Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не трогай его.Если бы была проблема то незакрывющемуся. Я про кат спросил, вроде.Он на месте, похоже?
  2. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Посмотреть вложение логи.zip Всем вечер. Купил а/м, машина не тянет, особенно со старта, иногда коробка в аварийку уходит, акпп всмысле. хотелось бы узнать что с машиной, турбой и двигом. зажигание как и тд.. грешу на дмрв. Что скажете по логам?
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Влад, Прогроммист, Ваше мнение тоже чертовски интересно!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И такое впечатление что прошивку залил более мягкую :shock:
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Так невооруженным взглядом видно, что в в 2-х из 3-х последних логов машина проехала по аварийной карте.
    Макс наполнение снижено с 170 до 150.
    Кстати и ретарды при этом сразу в нуль сошли...
  6. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Всем привет, сегодня всё таки получилось снять лого после чипа. Видимо не всё хорошо с машинкой, знающие люди гляньте пожалуйста
  7. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #3187 Nosleeping, 26 май 2012
    что то не открывается у меня..пишет-не корректная запись..можешь переложить???
    даже так точнее- "Этот файл не содержит записи"
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты прозевал.Влад на первой странице пропатченный ДП положил.Он кстати открывает и англоязычные версии.Спасибо Алексею ещё раз.Тут с ваговских форумов за ним ходят все:thumbup:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Расходомер мёртвый у тебя.Может аккуратно спиртом его помой от налёта, только не повреди проводники .
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ну прочитал так- конечно ретарды невероятные... у меня когда такие были-я старался почти не нажимать на педаль....че то там не здорово..смесь покажи,воздух, 031 и 032 гр..
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    спасибо,поищу))но у меня единичные файлы с форума не читает..свои логи вижу,-а это пока на первом месте)))....посмотри лог Славы77....
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    003-114-115 лучше снимай. Что-то нето с давлением топлива. Сомнение вызывает работа 1-ого ЛЗ, видимо это связано с расходомером.
  13. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    О! Добрый человек:) Спасибо! да он у меня вообще от прошлого хозяина не родной достался, я так понял от 10ки там он..
    А все остальное, угол зажигания, турбина и тд, как они? или пока не поменяю расходомер не понять что с ними?
  14. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Всем спасибо, завтра постараюсь снять 003-114-115. Я правильно понимаю, что пока не сниму эти группы диагноз ставить рано?. Кстати может такое быть из за засранного топливного филтра? Ещё сегодня вылезла ошибка по топливному баку, типа обнаружена небольшая утечка, больше ошибок никаких не было. Nosleeping у тебя из за чего такие ретарды были?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты кстати выложил группы по форсам(4 и 5-ая сцут). По углу опержения впрыска -надо делать лог 004 группы в базовых установках на ХХ. 15 группа по низкой цикловой подаче-следствие брехни расходомера.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Давление топлива мерить, прежде чем фильтр браковать http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6532548&postcount=16
  17. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо за совет, самому можно это как нибудь сделать?
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да из-за комплекса проблем,топливный насос умирал-давления не было,форсы подзасраны, 75й подглючивал...все сделал-на стоке стало идеально, по 0..:thumbup:,а чипанул небольшие есть, в пределах нормы....может еще софт подкорректируем в онлайне,не знаю..пока некогда..)
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    при каких условиях включается аварийный режим? ретарды, это условие или следствие? что надо проверить? N75 стОит теребить?
  20. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Катализатор стоит, а пробег-то уже за 300 тыс.
