Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Выкладываю очередные логи по мотору AWA. Что можно сказать по ним?
  2. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Снял 002, 020 и 033. В 039 ничего нет. Что можно сказать?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3583 052, 3 июл 2012
    По 33 группе не силён сказать. Картина общая такая : нагрузка мотора занижается с повышением оборотов.Сначала уменьшение времени открытия форс, а потом , до кучи и прикрытие дросселя. Итого имеем плавно падающую характеристику нагрузки до почти половинного номинала атмосферника( на самом деле не 50, а 60%). Тут вопрос в том либо ШДК так брешет, что мне кажется нереальным(прошу не пинать) либо форсы льют как бомж в подворотне, что и подтверждалось в первоначальной версии.
  4. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо. А что за ШДК?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Широкополосный датчик кислорода. Думаю, что работает он, как надо. Что в 034 группе 3 поле по его динамике?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3586 melkon, 3 июл 2012
    Вот по 24гр 4-му окну из очень хорошо переведенного lbl :
    4) Сумма значений уменьшения угла опережения зажигания: уменьшение угла опережения зажигания на 3* у каждого
    ; из четырех цилиндров проявляется точно также, что и на 12* лишь у одного цилиндра.
    ; Для понижения температуры отработавших газов при полной нагрузке, при достижении суммарного уменьшения
    ; углов опережения зажигания примерно 10* оборота коленвала, осуществляется добавочное обогащение смеси.
    Метки ГРМ стоит проверить если есть подозрения . Для понимания какие ретарды записывать надо на АЕВ 13 гр ,и так же интересно что как ведет себя ДМРВ и температура на впуске - 002-003-013
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А в 020 гр что у тебя под нагрузкой не смотрел ? Какие значения в 091 и в 093 на прогретом моторе ?
  8. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    34 группу не смотрел. Как погляжу, сразу выложу.
  9. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #3589 Shevelev_Sany, 4 июл 2012
    Нет, 20-ую не смотрел. 91 и 93 группу посмотрю.
    Вообще хотел сказать что беспокоит по мотору:
    1) Плохая заводка по утрам
    2) Неустойчивые, плавающие ХХ
    3) Никакая динамика (точно не на 150 коней)
    4) Мотор работает как ведро (подтраивает на ХХ, на ХХ слышно какое-то клацание металла, вроде как со стороны впускного коллектора, но не уверен, так как звук разносится на все подкапотное пространство)
    А что можно сказать по выложенным логам?
  10. KO3AK_UA
    KO3AK_UA Новичок
    13 июн 2012
    27
    A4/* 1.8T *97г.
    СПАСИБО!
    Буду смотреть детально по ретардам и температуре на входе.
    Я тоже уже пришел к мысли, что ретарды лезут из-за детонации, т.к. все остальные параметры по зажиганию вроде в норме (хх в т.ч.) Плюс ко всему, когда "холодный" интеркуллер и подкапотка, то провалов при разгоне нет.
    Скорее всего это из-за недостаточного охлаждения на входе. Как пишут в источниках, это очень критично для турбированных двигателей. Большая вероятность, что после опрессовки (был синий дым), масло выгнало на "горячую" и на "холодную" часть турбины, после чего оно попало в интеркуллер. Плюс ко всему, он наверное отродясь не чистился.
    Как следствие, - не выполняет свою функцию.
    Буду проверять.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Если уже гремит то внимательно обрати внимание на 91 группу . На прогретом моторе посмотри на сколько гуляют значения положения вала относительно запроса . В 093 просто посмотри значение последнее . Ну и готовься менять цепь с натяжителем ... :cry:
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Очень печально. :cry: Сегодня постараюсь посмотреть группы и выложу значения. Спасибо за информацию.
  13. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот что в 34-ой группе:
    18:33:24 Группа 034: Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 1)
    760 /min Engine Speed (G28)
    330.0°C Catalytic Converter Bank 1 Temp.
    1.741 Dynamic Factor Bank 1 Sensor 1
    Тест ВЫКЛ Result Lambda Aging
  14. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот логи по этим группам на нейтралке.
  15. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот что в 93-ей группе:
    18:31:19 Группа 093: Camshaft Adjustment Adaptation
    14.3 % Engine Load
    -10.0°KW Phase Position Bank 1 Intake
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    -10.0°KW это уже очень много ... Надо лезть и смотреть на цепь и натяжитель.
  17. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    выкладываю логи,если это они,-помогите пожалуйста расшифровать
    • лог 385 1.zip
      5,8 КБ
    • лог 385.zip
      5,8 КБ
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    До 2000 машина едет совсем плохо. Далее передув держится , но не аварийный.Тактирование 75-того практически отключает разрежение. Чистка геометрии турбы тут вполне приемлема. Расходомер абсолютно в норме.ЕГР тоже прикрыт полностью.
  19. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Все понятно. Спасибо. Будем снимать кожух и проверять цепь с натяжителем. А как можно будет визуально оценить неисправность натяжителя ?
  20. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Подскажите по логам 32, 99 и 211 групп - есть проблемы то ли с ДМРВ, то ли с EVAP
