Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    #3421 Phobos, 20 июн 2012
    К сожалению мой Bosch motronic 3.8.2 не выдает на VSDC каналы выше 99.
    Посоветуйте, как выйти из положения, пожалуйста.
    C несовременным машинами в плане диагностики туго. Информации мало.
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #3422 figo, 20 июн 2012
    посмотрите плиз.
    лямбда новая, датчик низкого давления новые.
    расходомер умерает? ваши комментарии? почему такая детонация?
  3. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни борюсь с мультипликативом под нагрузкой, уходит по одной голове в -10.
    Сейчас с покатушек со шнурком. тестил давлени .т.к. вылазили две ошибки -одна слишком высокое давление в топливной рампе , другая -слишком низкое давление.в 140 просаживатся давление топлива под нагрузкой с, 1.500 до отсечки снял лог,и хорошо просаживается(до этого переставлял клапана на тнвд, может их нельзя с одной стороны на другую было ставить ). И как определить какой тнвд глючит? пока ездил три ошибки по слишком нижнему давлению топлива. вот данные, извините заранее что в дерьмовом формате, но там чётко видны последние две колонки:
    ,Группа A:,'211,,,,Группа B:,'141,,,,Группа C:,'140
    ,,Масс.расх,Масс.расх,(нет данных),Абс. давление,,Давление,Давление, ,Счетчик,,Угол поворота,Давление,Давление,Биты
    ,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,
    Отметка,ОТМЕТКА, g/s, g/s,, mbar,ОТМЕТКА, bar, bar,,,ОТМЕТКА,°, bar, bar,
    ,0.01,7.33,7.28,1.16,300.0,0.13,1.10,0.00, ,3,0.27,80.0,26.80,26.76, 01
    ,0.39,7.19,7.19,1.16,300.0,0.52,1.01,0.00, ,3,0.64,80.0,26.74,26.93, 01
    ,0.79,7.11,7.14,1.16,300.0,0.91,1.10,0.00, ,3,1.03,129.6,30.56,26.83, 01
    ,1.16,16.75,17.78,1.14,360.0,1.30,6.39,0.00, ,3,1.42,169.6,56.14,41.02, 01
    ,1.55,58.89,53.83,1.11,1010.0,1.67,8.31,0.00, ,3,1.81,169.6,55.75,39.57, 01
    ,1.94,48.53,48.67,1.08,1020.0,2.06,9.09,0.00, ,3,2.18,176.0,55.95,37.71, 01
    ,2.33,48.67,50.36,1.08,980.0,2.45,9.25,0.00, ,3,2.58,177.6,56.57,38.82, 01
    ,2.70,51.08,53.33,1.06,970.0,2.84,9.11,0.00, ,3,2.97,179.2,58.23,41.38, 01
    ,3.09,53.97,55.50,1.06,960.0,3.22,8.88,0.00, ,3,3.36,180.8,59.85,43.92, 01
    ,3.48,58.28,59.25,1.06,970.0,3.61,8.82,0.00, ,3,3.73,180.8,61.57,46.03, 01
    ,3.87,62.39,64.42,1.06,970.0,4.00,9.06,0.00, ,3,4.12,182.4,63.32,47.67, 01
    ,4.25,66.44,68.53,1.06,960.0,4.39,9.32,0.00, ,3,4.51,182.4,65.43,48.54, 01
    ,4.64,70.36,73.22,1.06,960.0,4.76,9.95,0.00, ,3,4.90,184.0,68.04,49.66, 01
    ,5.03,75.06,76.94,1.06,960.0,5.15,10.22,0.00, ,3,5.28,185.6,70.48,49.55, 01
    ,5.42,79.92,82.92,1.06,960.0,5.54,11.76,0.00, ,3,5.66,185.6,73.02,49.86, 01
    ,5.79,84.28,88.61,1.06,950.0,5.93,13.06,0.00, ,3,6.05,187.2,75.43,48.37, 01
    ,6.18,89.86,94.56,1.06,950.0,6.31,14.89,0.00, ,3,6.44,188.8,78.04,46.08, 01
    ,6.57,95.28,100.58,1.06,940.0,6.70,16.83,0.00, ,3,6.82,188.8,80.54,43.26, 01
    ,6.96,100.39,107.50,1.06,930.0,7.09,19.90,0.00, ,3,7.21,190.4,83.44,38.63, 01
    ,7.33,104.75,112.19,1.06,930.0,7.48,23.81,0.00, ,3,7.60,192.0,85.74,31.69, 01
    ,7.72,110.72,117.36,1.06,930.0,7.85,27.41,0.00, ,3,7.99,192.0,87.56,24.33, 01
    ,8.12,114.94,123.06,1.06,930.0,8.24,30.66,0.00, ,3,8.37,193.6,88.75,10.36, 01
    ,8.50,120.19,126.92,1.06,930.0,8.63,35.46,0.00, ,99,8.76,195.2,90.26,9.90, 01
    ,8.88,123.75,131.78,1.06,930.0,9.02,35.64,0.00, ,99,9.14,195.2,91.52,10.01, 01
    ,9.27,129.53,135.86,1.06,930.0,9.39,36.11,0.00, ,99,9.54,196.8,92.67,10.53, 01
    ,9.66,134.53,139.64,1.06,940.0,9.78,36.19,0.00, ,99,9.91,196.8,93.67,12.10, 01
