Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    ну у нас конечно бывают пробки, но не такие как в Москве:laugh:
  2. mac
    mac Новичок
    7 июн 2009
    9
    б
    по мою душу есть у кого-нибудь комментарии, может что еще поснимать нужно?
  3. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    По мою тоже никого нет...:(
  4. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Значит видимо по городу передвигаешься в тех режимах, когда насос еще в состоянии хоть что-то налить. Когда обратку передавливаешь, стрелка быстро на 5,8 прыгает ?
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, а какие группы логов можно записать на атмосфернике ALT для проверки работы мотора и выложить их здесь для всеобщего обозрения? В принципе ничего не беспокоит и работа мотора устраивает. А проверить никогда лишним не бывает. Это так, для успокоения души.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для ALT 003-020-130 я бы снял.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    иногда, для успокоения души, лучше вообще комп к машине не подключать, когда всё работает :laugh:
  8. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Стрелка подскакивает моментально.Остаточное давление на заглушеной держится где то 2,8. Я сегодня еще снял форсы. С виду чистые были, а попробывал продуть очистителем карбюратора, так они еле распыляют. Завтра на промывку поеду. Хотя форсы промывали тысяч 8 назад. Надо всю систему наверно как то почистить:shock:
  9. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    Я вот тоже, как подключу машину к компу, так не сплю несколько ночей:laugh:
  10. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Как промывали ? Не ультра звуком надеюсь ?
    Если веселее всего промывать самому при помощи старого бензонасоса, который хотябы 2 очка качает. заливаем лавр для промывки форсунок в... да хотяб в обрезаную соску из под газировки, погружаем туда насос, на насос шланг и на рампу, обратку с рампы через фильтр, а лучше через два жигулевских карбураторных подаем в нашу обрезаную соску с жижей. отключаем 28 предохранитель на бензонасос автомобиля, подключаем питание на насосе в соске и заводим авто. пусть поработает на хх где-то пол банки жижи, потом глушим и минут 20 курим, а в это время химия отквашивает все заросли. потом опять запускаем авто и гоняем на хх и подгазовываем на свое усмотрение. когда промывка будет в банке заканчиваться, можно доплеснуть туда бензина с пол литра, чтоб выгнать всю промывку из фильтров и шлангов до конца. Плюс метода в том, что какашки из рампы отмываются и оседают в фильтрах обратки.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А минус этого метода, что все ошмётки улетают в кат и забивают его наглухо, если говидла очень много.Все стенды для того и сделаны, чтоб снимать форсы и мыть отдельно.Если нет ката, то вполне метод подходит.
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ну это точно! :D
  13. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо! На выходных сниму.:)
  14. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    #3254 ZIR_537, 30 май 2012
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6536842&postcount=3231
    Какие группы снять, чтобы посомтреть работу турбины, ТНВД а также основных параметров, характеризующих правИльную работу двигателя.
    Спасибо.
    2.0 тфси 170 лс сток
  15. Alex171187
    Alex171187 Новичок
    18 май 2012
    36
    А6 С5 1.8Т ANB 99г
    #3255 Alex171187, 30 май 2012
    Не, ультрозвуком не пользуюсь.Форсы оказались нормальными, сегодня возил их в сервис.Почти не забиты, не текут и производительность в норме. А может лямбда быть виной мульта 25% под нагрузкой по трассе?Может какие группы еще поснимать? Кстате мульт сегодня уменьшился до 24,2% после промывки форсов и пробега в 260 км. Еще сегодня посмотрел в 15-готовность, там написано что лябды и катализатор не прошли тест. Что это значит?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лень родилась раньше наверное ... Для кого народ трудится ?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5690213&postcount=1
  17. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Спасибо!
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ну это видимо если очень много говидла и оно шмотками отваливается, но так это уже не мотор, а кусок г..на, в котором катализатор уже давно просится на выколачивание. У меня кат стоял, мотор был мягко говоря не самый чистый, после промывки еще откатал на нем фик знает сколько, при вскрытии кат был чист и на свет выглядел как маскитная сетка. НО при своей чистоте где-то 0,4 противодавления в отсеке он давал и после его удаления машине стало дышать намного легче и расход снизился.
  19. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Логи мотора AMB с нормальным теперь уже ДМРВ. Интересует пара ньюансов:
    1) Поздновато турбина на нужный наддув выходит, но потом вроде наддув держит и тактирование N75 на верху вроде не в критичных границах. Все-таки надо вастгейт маленько подкрутить или я зря придираюсь ? :spy:
    2) По расходу воздуха вроде едет на 180 сил, но как-то вяло и без подхвата. Из объективных причин вижу только температуру на впуске 72* в пике, но и за бортом около + 30 было во время снятия лога. Или я опять придираюсь ?
    • AMB 31.05.zip
      6,3 КБ
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если ты смотришь на 145 грамм в секунду, то смотри на реальное наполнение 116%. Расход воздуха- не есть показатель мощности.
