ЭБУ в пинике прикрывает его . Запрос по наддуву тоже самое . Группы по детонации и нагрузке нужны в первую очередь .Если пишет что бедная смесь то наверно надо смотреть в первую очередь в эту сторону .
  4. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Дросель не отпускал, это я точно помню. На это впервую очередь обращал внимание. Завтра после работы попробую снять логи. Спасибо что откликнулись!!!!!
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад тебе указал на группу 020 по детонации , только судя по низкой нагрузке дв-ля там к нулям будет-имхо, но всё же с бедной смесью надо смотреть ретарды и давление топлива.
  6. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #3126 TheCherepah, 22 май 2012
    Камрады, всем здравствовать!
    прошу помощи. сделал чипик неделю назад в Аудитории, спокойно не жилось блин.
    на данный момент волнует волнообразный разгон.
    несколько раз вылезала 16683 - недодув. опрессовку делали в Аудитории, сделаю сам еще раз сегодня.
    посмотрите, пож-та, логи. что за нагрузки в 114 группе? почему четвертая нагрузка как кардиограмма??
    дует вроде нормально, насколько я могу судить (или нет?), непонятна причина ошибки :shock:
    в ближайших планах выбить катализатор.
    Зы. АКПП.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что вы все как дети малые за наддувом то гоняетесь !? Смотреть при таком раскладе надо почему нагрузку снижает ЭБУ . Детонацию в первую очередь ...
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Влад, это в 114 группе видно? объясни, пож-та, как эти данные анализировать?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну естественно ! Запрос 165 на 5500 об. - ну это бог с ним ,чип злючий ,расчетный те же 162 ,а реальные 135 ... Посмотри какие группы и какими наборами пишем . Там все есть для анализа нормального . 020 с 114 и будет видно есть ли в этом режиме детонация . 118 +020 и будет видно какая температура на впуске . 031+020+114 и будет видно смесь ли причиной проблем . 031+002 и станет наглядее видно на сколько открыты форсунки в режими "педаль в пол" на каких оборотах .
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Спасибо, добрый человек! наборы групп уже посмотрел, выписал на бамажку. вечером поеду писать.
  11. Ruslan1
    Ruslan1 Новичок
    13 янв 2012
    41
    ALLROAD 2,7т АРВ
    добрый день!:hi:Снял сегодня логи посмотрите пожалуйста(снимал первый раз) если что не так подскажите и что нужно делать?Замерял ускорение до 100 за 9.4!:shock:
    • 2.7Т APB.zip
      7,2 КБ
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3132 052, 22 май 2012
    Ничего особенного в логе нет.Лучше АКПП помониторить на работу бублика ,раз долго ускоряется . По мотору лог так не снимают-1001 раз писалось.3-я скорость принудительно ,тапка в пол не продавливая в кикдаун. Без всяких переключений.
  13. Ruslan1
    Ruslan1 Новичок
    13 янв 2012
    41
    ALLROAD 2,7т АРВ
    значит надо начинать записывать когда включается третья
  14. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не дождался вечера)
    видно что-нибудь криминальное?
  15. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    получились
  16. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Вот снял лог! Тапок пол! Третья скорость на типтронике-крутил до красной зоны.На 6000 об-скорость была 150
    Вот лог
    Посмотреть вложение LOG1-01-003-020-001.zip
  17. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Щас пытался снять логи. Мотор раскручивается где то до 5 тысяч. Дальше начинает ацки дергаться:hot:.Прошлый раз тоже с первого раза задергалась,но потом мотор раскрутился до 6. А сегодня вобще никак. Посмотрите вот по этим обрывкам, мож что понятно будет. Там еще есть 32 группа, это после 10 км пробега
    • А6 ANB.zip
      8,2 КБ
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Давление топлива не мерил? Такое чувство, что производительность насоса никудышная.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чего же снял лог с переключениями. Разве тут поймёшь чего.Сумбур полный. Нагрузка скачет ,бублик замыкается-размыкается.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад прав, ретарды ацкие. Нагрузка занижена из-за них в первопричине, аж дроссель прикрывает. Тут наполнения бензином циллиндров в первую очередь нет.
