Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сдался он тебе.Турбу нагружаешь, по такому расходу воздуха он забиваеться должен сильнее по возрастаюшей, особенно на оборотах с 2000 до 2500.
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Проблема то в том, что машину надо продавать. Перед продажей как раз отдали турбину в ремонт, поменяли дырявый интеркулер и N75 сломанный.
    Думали всё, реанимировали. Можно давать объявление. По началу то ожила, стала нормально ездить. Помыли намыли её, чтоб фоткать и тут она ехать снова перестала.
    Ошибка эта (17964 - Контроль давления наддува) и тупёж...
    Т.е. это катализатор, скорее всего??? Что-то глобальное и по деньгам затратное делать не хочется. Всё-таки не себе уже, но и продавать не будешь же в таком состоянии...
    Вот и ищем ответ, что ж дальше... Пробить кат?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3203 052, 26 май 2012
    .Даже в Евросоюзе люди кат выбивают и официально проходят ТО без него(конечно если форсы не переливают и есть нормальный наддув.)
    Есл продаёшь машину-выбей и людям скажи, чтобы знали.Там можно стружкой набить, а можно и ничего не делать.Температура Ог не как в бензинках-тут ниже, только пустая банка звенеть может. Если это сделаешь-не поленись выложить до и после.
  4. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ясно, спасибо за советы)) Выложить что? Логи и фотки?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логи само собой.
  6. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ну да, чего это я))) я же в теме "расшифровка лог-файлов пишу" :rollingeyes:
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #3207 Turbo Racer, 26 май 2012
    Расшифруйте пожалуйста!
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Форсы , случайно не мыл? Группы 003 и 114 со 115 надо. Ошибки какие?
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #3209 Turbo Racer, 26 май 2012
    Мыл,а что с ними?
    Можно подробнеее про: Группы 003 и 114 со 115 надо.
    Ошибок вообще нет,так на досуге решил побаловаться:wink:
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Значение адаптации по насосу в баке за пределами допуска . Низкое давление валится наверху . Еще немного и будет 12555 ошибка . Топливный фильтр как давно менялся ? Если свежий то насос в баке подуставший .
  11. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Всем доброго времени суток! Прошу совета у уважаемых гуру!
    Предыстория: Недавно заменил турбину, удалил кат. Турбину не нагружал некоторое время (вроде как обкатывал :) ) Сегодня решил надавить педальку. Машина ведет себя как-то непонятно: вроде едет, но с места резкого ускорения нет, потом подрывается и летит. Если давить не в пол, может появиться провал при разгоне, примерно на 2500 оборотов тахометр "приседает" почти до 2000 и потом машина едет . Машина чипована. Турбину уже менял ранее. Причем ставил 005ую. На ней и чиповался в Питере. А сейчас поставил 029ую (как и была на новой машине) В прилагаемых логах есть лог с пометкой "провал". Он длинный, и снят не по правилам, но вот как раз в последнем ускорении на нем и был этот провал.
    Да, еще вместе с турбой менял натяжитель цепи распредвалов и саму цепь, это в рамках борьбы с детонацией :D:D:D . Кажись не помогло.....
    Вот ссылка на логи после предыущей замены турбины и чиповки http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3382288&postcount=2316
    Хотел сегодня проверить давление топлива- не сложилось. На неделе проверю.
    Подскажите - куда копать?
  12. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Всем добрый день, или ночь! Так как всю ночь плохо спал, с утра побежал делать логи необходимых групп и вот что получилось
  13. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Парни а почему программа не открывает мои логи? Что с ними не так? Я так понял она шапку с названиями прочитать не может, а почему?
  14. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Слушай, че то не открывает именно твои логи..сейчас еще раз проверил на остальных-все нормально..короче-я не могу посмотреть их..звиняйте..))а ооочень интересно увидеть..
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #3215 Nosleeping, 27 май 2012
    может ты их сохраняешь как то не так???
    вот у Физзика (пост выше)-прочитал...
  16. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    их по другому не сохранишь! В экселе же их нормально видно, дело видимо в шапке потому что когда её меняешь с другого файла то всё открывается.
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ну да-в экселе я их тоже вижу...так измени шапку
  18. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    нужны логи с такими же группами
  19. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #3219 Turbo Racer, 27 май 2012
    От 12555 избавился заменой всех датчиков,и промывкой топл. системы. Топливный фильтр менялся 1000км. назад.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не знаю чем вы открываете.У меня открывает та , которая на 1-ой странице. По логам проблема есть но она не по топливу, а по воздуху. Расход возхдуха скачет вслед за наддувом .Шток на актуаторе проверить надо.Тут механическая проблемка.
