Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Т
    Так он же открывается если давление зашкаливает больше 120 бар-тогда клапана открываются.
    А у меня то проседает до 10 бар-потом догоняет потихоньку до 100-потом снова проседает.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Но у тебя сначала проскакивала ошибка по превышению давления ... На мысли наводит определенные . Клапан поменять не большая проблема для исключения его из возможных вариантов .
  3. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    #3503 SEMENCHIK1, 24 июн 2012
    Да нет -это коллектор надо снимать-а чтоб его снять-тот ещё гемор-рампа под ним.
    Заметил ещё по 141 группе 1 окно адаптация системы высокого давления(растёт пропорционально понижению)-тоесть пытается адаптировать, так?
    , а вот 2 окно(регулятор давления в рампе)-всегда на нуле-вообще нешевелится ???
    На холостых даю под 4000 оборотов-идёт вровень давление до 60 бар непроседает
    По высокому больше пока небыло ошибок
  4. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Помогите, люди!!))
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    субъективно кажется что моя А6 3.2 "не валит". какие группы снять чтоб узнать истину
  6. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Уважаемый гуру посмотрите лог файл. беспокоит немного вялый на мой взгляд разгон. Машина сток AMB 170 лошадок.
  7. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Я, конечно, не гуру...но у меня тоже AMB и тоже плохо едет) Но у тебя ,на мой взгляд, еще хуже чем у меня...в 20 гр ретарды огромные...больше моих...И получается даже сток не запрашивает по наддуву...
  8. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Ребят всем большое спасибо кто помогал мне разбираться , особое melkon, gosy97, partizan312
    Проблема с давлением решена, нашёл два подменных тнвд, оба сразу махнул, т.к. сильно проседало для двух насосов. Итог давление в норме!!!
    Вот можете сами на результат моих мытарств посмотреть в логе, заодно с воздухом снял-помойму можно в образцы его выкладывать.
    p/s/ мультипликатив тока остался по первому ряду в минусе(по логу этому видно)-но я думаю что это из-за лямбд-косят смесь немного, т.к. пробег 140 т.-но это уже позже буду разбираться.
    Удачи ребята:hi:
  9. Alex83
    9 фев 2010
    201
    и что делать то, где искать "клад"))))?
    я конечно может чуть кривовато снял логи, но то что я увидел: 1500 бар максимальное давление турбины (что маловато вроде как то), до 11 градусов опережение зажигания (что очень много), 125 г/с объем воздуха (что вроде норма). где смотреть ретарды в 20?
  10. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а сколько должно быть?
  11. Alex83
    9 фев 2010
    201
    да фиг его знает))) это просто мои рассуждения после дня юзанья этой темы. вот и хотел спросить правильно ли я рассуждаю и где проблему искать в моем моторе.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я вроде сказал тебе путь поиска ... Или тебе сам процесс в теме интересен :shock:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот и чудненько ! Но интересно было бы точно выяснить который насос виноват был ... Ну да ладно :hi:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  15. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Конечно мне тут интересно)) сколько людей, столько и мнений, набираюсь опыта))
  16. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Вообще должно быть около 0.6...а у тебя 0.5
  17. Alex83
    9 фев 2010
    201
    #3517 Alex83, 25 июн 2012
    посмотрел щас свои логи так там и до 30 опережение зажигания прыгает)) и что значит слово ДА после вопроса где смотреть ретарды в 20?
    и самое главное все таки куда дальше смотреть где искать проблему?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Решение будет одно все равно :nod:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Конкретно причину хочешь чтобы указали ? Так не получится . Надо смотреть в общем и целом на мотор . Смотреть в первую очередь проблемы с дырками во впуске и ВКГ . Анализировать данные по смесеобразованию и исходя из них уже проверять компоненты систем впрыска и топливоподачи .
  20. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    записывай такие же логи как и я)))
