Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Что смотреть та нужно?Как с этим бороться?
  2. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Доброго времени суток. А не подскажет ли кто, какие группы для лога снимать с мотора AGU ? Пытался понять, в какой группе реальные показания ДМРВ, но даже при отключенном ДМРВ показания присутствуют видимо расчетные, нигде ноль так и не высветился :shock:
  3. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Нет не мерил! А какой параметр показывает на давление топлива?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Давление топлива, производительность форсунок.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Механическое измерение.На форуме куча инфы.Поиском пользуйся.
  6. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    не пойму-что у тебя произошло за полчаса между записью логов 114 и 020??такая разница в показаниях..в одном нет ретард-в другом ,жесть какие...и нагрузка в 114 подскочила?что делал?
  7. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Я имел ввиду где в логе видать производительность насоса?
    А как себя ведет расходомер?
  8. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    пообедать домой заехал :shock:
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    :lol: потяжелел и нагрузка стала больше для нее)))
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    а вообще странно...:shock:
  11. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    куда рыть-то? :(
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    так а ноль и не высветится-Эбу вытаскивает показания из программы (помоему из аварийного режима)..как бы она ехала,если бы были нули -мозгу же как то надо смесь готовить...
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ну я усебя вылечил заменой 75го..хотя все тесты и электро и пневмо он проходил...но у меня была видна его явная работа в провалах..у тебя особо не видно...но на всякий случай-проверь..а 100% поймешь только его подменой на новый...не поможет-будем дальше думать..
    кстати,на каких оборотах у тебя провал проявляется и как ощущается?
  14. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #3154 TheCherepah, 22 май 2012
    это не провал, а именно переменное (несколько раз подряд, как 3-4 волны) ускорение. иногда проявляется на оборотах за 4-4,5 тыщи и выше, иногда на средних.
    ЗЫ. до чипа проблем не знал :uhoh:
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    один в один ситуация...пробуй.
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ок, спасибо! :beer:
  17. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Не, понятно что смесь готовить надо, но например если смотреть на 7.5 мотроник, то там есть и группы с реальными показаниями и отдельно с расчетными и если ДМРВ отключить, то в 206 группе в первом поле будут ноли, а во втором так и останется расчетное. Вот мне и интересно, каким показаниям верить на AGU.
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    может гуру что то подскажут??))
  19. manni
    manni Новичок
    14 янв 2012
    23
    A4/B6 1.8TQ 04г.
    Добрый вечер!
    Предварительно изучив инструкции и последних десяток страниц темы, наконец снял свои логи, надеюсь первый блин не совсем комом, вроде вполне потребные логи вышли)
    Нарекания к работе машины - недостаточная мощность и высокий расход.
    Машина чипована у местных товарищей.
    ЗЫ сравнив свои логи с эталонными нашел - почти на треть повышенное максимальное время впрыска ну и ретарды(? в 020) (но как я понимаю не смертельные)
    Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность.
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что в 032 гр ? 114 гр почему не записал вместе с 206 ?
