Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Вот вопрос как раз про нагрузку, может ее так рубить из-за температуры впуска ?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Запросто. Алексей бы порассказал сейчас про степень этого фактора на пересчёт наполнения. Скоро жара настУпит и машина затУпит.Тема тупит в жару будет на первых полосах.
  3. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Жара это конечно плохо. У него еще температура двигателя стабильно держится не меньше сотни, все никак до термостата руки не доходят. Ждем мнения из практики бывалых гуру! Может выше описаное таким образом влиять на наполнение ?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3264 melkon, 1 июн 2012
    Влияет . Можно 116 гр промониторить для полного понимания зависимости . Радиаторы и кулеры чистые ?
  5. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Радиаторы мыли, кул снаружи тоже мыли. Кожуха только нет на кулер, возможно из-за этого обдув корявый. но вот температуры двигателя стабильно 100, не ниже
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    100 - норма для АМВ . Запрос температуры посмотри в 131 гр .
  7. akkumulytorshik
    akkumulytorshik Новичок
    19 дек 2011
    1
    A6/C5 2,4 ALF 98г.
    Гляньте мои плиз горячая с низов при ускорении дёргается пару раз холодная без замечаний
    http://zalil.ru/33355579
    какие ещё снять мотор alf 2.4 98г.
  8. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Хорошо. тогда из причин остается только температура впуска ?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что в 32 гр.?
  10. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Так вот, катализатора там не оказалось! Вварена труба вместо него. 4 года катался хозяин и не знал про его отсутствие:shock:
    Надо доснять логи по 008-011 и по 007 группам, судя по совету progrommistа?
    Логи с первого поста: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=273562&d=1337930526
  11. Denis73
    Denis73 Новичок
    22 сен 2011
    14
    А4/B7 1.8T 06г.
    #3271 Denis73, 2 июн 2012
    Ребята! Взгляните на мои логи. Волнует давление наддува и УОЗ, что можете по ним сказать? Можно ли узнать прошитый мотор или нет? Мотор BFB, вариатор, лог снимался на 4 передаче из 7
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хде логи то ? :uhoh:
  13. Denis73
    Denis73 Новичок
    22 сен 2011
    14
    А4/B7 1.8T 06г.
    пардон. поправился:shuffle:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мотор чипованый . По наддуву все неплохо, по расходу воздуха чахло . Интересно бы посмотреть нагрузку . Ретарды приличные ,но в принципе для 95-го бензина на чипе еще кое как сойдет .
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну такое поведение геометрии турбы объяснить непросто.Комплексный подход нужен. В первую очередь вакуумную систему клапанов смотреть. Подводный камень может таиться в рваненькой трубочке в параллельной системе N75, N18 и глушилки. Тандемник , конечно проверить надо(побрызгать мыльной пеной на трубки вакуума).
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Добавлю - если лог на самом деле февральский то ретерды великоваты полюбому .
  17. Denis73
    Denis73 Новичок
    22 сен 2011
    14
    А4/B7 1.8T 06г.
    что еще нужно снять? какие логи? Можно как нибудь узнать сколько кобыл? и отключен ли второй датчик кислорода? Хочу кат вырезать
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какие логи по 1.8Т записывать в каждой третьей странице темы есть . Как узнать про контроль ката по второму зонду - наверное прошивку считать и посмотреть в нее . ну или посмотреть в группы данных по кату ,там тоже видно кое что .
  19. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    подскажите большой расход топлива на 2.0 TQA какие логи глянуть 103-107-140????
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Большой это какой в твоем понимании ? И самое главное каким образом установленный ? 103-107-140 не актуально для выполнения задачи кроме 107 наверное . Для начала 032 глянь
