Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    скажите,а не могли ли в базовых настройках горе-мастера накрутить,что повышенный расход будет? может можно как либо через ваг-ком обнулить все настройки на мозгах в исходные???
  2. marcus_
    marcus_ Новичок
    5 ноя 2007
    48
    TTS
    Алексей! Замерился на стенде. Итог: 265 л.с.(при 5400) - прям как должно быть в максимально предлагаемых от МТМ прошивках. Но удивило следущее, момент получился 432 нм(при 4100). (На сайте мтм - у них 380 момент.)
    Вообщем доволен как сейчас машина едет. По ощущениям поболе 265 л.с. видимо за счет хорошего момента. Спасибо за внимание.
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите по бедной смеси какие групы в логе снмать?
    Опресовку делал подсосов воздуха нет.
  4. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Посмотрел 020 группу без нагрузки...ехал 10км.ч. по двору и слегка ускорялся до 30 км.ч. , примерно до 2000+ об.м. и вот результат...О чем это говорит?
  5. Godsun
    Godsun Bad e-mail
    11 июл 2008
    17
    Audi A6 Avant (C4)
    Термостат впорядке, все как должно, нагревается до 87-90 и тогда открываетсь большой круг.
    седня помыл радиатори с химией.
    результат - греется чуть медленее, но при нагретом двигателе ситуация таже - нету подрыва после 2000 оборотов, но иногда проскакивало и как нада....
    блин незнаю что делать....
  6. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    смесь в 31, что нибудь типа 3-31. и замер давления топлива.
  7. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Это все что ли с 3 по 31? Давление топлива какая группа?
  8. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    да не... две группы сразу, 3 и 31. из 3 обороты и воздух, в 31 смесь.
    давление топлива манометром. только сейчас увидел что у тебя tfsi, прошу прощения, возможно не актуально там замерять давление до тнвд.
    1 человеку нравится это.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Здрасти ..опа Новый год ! Зайди в теме про 2.0Т в разделе А4 там на первой странице человек постарался все собрал что необходимо записывать на этом моторе .
  10. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А где тогда давление топлива мерить?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    О том что звенит мотор .
  12. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Что в такой ситуации делать?)
  13. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #3453 M_Kondrat, 22 июн 2012
    Влад так я тебе логи уже выложил по этим группам что в той теме описанны. Ты же ответил мне.
    Вот логи 32 гр. Что же тогда виной бедной смеси?
  14. Godsun
    Godsun Bad e-mail
    11 июл 2008
    17
    Audi A6 Avant (C4)
    Полазил в нете, пошел к машине и проверил клапан управления ЕГР N18 (1H0906627) в народе его типа называют N75. Так вот подал я на него напряжения а он не клацает.
    Пока подозрения на него. Что скажете?
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Похоже придется подкидывать подменный ЭБУ для проверки.
    Недавно такое уже случалось. Пришлось ремонтировать блок.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6502985&postcount=1352
    Но на данный момент нужной запчасти в наличии у меня уже нет...
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На ХХ сколько воздуха в мг показывает? Если 400-500, то он заглушен у тебя, ибо не вижу смысла на таких машинах оставлять его в работе.Если 200-300 -значит n18 работает как надо.
  17. Godsun
    Godsun Bad e-mail
    11 июл 2008
    17
    Audi A6 Avant (C4)
    Седня снял, промил ВДшкой(вроде он и клацал просто тихо).
    n18 в какой групе смотреть? 3?
    Кстатити, сегодня обратил внимание при открывании клапана N75(034906283), ето уже точно он, при 2000-3500 об.
    Как видно по логам каторые я раньше давал, в момент "тупения" авто, он уменя закрыт, или открыт не полностю.
    Как Вы думаете причина в нём?
    примеры
    обороты, надув рекоменд, надув раельный, процент открытия клапана
    ,64.17,2203,24.2,2.540,111.6,64.69,601.2,993.0,1479.0,100.0,63.56,2095,1846.2,1458.6,5.1
    ,69.33,2830,23.8,2.580,111.6,69.85,601.2,993.0,1836.0,95.7,68.77,2765,1907.4,1785.0,5.1
    ,77.91,3910,21.0,2.580,111.6,78.47,601.2,993.0,1836.0,100.0,77.31,3845,1846.2,1866.6,19.1
    ,79.63,3888,6.9,1.500,111.6,80.21,601.2,988.7,1611.6,0.0,79.09,3953,1713.6,1703.4,44.5
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тактирование 5-20 % это почти полное разрежение, поступающее к актуатору, т.е N75 должен быть почти полностью .открыт. Надо учитывать, что при старении соленоида его работа может быть некорректна, но имхо рыть тут не стоит.
  19. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни, наконец то допедрил как выкладывать. Напомню изначально боролся с детонацией, после замены форсунок она прошла, по клапану была 80 ошибка-поменял-нормуль, потои свист пошёл-заменил маслоотделитель-прошла проблема. За всё это благодарность соклубникам и лично Melkonu , Сейчас занялся борьбой с мультипликативом по первому ряду циллиндров под нагрузкой в 32 гр. 2 окно -10, остальные три по нолям практически. Но паралельно начала выскакивать ошибка :
    000135 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 - 002 - Слишком низкое - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 140183 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.06.22
    Время: 18:14:28
    Готов бороться дальше, видно там что давление просаживается, в чём подвох, шнур есть, готов на любые логи.
    Пока этот, по далению, сейчас ещё добавлю с лямбдами 107г.и с низким контуром 103г.
  20. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Вот, в продолжении ещё логи, на последнем , где 107 гр.снял сначала немного в движении-там видно что в простом режиме давление почти ровно идёт , а в конце -когда газ в пол, то сдувается и там видно что лямбды по коррекции уходят в + 25 почти, правда несинхронно:shock:
