Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. marcus_
    marcus_ Новичок
    5 ноя 2007
    48
    TTS
    Спасибо за ответ. Есть пару хомутов, которые нужно поменять на усиленные. Я так понимаю сразу блидер ВКГ поменять, т.к. его работоспособность при опрессовке трудно проверить. Что ещё по практике в вентиляции и вообще может спускать?
  2. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни борюсь с авто А6С6 06 года с 4.2 FSI, , сейчас ошибок нет но беспокоит что в 32 группе лямбдакорекция по одной голове уходит под нагрузкой в минус, вот данные 32 группы( 1.8 , -10.2 , -0.7 , -0.4 ), Стоят уже новые форсунки, клапан вкг, клапан абсорбера, свечи, катушки. По лямбдам ещё хотел узнать у меня на вторых(которые после ката напряжение меняется медленно. незнаю может так должно быть?)
    вот 31 группа вроде небольшое отличие запрашиваемого от реального значения лямбд от 3до 4 тысяч
    0.88,0.89, 088,089
    091,088,088,088
    091,090,089,090
    088,091,091,091
    091,091,090,090
    092,090,089,090
    093,093,093,093
    092,097,094,097
    095,097,098,097
    096,097,097,097
    097,1.00,098,1.00
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А тест на старение ЛЗ в 34 группе проходит? Каковы моделируемые температуры катов, динамические коэф-ты ЛЗ.
  4. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Тест проходит, проверял ваг комом и проходимость катов тоже.
    Динамические коэфиценты , это я понял 3 окнов 34-35 гр.? там помойму 1.28 и 1.36(но посмотрю поточнее)
    Температуры катов от 350 до 500 потом доходит после гонок.
    Сопротивление первых лямбд 80 ом, вторых 10 и 15 ом соответсвенно.
    Посмотрел логи расхода воздухаd 211 гр-опережает 3 окно второе, тоесть запрашиваемое меньше реального , где-то на 4-5 пунктов,
    второе , третье
    88 94
    96 101
    102 108
    108 114
  5. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    #3305 ZIR_537, 12 июн 2012
    • Logs_ZIR.zip
      40,3 КБ
    • Logs_ТТ.zip
      4,2 КБ
  6. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    вот снял сегодня на метромосту
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не знаю, к чему здесь придираться.:shock: С 2000 до почти отсечки 7 секунд, наполнение вполне адекватное
  8. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    спасибо, наконец-то снял правильно :)
    раз все хорошо, я рад и спокоен.
    правда как говорит melcon мне нужно менять: распредвал, ТНВД и раз там будем цепь и натяжители
  9. gordon78
    gordon78 Новичок
    25 ноя 2011
    14
    8E 1.8T 03г. AMB
    Добрый день посмотрите логи. Двигатель AMB на горячую хуже едет и временами дёргается.
  10. gordon78
    gordon78 Новичок
    25 ноя 2011
    14
    8E 1.8T 03г. AMB
    • Логи.zip
      8,5 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Раз на горячую то ,где группа 118. Кто его знает ,что после кулера +40 или +70. Занижение нагрузки тут всёже видно по причине недостатка по регистрации расходомером, может опрессовка помогла бы.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3312 melkon, 13 июн 2012
    Ну по нагрузке то все нормально ...
    А по топливу то где группы ?
  13. mik_mihka
    mik_mihka Участник форума
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Добрый день, посмотрите мои логи - двигатель BDG 2.5TDI. С каждым днем всё хуже и хуже набирает обороты.Логи 3.10.11 и 4.8.10
  14. gordon78
    gordon78 Новичок
    25 ноя 2011
    14
    8E 1.8T 03г. AMB
    #3314 gordon78, 13 июн 2012
    Ок. Завтра и 118 запишу.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3315 052, 13 июн 2012
    Группу 4 снимают в базовых настройках на ХХ, иначе бесполезно. По логу есть некоторое запаздывание наддува, но главное, что расходомер очень вял-помыть бы его спиртом аккуратно. Возможен сценарий с загаженным клапаном ЕГР и его незакрытие полное под нагрузкой.Кстати второй вариант более вероятен. Бывает так http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6586429&postcount=13
  16. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Спасибо , посмотрю, помою, выложу повторно.
  17. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Здесь профи смотрят только логи тех, у кого проблемы, или бывает что и простым смертным везет?)))
    PS совет: у друга ТТ, температура держится 105+ до 118. Помпа меняна, термостат, радиатор внешне чист - внутри - ХЗ., греется как нстоячая, так и на ходу, тяга носит периодический характер. Подскажите, какие группы записать. То что я записал, пару постами выше -LOGS TT. (вентилятор включается, но разобраться - климма его включает или датчик, пока не смогли. Сейчас ждем датчик температуры в радиатор)
    Спасибо.
  18. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Машина а4 B6 8e 1.8TQ америкос на акпп... на днях чипанулся у Леши... приехал домой и решил посмотреть наддув... надув вроде бы ничего..хотя иногда запрос маленький ...да и воздуха маловато...гляньте, знающие люди)) разгон с места какой-то вялый...почти 13 сек...
    P.S. Все логи были сделаны на 3-й передаче с самых низов и до отсечки ( ну или почти отсечка)... 1 лог , в котором только 2 группы (003-115-ххх) был сделан на D с места (1-3 передачи).
    • логи.zip
      10,2 КБ
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Замени 020 на 114, ещё бы и 118 надо.
  20. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Ах да, еще забыл...сразу после чипа снимал логи и мне они совсем не понравились...те , что выше, адекватнее (сегодня снимал)
    • логи1.zip
      3,9 КБ