    ,10.05,139.44,144.06,1.06,950.0,10.18,36.41,0.00, ,99,10.30,198.4,95.17,12.24, 01
    ,10.42,144.56,149.72,1.06,950.0,10.56,36.83,0.00, ,99,10.69,200.0,96.04,12.70, 01
    ,10.81,149.00,153.22,1.06,950.0,10.94,36.99,0.00, ,99,11.08,200.0,97.11,12.45, 01
    ,11.20,129.64,126.19,1.03,850.0,11.33,37.89,0.00, ,99,11.45,201.6,97.91,12.74, 01
    ,11.60,128.81,130.11,1.02,830.0,11.72,37.04,0.00, ,99,11.84,201.6,98.38,14.15, 01
    ,11.97,126.39,122.61,1.02,820.0,12.11,35.82,0.00, ,99,12.23,203.2,98.88,17.66, 01
    ,12.36,133.86,131.61,1.03,830.0,12.48,34.66,0.00, ,99,12.62,203.2,99.22,20.53, 01
    ,12.75,132.58,129.14,1.05,810.0,12.87,30.31,0.00, ,99,13.00,204.8,99.44,37.05, 01
    ,13.14,130.03,128.94,1.06,790.0,13.27,20.06,0.00, ,99,13.39,204.8,99.74,65.21, 01
    ,13.51,127.22,128.72,1.06,760.0,13.65,8.94,0.00, ,99,13.78,187.2,100.18,87.17, 01
    ,13.90,125.72,127.72,1.06,740.0,14.03,7.56,0.00, ,99,14.17,185.6,100.60,88.83, 01
    ,14.29,124.94,127.89,1.05,730.0,14.42,7.40,0.00, ,99,14.54,187.2,101.01,89.63, 01
    ,14.69,126.56,126.19,1.03,730.0,14.81,7.45,0.00, ,99,14.93,187.2,101.35,90.13, 01
    ,15.06,124.11,126.31,1.03,720.0,15.20,6.96,0.00, ,99,15.32,185.6,101.77,92.09, 01
    ,15.45,125.53,124.83,1.03,710.0,15.57,7.27,0.00, ,99,15.71,187.2,101.99,91.64, 01
    ,15.84,124.28,124.94,1.03,700.0,15.96,6.93,0.00, ,99,16.09,185.6,102.34,93.33, 01
    ,16.23,124.47,123.97,1.03,690.0,16.35,6.61,0.00, ,99,16.48,184.0,102.65,95.01, 01
    ,16.60,124.06,124.08,1.03,680.0,16.74,6.60,0.00, ,99,16.87,185.6,103.11,95.41, 01
    ,17.00,123.22,122.92,1.03,670.0,17.12,6.70,0.00, ,99,17.26,184.0,103.40,96.66, 01
    ,17.38,123.03,122.67,1.03,660.0,17.51,6.26,0.00, ,99,17.63,184.0,103.60,97.38, 01
    ,17.77,121.50,122.47,1.03,650.0,17.90,6.15,0.00, ,99,18.02,184.0,103.79,98.35, 01
    ,18.14,121.53,121.64,1.03,650.0,18.29,6.25,0.00, ,99,18.41,184.0,104.00,98.92, 01
    ,18.54,121.25,121.53,1.03,640.0,18.66,5.82,0.00, ,99,18.80,184.0,104.14,99.68, 01
    ,18.92,122.00,121.69,1.03,640.0,19.05,6.02,0.00, ,99,19.18,184.0,104.32,100.45, 01
    ,19.32,121.36,120.47,1.05,640.0,19.45,6.14,0.00, ,99,19.57,184.0,104.61,101.40, 01
    ,19.69,121.53,121.00,1.05,630.0,19.83,6.01,0.00, ,99,19.96,182.4,104.75,102.98, 01
    ,20.08,120.17,120.75,1.05,620.0,20.21,6.09,0.00, ,99,20.35,182.4,104.90,103.85, 01
    ,20.47,121.17,120.64,1.05,620.0,20.60,5.84,0.00, ,99,20.72,180.8,105.00,105.58, 01
    ,20.86,120.86,120.67,1.05,610.0,20.98,5.86,0.00, ,99,21.11,182.4,105.00,104.23, 01
    ,21.23,120.19,118.92,1.05,610.0,21.38,5.70,0.00, ,235,21.50,180.8,105.00,105.62, 01
    ,21.62,121.50,120.92,1.05,600.0,21.75,5.74,0.00, ,235,21.89,180.8,105.00,105.52, 01
    ,22.01,119.81,119.17,1.06,600.0,22.14,5.64,0.00, ,235,22.27,180.8,105.00,105.72, 01
    ,22.40,120.28,120.11,1.06,600.0,22.53,5.74,0.00, ,99,22.66,180.8,105.00,104.94, 01
    ,22.78,119.36,119.22,1.06,590.0,22.92,5.69,0.00, ,235,23.05,180.8,105.00,104.90, 01
    ,23.17,119.44,119.86,1.06,590.0,23.29,5.82,0.00, ,99,23.44,180.8,105.00,104.87, 01
    ,23.56,121.06,120.50,1.06,590.0,23.68,5.55,0.00, ,235,23.81,180.8,105.00,105.28, 01
    ,23.95,119.89,119.94,1.06,590.0,24.07,5.60,0.00, ,3,24.20,217.6,105.00,89.10, 01
    ,24.33,221.44,222.50,1.06,950.0,24.47,16.09,0.00, ,3,24.59,217.6,105.00,69.58, 01
    ,24.71,217.75,222.94,1.06,940.0,24.84,20.54,0.00, ,3,24.98,217.6,105.00,57.56, 01
    ,25.10,218.06,225.94,1.06,930.0,25.23,22.41,0.00, ,3,25.36,219.2,105.00,55.66, 01
    ,25.49,220.67,228.17,1.06,930.0,25.62,18.38,0.00, ,3,25.74,150.4,65.55,69.24, 01
    ,25.87,33.56,34.47,1.06,270.0,26.01,1.10,0.00, ,3,26.13,116.8,32.73,41.21, 01
