Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Я в этом полный чайник, что за шток? Где его смотреть? А в остальном всё нормально? Ретарды всё равно пугают.
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Вчера при отжиге опять выскочила 16683 - регулирование давления наддува меньше нижнего предела :mad: , как раз в момент дерготни при разгоне. зато потом с ошибкой ехала ровно, но не бодро - наверное по той самой аварийной карте?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Подумал, что зря про шток сказал.Влад направит точнее, он по этим моторам спец.
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    ты чьто нибудь сделал,что отжигаешь??? я ж тебе говорил..
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    да "зацепила" со светофора прэора с ведром вместо глушителя :shuffle:
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    и че-победил?:D:D
  7. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Nosleeping программа скачанная с первой страницы с лёгкостью читает мои логи:) Глянь пожалуйста может будут какие нибудь мысли
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #3228 Nosleeping, 27 май 2012
    Да,открыл ..слушай,ну логи надо бы снять правильно..фиг че поймешь..а что за проблема у тебя??как то долго она у тебя разгоняется....с метки 19.29 об.2920 до 5200 об.метка 29.32 -10 сек..че то нереально... пока не понял.ждем-с гуру..)
    не помню твоей истории-что за проблема?
  9. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    да проблемы как бы и не было, пока по твоей просьбе лог не снял и не офигел от ретард. Теперь пытаюсь выяснить проблему
  10. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Уважаемые форумчане, посомтрите пожалуйста мои логи, если что не так, научите что снимать и чем. Спасибо.
    • Logs.zip
      13 КБ
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В том что "провал" ничего не увидел ... Может смотрел не туда . В остальных есть передув .
    1 человеку нравится это.
  12. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    По мотору сейчас ошибок нет. Были Датчик температуры ОГ: обрыв и NOX-295: недостоверный сигнал. Сейчас датчик температуры ОГ заменили и стерли ошибки. Пока катается и ошибки не вылазят. Будем еще смотреть. Группы попробую снять и выложить. Спасибо.
  13. mac
    mac Новичок
    7 июн 2009
    9
    б
    #3233 mac, 28 май 2012
  14. mac
    mac Новичок
    7 июн 2009
    9
    б
    ребят, посмотрите плз логи, турба очень медленно выходит на буст.
    Турбина новая, 249 клапан пластиковый D, опрессовка показала - дыр нет, каталика нет, вварен пламягас. Может ли он быть причиной?
    а4 b7 2TQ tiptronik
  15. mac
    mac Новичок
    7 июн 2009
    9
    б
    что-то глюкануло у меня
  16. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Про провал - да, тоже не смог увидеть, хотя он был при записи лога. А вчера это даже выглядело как подергивание.......
    А по поводу передува? Вроде как совпадают запрашиваемое и фактическое значения наддува. Или я не так смотрю?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опрос данных с блока очень медленный ,но даже в нем видны моменты с запросом 2150 и ответом 2370 в нескольких логах .
  19. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Сегодня наконец то замерил давления топлива. Даже до 3.5 бара не дотягивает. Если газануть, то 4 ровно, даже если обратку пережать стрелка не дергается. Когда снял вакуумную трубку с регулятора, давления поднялось до 4 на холостых, пережал обратку - до 5.8 где то, опять же со снятой вакуумной трубкой. Что скажите, бензонасос под замену? Фильтр поставил новый, сетки в баке чистые, напряжение на насосе 14 вольт. Кстате, несколько дней наблюдал за 32 группой, если катаюсь по городу то 1% additive, 0% mult. А если по трассе то -0.8% additive, 25.0% mult.:shock:
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    на трассе нагрузка выше, вот видимо насоса и не хватает. в городе если по пробкам, то наверное можно 0 получить в мульте.
