Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    #3521 Alex83, 25 июн 2012
    конкретно конечно наверно не получиться но на путь истинный если можно наставить)))
    еще одна причина почему занялся: из под регулятора фазгазораспределения гонит масло, собирался поменять прокладку под ним. вот и проверить решил нет ли передува турбиныы
  2. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    Вобщем закрыл я клапан ЕГР стальной пластиной. Сам клапан, кстати, был в закрытом положении, значит не закис... Ну и конечно же ничего не изменилось. Посоветуйте, что ещё посмореть?
  3. KO3AK_UA
    KO3AK_UA Новичок
    13 июн 2012
    27
    A4/* 1.8T *97г.
    Доброго всем времени суток!
    итак, начало вот тут: AUDI 1.8T AEB Дергается при разгоне
    Лог прилагается
    В дополнение, иногда появляется ошибка, как я понимаю, после тестов "педаль в пол":
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Номер блока управления: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 35009
    1 неисправность:
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - Выход из диап. адаптации, больше верхнего предела (на х.х.) - Непостоянно
    Какие еще группы и блоки смотреть для прояснения ситуации?
  4. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    Интересно, а то что у пика оборотов расход выходит на полку - это что обзначает? Насос не справляется или форсунки уже не пускают?
  5. KO3AK_UA
    KO3AK_UA Новичок
    13 июн 2012
    27
    A4/* 1.8T *97г.
    Думаю так и должно быть иначе все в разнос пойдет. У любой системы должно быть ограничение, исходя из ее расчетного запаса прочности.
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    melkon, посмотри логи пожалуйста, сегодня у товарища снимали на двигателе АМВ, чет она у него не едет.
    • Logs3.zip
      36,9 КБ
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Она едет ровно на сколько ей позволяет блок . Он видит детонацию и душит нагрузку - скорее всего так ... Наддув то есть то нет . Надо бы посмотреть что в 118 гр на полном форсажа и глянуть в 032 гр . Надо разбираться почему звенит мотор .
  8. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Жарко что ли стало...все "зазвенели"...
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    SVR48 В логе 114-115-003 на ХХ нагрузка сначала 16% потом прыгает к 25%. Это кондей включил, а потом лог с ним поехал снимать?
  10. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Гуру будет минутка гляньте мои логи, решился болячки у своей устранять по мере возможности. Парочка уже накопилась...гляньте пожалуйста.
  11. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Не без кондея были.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Видимо-это на драйв селектор переключили. Группу 116 ещё по температуре ОГ и 031 с 001.
  13. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, посмотрите логи по мотору AWA.
    Что скажите?
    При это на данный момент в 32 группе: -1,1 +6,3.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Фигасе:shock: 107 группа. Чё форсы чтоли под нагрузкой сцут. Утечек воздуха нет, судя по разрежению на холостом.
  15. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #3535 Shevelev_Sany, 29 июн 2012
    Вообще опрессовку не делали, но в принципе патрубки и все шланги новые. А что с форсами, так и не понял?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3536 052, 29 июн 2012
    Ну 020 группу сними вместе с 002 и 039(там должен быть моделируемый расход воздуха). Боюсь уж и чего сказать по этому MED7.1.1. Надеюсь коррекция ЛР по топливу регулируется по традиционному принципу( в смысле плюсов и минусов) Вдогонку по логу ,вроде заслонки впускных каналов полностью открыты вроде, иначе как объяснить почти атмосферное давление во впуске.
  17. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Понятно. Спасибо. Как сниму сразу выложу.
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Хотелось бы услышать еще мнение Влада.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какое мое мнение ты хочешь ? На верху поливает на лямбду мама не горюй судя по логу ,а по коррекции длинной смесь бедная ...что взаимоисключает друг друга . Могу только предположить что после устранения каких то проблем коррекцию не стерли и эбу льет исходя из старых данных . Надо либо ждать какое то время чтобы все вернулось к норме либо стереть ошибки и перезаписать то же самое с нулевыми значениями в 032 . Ну и лучше смотреть 001-002-140, 002-003-140.
  20. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Я логи что ли неправильно снял?:shock:
