Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Думаю можно. Созвонимся.
    Но логи с 114, 116 и 212 группами , о которых выше говорили, пока стоит чип все равно сними.
  2. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Здлраствуйте! Да хер его занет гне у нас в Липецке лучше заправляться???((( Вроде лью самый лучший 95 экто (евро4) на Лукойле, лучше нет. Сниму логи и по этим группам. Мне просто показалось, что с 2000 тыс. турба не дает требуемого давления.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если сильно свербит пораньше сделать можешь меня отвлечь :hi: Мне научные изыскания альтруистические не чужды ... Дядя Леша думаю не будет против .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Запиши 114-115-206 и 020-115-114
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спасибо за науку в очередной раз. Набрав предиктивное управление в гугле опять наткнулся на Калекса и его краткую биографию с подробными объясениями того, чего практически нигде не найдёшь в сети.:thumbup:
  6. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Ездил снимал логи...За окном 20+ , дождя нет...На не заведенной машине посмотрел еще раз температуру на впуске.. показало 27 град. (23 по БК)...снял все группы, которые требуются...и первый лог, где температура воздуха (LOG-01-001-020-004) переснял еще разок, после всех остальных...
    • логи3.zip
      8,8 КБ
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Друзья! Снял только что лог в 1 и 2 группе. Расход топлива очень большой,под 20 литров. Помогите разобраться кто знает:)
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    отзовитесь пожалуйста!:cry:
  9. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Записал логи. Сегодня машина лучше себя ведет. Бензин не заправлял новый.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы на ДМРВ внимание обратил пристальное :nod:
  11. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Я не понял можно по точнее??? Что он помирает??? Я в этом не очень селен))
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Он позозрения вызывает ... Я в таком случае использую подменный заведомо исправный и смотрю после отличия в логах по наполнению и расходу воздуха .
  13. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Да уж где его подменный взять(((??? Спасибо буду думать.
  14. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Кроме оригинальной запчасти, какой аналог подходит лучше всего????
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Только BOSCH он в принципе и есть оригинал .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Оно не очень читается с помощью DP ,KillinkCSV посмотрел ...по воздуху вроде нормально . Ты бы глянул длинную коррекцию ,в каком виде она .
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как сделать длинную коррекцию?
  18. marcus_
    marcus_ Новичок
    5 ноя 2007
    48
    TTS
    Влад и Алексей! Если помните мою серебристую тт(на чипе МТМ), катались логи снимали пару месяцев назад - недодувало...
    -Заменил клапана ВКГ-блидер не держал.
    -Поставил усиленные хомуты робуста, один хомут спускал.
    -Заменил N75 от 2.2Т (034 906 283 H)
    Все делал не сразу и эффект был от каждой доработки.
    Машина поехала значительно лучше, полторашку теперь уверенно держит.
    Посмотрите логи пож. (002-115-020 получилось снять на 4й передаче, все остальные на 3й)
    Если все нормально, поеду на стенд, чтобы развеять догадки насчет документальных 300 сил.
    • Logs TT.zip
      4,2 КБ
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Судя по логам после того как вычистил огрехи по железу она боле-менее стабильно поехала на "просто чип", т.е примерно на 250сил
    Врядли будет чудо - я же сразу сказал, когда посмотрел, что там напрошивали, это фактически стандарт чип под сток-железо.
  20. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Алексей, что скажите?:)