    ,26.26,30.69,31.64,1.05,210.0,26.39,1.87,0.00, ,3,26.52,136.0,30.17,36.86, 01
    ,26.65,30.28,31.08,1.05,210.0,26.77,-1.28,0.00, ,2,26.90,110.4,30.09,39.17, 01
    ,27.04,29.81,30.44,1.03,210.0,27.17,5.10,0.00, ,2,27.29,158.4,39.77,39.77, 00
    ,27.41,57.03,54.61,1.05,320.0,27.56,5.10,0.00, ,2,27.68,156.8,40.96,40.96, 00
    ,27.80,53.94,52.53,1.06,320.0,27.93,5.10,0.00, ,2,28.07,156.8,41.88,41.88, 00
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В личке уже написал . CSV файл выложи ,который ВАГком сделал . Нафиг текстовая билиберду.
  5. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    у меня ваг ком так и пишет потому что стоит офис 365(майкрософт эксель стартер) там надо поставить где то галки, подскажите
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Файл пришли тот что открываешь . В zip заархивируй и выложи сюда .
  7. Godsun
    Godsun Bad e-mail
    11 июл 2008
    17
    Audi A6 Avant (C4)
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    melkon, посмотри опытным глазом пожалуйста:beer:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сорри, глянул чужой лог-там АКПП и переключение скорости было. Температура топлива выше 70 градусов при ОЖ 114. ТНВД ограничивает подачу топлива при температурах его выше 70 градусов из-за потери свойств топлива . В двигателях с НФ есть даже спец. контур на обратке для охлаждения топлива с насосом и радиатором. Надо начинать с системы охлаждения
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    типа апп :confused:
  11. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Подниму. Мотор AWA 2.0 FSI. Высказали мнение, что беднит под нагрузкой. А дальше куда рыть?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Беднит но не критично . Для FSI просмотр значений в 032 не самая благодарная работа. Там в группы по давлению топлива надо смотреть в реальном времении и сравнивать со значениями короткой коррекции по лямбде и детонации. Там более интересные факты иногда отображаются которые, что самое смешное, не видны в коррекции длинной .:rollingeyes:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В твоей теме отписал ... Напиши конфиг свой . Не ясно от чего отталкиваться .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На хх сильно льет .Что причиной надо разбираться .
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    куда смотреть? с чего начать?:(
  16. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Понятно. Спасибо! А какие группы посмотреть по давлению?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    103-107-140
  18. Godsun
    Godsun Bad e-mail
    11 июл 2008
    17
    Audi A6 Avant (C4)
    #3438 Godsun, 21 июн 2012
    Что такое НФ?
    Вчера прорвался Т-образная трубка которая соединяла шланги - заменил на новую.
    Что ты посоветуеш по охлаждению?
    Снять и промыть радиаторы?
    поменять жидкость? (заливаю только концетрат)
    промыть систему и залить новую жидкость?
    К статии! Я пробовал охладить ТНВД, когда машина тупила я вылел 1.5литра холодной води на него - реакции в лучшую сторону не было(((
  19. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо! Попробую на днях посмотреть.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3440 052, 21 июн 2012
    НФ-насос-форсунки. Просто привёл пример, что температура топлива-не какой-то вольный параметр. При высокой температуре ухудшаются смазочные свойства солярки, ну высокая температура смеси тоже не способствует нормальному процессу сгорания. Про высокую температуру ОЖ подсказать не могу, но термостат бы проверить в первую очередь.
