Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По наргрузке расхождения видны не вооруженным глазом ,по ДМРВ очень низкие значения .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДМРВ врет под нагрузкой , соответственно в расчете нагрузки тоже косяки . Детонация меньше стала , но по смеси все равно недолив (по лямбде) .
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :hi: может всё ж можно что то сказать? ;-)
  4. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Может ли выход из строя ДМРВ привести к появлению ошибки 00575?
    А по нагрузке поясните что не так?
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Влад а по форсам-проверка и мойка?правильно думаю.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверка давления насоса под нагрузкой ..... после всего возможно замена на более производительные .
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    так я вроде мерял под нагрузкой в рампе.40чка.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может еще вариант лямбду подменить ... Может врет :shock:
  9. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Доброго времени суток. Недавно поменял авто с ауди А4 99 год АЕБ, на А4 2004 год 1.8Т AMB 170 л.с. Недельку поездил, начала появляться ошибка:
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Сегодня решил снять логи...Посмотрите опытным взглядом. Какие ещё группы посмотреть чтобы определиться в чём проблема?
    Заранее благодарен. С уважением.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не может ... Скорее наоборот :D
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что не понятного ? Недодув - ищем дырку для начала ... Машин чипованый кстати .
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #332 Yurasem, 9 апр 2011
    доброго здравия! по работе маф и лямбд подскажите пожалста, в рабочем состоянии?
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    помогите с расшифровкой логов моего соседа
  14. GRANDISTOK
    GRANDISTOK Новичок
    12 апр 2011
    8
    А6 С5 1.8T АЕВ 99г
    Други а при каких отклонениях нужно менять дмрв? У меня на второй передаче максимальный показатель 89 г/с на третьей 95 г/с При эталоне для моего движка 120 (АЕВ 150 л.с.). Погрешность получается порядка 20-25%. Вот логи соответственно вторая и третья передачи (Снимал в движении под нагрузкой). При этом двигатель жрет 20 литров на 100 км :mad:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вроде в рабочем ДМРВ. По лямбдам с тапкой в полу коррекции нет на этом мотронике . Надо под небольшой нагрузкой смотреть или на ХХ .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи вроде ничего себе так . Но докопаться есть до чего . С расчетом нагрузки имхо не все впорядке и 114 гр это подтверждает
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #337 melkon, 13 апр 2011
    Ну до отсечки мотор то ты не докрутил . Чуток отставания есть в логах .Но диагностировать ДМРВ в занижении показаний только по логу с расходом воздуха не стоит ... Надо учитывать комплекс данных ( тот же самый расход топлива , данные накопленные по смеси , состояние свечей )
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Влад твое подозрение на форсы подтвердилось.только одна работает удовлетворительно.так сказал ;мастер;но пока сомневаюсь в его грамотности.буду пробывать помыть и подменить.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот ,значит лямбда твоя не врет .:D
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а я купил ее.раньше тест делали.я правда не осваивал еще.сказали что ей каюк.да и ругалась на нее.хотя наверное это из за смеси.форсунки к жизни возвращаются,или только заменой?
